Поклейка потолочного плинтуса на мансарде
Наконец таки добрался до процесса преображения мансарды. Сделал потолок, собрался красить и застопорился. КАК ПОКЛЕИТЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПЛИНТУС???
https://homemasters.ru/uploads/mont...c5ddaa8c.jpg
Плинтус такого типа
А какой плинтус ты туда хочешь приклеить?
Но на своем решении не настаиваю. Приму любые варианты.
P.S. Не прошла картинка в цитате. Второй рисунок в первом посте.
Ну тут либо фигурным выпиливанием заниматься чтобы угол подогнать,либо брать не такой массивный,а узкий и без рисунка. Да и широкий,ИМХО,тут будет не очень смотреться,громоздко.
Та чтоб не выпендриваться с подгонкой на стене 2, при наличии такого плинтуса сунь в него светодиодную ленту(если еще есть возможность завести кабель), пусть будет подсветка.
Можно и забить, но если всё таки есть возможность трещины, то можно пустить плоский плинтус по стене. Если что трещину всё равно прикроет.
Когда отделывал себе комната под мастерскую ни о каких точечных светильников, покраске потолка и прочих изысков речи не было. Тем более о плинтусах. Чтобы трещин между стеной и потолком не было - наклеил бумажную ленту на стык, зашпаклевал. Полгода трещин нет.
Попутный вопрос возник после забития швов. Угол, образованный листами гипсокартона на потолке, нужно сделать как следует, "по линеечке". Думаю поступить так:
1) зашпаклевать потолок полностью. Вывести от руки этот угол;
2) закрепить правило в нескольких сантиметрах от угла;
3) взять деревянный брусок, закрепить на него шкурку и, используя правило как направляющую, вывести угол;
3а) ту же самую операцию с правилом и бруском проделать на наклоне, если потребуется;
4) прошпаклевать, опять же, если потребуется.
Какие еще возможны варианты?
