Как стыковать керамическую плитку и краску на внешнем углу без уголков?
Добрый день, уважаемые знатоки! Сообственно вопрос в названии темы. Я подозреваю, что как-то можно, типа запила под 45 градусов и плитки и гипсокартона, который впоследствии будет краситься, интересно, делал ли это кто на практике или это все-таки ближе к утопии??? Хотя очень-очень надо. Угол вертикальный предполагается.
Наружный угол для плитки ставили, шпаклевали и делали венецианку. Без уголка не делали.
Чой то не понял прозапил плитки и гипсокартона. Вобщем то торец обрабатывается шпаклевкой и краситься, но учтите что ровность линии нарушит плиточный шов, т.к. он глубже плоскости плитки. Не хотите пластиковый уголок, есть разные варианты алюминиевых, никелированных, хромированных, не обязательно в форме уголка, а типа прямой полоски 2-3-4мм.
как вариант, Такая раскладка глаз не мозолит и выглядит вполне прилично
Что-то не очень поняла, можно какую-нибудь фотку в виде наглядного пособия?
Для своего вопроса я нарисовала схемку)
Я там стенку, которая красная из гипсокартона предполагала делать, хотя, можно и из блоков наверное
С использованием показанного выше уголка - вот так
Правда, угол будет фактически обведен окантовкой (металлической или пластиковой, прямоугольной или закругленной), то есть мало отличаться от наклеенного по периметру уголка 10*10
Не-не, Элис, я предполагал, что стена прямая и прикрыть надо просто торец плитки. А чтобы сделать угол по торцу плитки, можно немного точнуть плитку типа под заусовку и потом по усу шпакленуть, тогда будет угол острее. Если плитку не точнуть, то кромка плитки(зачастую) будет выделяться и тем более кромки частенько разные, что подчеркнет кривизну угла, вернее не даст ровной плоскости.
Ольга73, так вам надо только торец плитки прикрыть на прямой стене?, или угол оформить? как на картинке Элиса.
п.с. если как у Элиса нарисованно, тогда уголок можно просто окрасить вместе со стеной.
Мне нужно угол, как на картинке Элиса или там выше я свою нарисовала, окантовки очень уж не хочется никакой. Я вот поэтому и думала стачить под 45 градусов и плитку и гипсокартон, который потом буду красить.
я делала без всяких уголков, просто подшпаклевала и покрасила срез плитки вместе со стеной (хотя у меня это была не стена, а короб, но не суть). да, яичка не получилось, но оно и не нужно было, т.к. у плитки и швы углублены, и плитка у меня была "состаренная", вылизывание не требовалось.
да, когда смотришь со стороны краски - плиточные швы видны и мне это нравится, не хотелось бы их прятать. с любым вариантом с какими бы то ни было уголками швы спрячутся, и при взгляде со стороны плитки будет выступающая полоска.
 а что делать с трещиной на границе уголок-покраска?
Смотрю - простая задача, а такого тут наворотили. :)
Между плиткой и крашеной стеной через угол никаких уголков, переходников, накладок, раскладок, заусовок, торцовок не требуется. Просто ровно обрезанный край, ровно уложенный плитки. Шпаклюем, шлифуем, красим. ВСЁ!
