Маленькая ванная комната, чем заполнить?
Доброго времени суток!
Планирую ремонт маленькой однушки общей площади 31 кв. м. в новостройке.
Размер ванной комнаты Длина 2 м Ширина 1,58 м Высота 2,59 м. (см.фото) Чем ее оптимально заполнить?
Учитывая что кухня тоже небольшая размером Длина 2,54 Ширина 2,58.
Я так понимаю стиральную машинку только в кухню выпихивать?
Или искать что-то из японского? У них-же все миниатюрное.
Из специфики - квартиру планирую под сдачу, но может так получиться, что и сам жить буду. Поэтому сделать хочется нормально, но с антивандальным уклоном, то есть чтобы при небрежном обращении со стороны квартирантов служило надежно и крепко, и не требовало чрезмерной бережности в обращении.
Лучше в таком случае не фото а план. Ну а Ну а ширина 1,58 м - если можно установить саму ванну 150 x 70 , то от длины 2 метра еще 1,3 метра остается
плана с расположением двери к сожалению пока нет. то есть ванна еще экономнее чем душевая кабина оказывается по занимаемому пространству? я всегда считал наоборот.
существуют-же еще сидячие ванны, они еще компактнее?
я не знаю что там про сидячие, но у меня ванная комната 1,5м на 2,3. Точнее даже 1,4м, на 1,5 сделана ниша что бы ванная 1,5 влезла, благо толщина стен в метр позволяет. Так вот все в ней помещается
санузел совмещенный? стиралка тоже влезла? какого размера?
в моем случае совмещенный
и? Например есть раковины, позволяющие разместить под собой стиралку. Здесь на форуме даже фото выскакивало где то.
То есть  вам не трудно фоткать рулетку, но трудно на листочке накидать прямоугольник с обозначением входа и окна и на нем же проставить размеры? От вас же не требуют строительный план, достаточно хотя бы эскиз, для понимания.
мне-то не трудно, с учетом того что хоть и давно, но политех с отличием за плечами. но я в моменте далеко от квартиры, бегло пофоткал, сняв общие габариты комнат, но забыв про выходы. окна нет, это фото высоты, я его на кухне делал, так как высота примерно одинакова по всей квартире.
спасибо за идею! как я понял есть еще вариант размещения раковины над ванной, а не над стиралкой. а наверх под потолок стиралки никто не запихивает? наверное неудобно подводить и отводить воду в этом случае?
точных размеров расположения двери к сожалению не снял. на фото то что удалось сейчас набрать из всех фото. дверь расположена по длинной стороне, ближе к кухне, так как стена до кухни чуть больше длины одного блока, а стена в сторону входной двери больше блоков, но фото всей ее длины не нашел, то есть сколько точно блоков у стены в сторону входной двери - неизвестно.
насчет полотенцесушителя, стояки расположены в дальнем от двери углу, в стене с кухней, на фото они есть. наверное полотнецесушитель располагают рядом со стояком?
унитаз с раковиной обязательно, стиралку желательно, так как кухня тоже маленькая, но можно пытаться и на кухню ее впихнуть.
Совмещенный санузел в хрущевке 1.60х1.95 влезла ванна (1200)+стиралка вертикальная (400). По другой смежной с ванной стене раковина (600)+ унитаз (400). У меня там еще и дверь внутрь санузла открывается )
спасибо за фото! а полотенцесушитель куда разместили? его-же только рядом со стояком ставят? на одну из двух стен угла где расположены стояки?
