Штукатурка стен в новостройке.Как быть?
Привет всем.Ситуация такая есть квартира в новостройке (соц.жилье)- санузел раздельный- состоит из разных стен. Тоесть одна стена в туалете панельная -противоположная кирпичная. Также и в ванной. В туалете и ванной будет кафель-пол, стены. Вопрос- как лучше сделать и без геморрооя. Каким способом класть кафель на стены -на кирпич и на панель? Я так понимаю проще будет сначала выровнить кирпичные стены, а потом кафель.А на стену из панели -не штукатурить? она же ровная-класть сразу кафельную плитку на нее-не отвалится? делать насечки? Толщина слоя ?
В новостройке вообще лучше подождать с ремонтом.
Вы уверены? Ровность - это не столько отсутствие ямок и бугров, сколько вертикаль и прямые углы. Потому что отклонение стены по вертикали на пару миллиметров может привести к тому, что в углу плиточный шов в 3 миллиметра разрастется до пары сантиметров. Ну а прямые углы важны для мебели. Ванна , например, прямоугольная, углы 90 градусов, засунули ее в угол, а он 100 градусов. Представляете какая щель? А потом вопросы на форуме - как заделать большую щель между ванной и стеной
Кирпичную стену в туалете равняю ЦПС-кой под кафель -панельную стену под кафель в туалете равняю тоже цпс-кой, но предварительно отрихтовав гладкую поверхность панельной стены и прогрунтовав ее.правильно?
Отрихтовав - сделали засечки? Правильно. Грунтовать под ЦПС не обязательно. Под гладкие бетонные стены рекомендуемые такой метод:
1. Очищаем стену.
2. Разводим жидкий цементный раствор 1:2 (цемент/песок).
3. Берем веник или кисть-макловицу и резкими движениями наносим на стену. Лучше, конечно, это делать макая веник в раствор и затем бить по нему палкой.
4. На следующий день можно работать дальше.
Таким способом создается очень рельефная поверхность под последующие слои ЦПС-штукатурки, которую не создаст ни бетоноконтакт, ни насечки перфоратором.
Отрихтовать, прогрунтовать правильно. Только зачем с ЦПС заморачиваться?  https://homemasters.ru/forums/topic...nd-v-vannoi/
