выравнивание пола
Hobbykz
Очень, очень много пыли. Это зависит и от номера шкурки, установленной на барабан. Пыль собирается встроенным (в машинку)пылесосом в мешок (литров 20 приблизительно по объему), но этого не достаточно, одевал ещё распиратор, а то после работы горечь в горле от дерева. По виду она чем то напоминает газонокосилку, ну очень тяжелую. Что понравилось, так то что жена вечерами обнюхивала :D , говила деревом пах :D . Я ей в ответ: - угу, буратино я! :D
Добрый день!Вроде как похожая проблема у меня. Дом 1846 года постройки без капремонта (видимо, перекрытия лучше не перегружать). Сняв несколько слоев напольных покрытий, докопался до черновой доски (на глаз - сороковка), вся закруглённая, на стыках разница до сантиметра. Общий перепад уровня пола - около 2 см. Поднять уровень пола над верхней точкой могу сантиметра на 2-3 максимум (считая вместе с ламинатом).Перекладывать пол уж очень не хочется, сильно изогнутый коридор с холлом. Что можете посоветовать?
FSN
Ну а все таки, как по сравнению с болгаркой то? ) А то я болгаркой работал в комнате 10 секунд, а пыль вытирал потом 10 дней )) Ремонт делается "вживую" в спальне...
А краску мона ею сдирать?
А вот еще вопрос. Такая модель ничего? http://www.omax.ru/etools/?id=197
Изменено пользователем raleks
то raleksЯ хочу уточнить, что в предыдущем моем сообщении речь шла о профессиональной шлифмашике (корректнее она циклевочная) для полов (весит этот аппарат не менее 60 кг), не нужно путать с шлифмашинкой (как её в народе называют) - болгаркой. Ссылка на инструмент... излишняя реклама, плоскошлифовальные машинки лучше выбирать с железной основой (не путать с металлической пластинкой на подошве), у меня Интерсколовская, массивнее (за счет мет. подошвы) изображенной на снимке, но очень надежная. её цена около 3,5 т.р.
Продолжение. При использовании ручной ПШМ подсоединял к ней старенький пылесос, вот тогда пыли почти нет. Краску ею можно снимать, но лучше брать крупнозернистую ленту (№40 или №36), т.к. забивать будет и в отличие от древесной пыли, ленты плохо чистятся (мет. щеткой) поскольку краска закипает на них.то StazisМогу предположить, что если состояние полов (доски) хорошее и нет скрипов, то можно попробовать сровнять рубанком (лучше электрическим)выступающие кромки половиц. Не забудьте о гвоздях перед началом работ, т.е добейте чтобы режущий инструмент не повредить. Далее антисептировать основу и постелить два слоя березовой 10 мм. фанеры с перехлестом листов. На эту конструкцию впоследствии можно будет постелить ленолеум, ламинат или ковролин.
FSNПряям реклама... Я только поинтересовался насчет модели, а не расхвалил её )Да не путаю я, а просто хотел наметить ориентир по "генерируемой" пыли. Если пыли столько же, сколько и у болгарки, то этот вариант выравнивания сразу отпадает ( Сейчас вот зашел в магазин, там была эта модель от Омакс, попросил её включить, вроде лента вращалась не очень быстро.3.5 дороговато для меня... Поэтому и спросил насчет Омакса. А что, если станина не металлическая, это как то сказывается на надежности? Ронять я её вроде не собираюсь...А вот насчет пылесоса поподробнее, пожалуйста ) Как подсоединяли? На вашей модели есть специальный патрубок или просто гандобили засос на месте вылета пыли?
Скорость ленты на ПШМ изменяется регулятором на кнопке и измеряется в метр/мин. У меня кажется максимум 160. Железная станина позволяет не прикладывать дополнительные усилия на инструмент при работе (как утюг, чем тяжелее-тем легче гладить) и увеличивает время работы для инструмента (продолжительность цикла). Пластиковые же быстро нагреваются, кроме тогозабиваются пылью их многочисленные ячейки подошвы.Для домашней работы в принципе пригодны. Пылесос подключал так: Снимал пылеприемник, на сопло одевал кусок (15 см.) поливного шланка Д20 и в него вставлял шланг от пылесоса. Усё :) . Пылесоса хватает (у меня старенький) приблизительно на 25 мин. и вытрехать... :D
FSN
а по углам и вдоль стен ты как шлифовал? выступы на интерсколе не мешали? или то что остаётся по плинтус?
У неё передняя ручка демонтируется (полезная конструктивная особенность) и это позволяет шлифовать ближе к стене, остается участок в 2-3 см. который прикрывается плинтусом. А учитывая отступ (зазор) пола от стены, итого меньше. По углам же... ручёнками плиз :D , или виброшлифовальной машинкой (утюжок), она для этого, но я без неё... т.к. не каждый день решаю половые вопросы :D .
Вечером посмотрю, завтра скажу (если трафик не закроют, конец месяца :D )
FSNТак все таки, какую же интерсколовскую порекомендуете?Спасибо.
