Проблема при покраске потолка.
У меня такой вопрос по проблеме стыка полос.
Чтобы уменьшить проблему стыков, крашу потолок
в комнате 4.30 х 4.30 двумя полосами. Получается
один заметный стык по середине потолка.
А если дождаться полного высыхания первой полосы,
будет менее заметным стык или наоборот?
Добрый день.
Возможно вы накатываете сильно толстый слой краски за один раз, это первый момент, второй момент, может вы красите вторую половину когда уже первая высохла.
В общем потолок краситься обычно так:
прокатали полосу в две ширины валика, примерно полметра
тут же пока краска не высохла вторую полосу такой же ширины с заступом на половину первой полосы
и так каждую полосу
краску надо раскатывать равномерно по всей площади, чтобы не получалось "где густо, где пусто", чтобы не было непрокрасов в одних местах и слишком толстого слоя краски в других
после того как таким образом нанесли первый слой и он высох (1 час для водно-дисперсионных красок), по такой же технологии надо нанести второй, только уже поперёк первого слоя, то есть, если вы начали красить по направлению от окна например "с юга на север", то второй слой надо красить поперёк "с запада на восток".
Если с двух слоёв потолок не закрасится равномерно и без пятен, то наносим третий слой по направлению первого слоя.
Так я примерно так и делал.
Так надо сразу гнать целиком по всей длине комнаты?
А разве так возможно, делать размах 4,5м?
Я зал 6х3 обычно крашу "лесенкой".
Первая полоса 25-30 см шириной и длиной три метра. Вторая полоса рядом с первой, а третья полоса уже до конца потолка.
Краска высохнуть не успевает, а когда раскатываю новую полосу, то захожу на две предыдущие. Получается ровно..
Непонятно наверное объяснила?
Понятно. Так тогда какой смысл лесенкой ?
Можно вторую полосу до конца комнаты.
3-я опять до середины,4-я до конца.
Мы такие вещи вдвоём стараемся красить, чтоб стыка не было.
А если дождаться полного высыхания первой полосы, будет менее заметным стык или наоборот?
Будет ещё заметней.
Пару правил:
Красте быстро,
красте с палки, чтоб захватить максимальную площадь,
не создавайте сквозняков,
работайте хорошей краской (она подсыхает дольше).
Мы в своё время даже замедлитель высыхания покупали добавляли. Хорошо помогал.
Ни в коем случае. Так ещё более заметный накат образуется.
Я любитель, на моем счету всего лишь 4 потолка в своих квартирах. Но покрасить их получилось идеально (с первым были поиски и мучения )). Все потолки покрашены воднодисперсионной Альпиной, раз уж покатило.
Вот какой у меня прием: последний слой (3й) развожу водой сильно и этим "молочком" быстро прохожу весь потолок. Разумеется - качественным мягким валиком с длинным ворсом. Никаких разводов и пятен при любом освещении не остается, потолок как яичко ))
А зачем разводить водой? Не понимаю этот фокус.
Видимо для того, чтоб не создавать структуры. Когда начинали работать, примерно так же делали, потом научились по-обычному.  Я до сих пор применяю похожий секрет: когда требуется бесструктурная окраска, то после деструктурирующей шлифовки, после абразива Р1000, напыляю чуть подкрашенную воду, примерно 10:1, для создания мутного белого налёта, который ликвидирует блеск и разводы после шлифовки и полировки.
Простите, а что значит бесструктурная окраска? Что потолок не будет ровным ярко-белым цветом ?
@JJK,
:) Почему же! Напротив, очень будет.
Бесструктурная - значит гладкая. Обычная крашенная поверхность фактурна. Любой способ нанесения создаёт большую или меньшую структуру (шагрень). Сильнее всего создаёт валик, а слабее напыление; краски на растворителях меньшую, а воднодисперсионные большую. Бесструктурная окраска - получение гладкой поверхности. Эквивалентно матовому пластику или натяжному полотну типа "сатин", т.е внешне как офисная бумага. Такая окраска иногда применяется , например, при очень косо падающем свете, который очень сильно проявляет шероховатость поверхности или в каких-либо случаях, где специально предусмотрен такой эффект (имитация пластиковых откосов, или например есть комбинированный натяжной и крашенный потолок и нужно добиться наименьшей разницы, т.е. выполнить покраску, имитирующую гладкое полотно).
post-84003-0-69918100-1453443343_thumb.jpg Нижний уровень - обычная окраска, верхний и чёрные вставки - бесструктурная окраска.
Напыляется несколько слоёв, на 1-2 больше, чем обычно (для запасной толщины слоя). Потом шлифмашинку в руки и 320шкуркой сбиваешь фактуру; затем перебиваешь риску более мелкой шкуркой (Р800 -1000). Сначала не мог справится с проблемой, что остаются глянцевые разводы. Полировать не удаётся. Поэтому придумал это
Только не на всякой краске трюк со шлифовкой прокатывает. Например, матлатекс неплохо шлифуется, биндо просто лохмотьями слазит и скатывается.
Действительно. В идеале слабенькие краски для потолков шлифуются очень легко. Но в данном случае я красил Биндо-3. Шлифовке поддаётся, но диски улетают на раз. А некоторые краски и лаки да, вообще почти не реально.
