Непонятный трап
Человек который начинал это делать, попал в больницу. Меня попросили или доделать или хотя бы не спеша продолжить начатое. Мысль "автора" я не понимаю. Устройство трапа в душевой я представлял иначе, да и в интернете он представлен в другом виде. Можно ли что-то нормальное из этого сделать (или с докупкой-заменой других устройств).
Да, трап надо менять. Например, вот такой:
https://yandex.ru/images/search?tex...1&source=wiz
Только не понял, там что, к коробу из ГКЛ предполагается доливать подиум? Треснет оно все к едрене. Короб разломать, сделать нормально монолитом. Углы 90 градусов, если есть, заменить на 45.
Alf, как я понимаю, планировалось долить окончательную стяжку с уклоном, всё гидроизолировать обмазочной гидрой( ГКЛ и примыкания с ним с помощью дополнительной ленты), монтаж трапа (фиг знает как именно) и плитка. ГКЛ короб будет выше основания пола душевой кабины и на него по идее не должны наступать, наверное так думал "автор" сего произведения. Про углы 90 и 45 градусов это вы о подводе слива канализации?
volkodav, затвор именно у этой железной штуки, что на фото, имеется. Там на пружинке клапан стоит. Проблема в целом, как это всё довести до логического ума или проще взорвать  :ph34r:
Насчет гидрозатвора надо глянуть, есть ли он там, либо сделать трубами.
А так нормальный трап, т.к. имеет нержавеющий корпус. Как там у него соединение с пластмассой - надо посмотреть, надежно ли. А сделать поддон с таким трапом, на мой взгляд, несложно.
Там, где будет стоять трап, надо намазать плиточным клеем и втопить этот трап в этот клей, предварительно его завернув в пленку. На следующий день трап снять - пленка не даст клею прилипнуть к трапу и трап будет чистый. Вокруг этого места сделать стяжку, желательно армированную. Место под трап лучше сделать еще более пониженное, т.е. вокруг трапа стяжка будет иметь еще больший уклон. (это для того, если монтаж трапа займет пару-тройку миллиметров, чтобы потом вокруг трапа стянуть клеем.
Когда растворы выстоятся и "потрещат" (микротрещины в результате усадки), тогда можно делать гидроизоляцию и дальнейшие работы. Проще акриловая гидроизоляция. Для еще большей перестраховки от трещин можно постелить агроволокно, как у меня в видео. Правильный расход акриловой гидры - порядка  полутора кило на кв.м.
По ходу дела надо протестировать какой-нибудь полиуретановый герметик на предмет адгезии к акриловой гидре и остановиться на хорошем. После того, как гидра высохнет, намазали герметиком отпечатанное место под трап и вклеили трап в это место, обезжирив его. Сверху можно при помощи этого же герметика наложить ленты агроволокна, заранее пропитанного акриловой гидрой и высушенные.
Получится, что трап приклеен к гидре и еще сверху на него находит лента. То, что надо.
а чем стяжку армировать ? толщина стяжки не большая.
Железной сеткой. Я считаю .что поддон - особо ответственное дело, чтобы не треснул. Наблюдаю, как стяжка из готовой смеси трещит сама по себе, либо треснуть может, если основа под поддоном треснет, либо на деформируемом основании. С сеткой микротрещина возникнуть может, но не более того.
Согласен.
Это из-за чего ? Наверное смесь некачественная ? Площадь вообще незначительная ничего трещать не должно.
у меня основа либо кирпич будет,либо тротуарные блоки принесу с улицы.
Основа плита.  Заливать планирую ровнителем Плитонит Р1.
