В душе через трап 120см вода не успевает уходить...
Добрый день!
Сделали ремонт нам. Въехали, при пользовании душем вода из душевой инсталляции не успевает уходить по установленному трапу.
Трап (душевой лоток) Виега адвантикс варио:
Advantix Vario
Душевая инсталляция хансгрое:
Raindance Select E 300 3jet Showerpipe
По идее расход воды у душевой инсталляции при 3 барах 19 литров в минуту максимум, производительность трапа по отводу от 0,4 литров в секунду, т. е. от 24 литров в минуту. Но вода постепенно (минуты за 3-4) превышает уровень установленного порожка и начинает за него переливаться.
От трапа отвод идёт от центра с понижением уровня к левому углу душевой (труба 50мм), около 80 см, далее труба поворачивает на 135 градусов и идёт в стояк (вправо от дальнего левого угла) на одном уровне, около 1,5 метров. Подъём лотка был максимальным, на максимально вытянутых ножках.
Можете подсказать - что не так сделано и как можно это исправить?
Есть уверенность что трубы чистые а не забмтые грязью и не обязательно участок от трапа до стояка?
Т.е. полтора метра трубы лежит без уклона? просто ровно по горизонтали? Если так, то в этом причина. Слабый сток и возможно трубу засрали еще во время ремонта, т.е. нет нормального стока и все осадки осели на низ трубы и так постепенно труба зарастет совсем.
Дом новый, 2 года. Трубы пластиковые, новые. В этот стояк из стиральной машины, посудомойки и раковин уходит всё хорошо.
Хм... в люк смотрел, на "глаз" ровно... 1-2 см на метр хватит уклона?
Я так понимаю - всё разбирать теперь/раздалбливать и переделывать?
Что дом новый, то не столь важно. Трубы забить можно даже во вчера сданом доме. То что в стояк уходит это хорошо, но у тебя идёт лежак от душевой. Стиралка и всё прочее тоже в него входят или по отдельному лежаку? Вобщем уклон хоть и не большой но он есть, это уже хорошо. Долбить пока не торопись :). Вот смотри, твой "сифон" Узкий и плоский.
Есть уверенность что он чистый? Просто могли выливать туда не очень чистую воду, изгиб гидрозатвора сильно загнут, нет плавного изгиба, в таких местах тяжелые взвеси, типа песочка и прочего мусора могут скапливаться, т.е. проток там не сильный и вода не может поднять песок в такой крутой изгиб, поэтому там постепенно может образоваться наслоение грязи, со временем превратившаяся в слизь которую не может продавить стекающая без напора вода. В итоге получается, что выход еще заузился.
Вот кстати, посмотри, https://homemasters.ru/blogs/183/64...evoi-kabiny/, спроси может что подскажет.
Да волосы там скорее всего. Пылесосом почистите. Хлам, а не трап((((
Сифон чистый. Смотрел. При строительстве подиума всё было запечатано аккуратно полиэтиленом, открыли его только после укладки плитки. Воду туда не вливали. В стояк ещё идут: посудомойка, раковина с кухни, раковина из сан. узла, унитаз, сток (о котором речь) из душа. Из душа сток идёт по отдельной трубе, как в стояк входит (каждая отдельно или через двойник-тройник) не знаю.
О том, что трап проблемный - к сожалению только сейчас узнаю), волос там нет, т. к. у меня волосы короткие, а кроме меня душем не пользуется никто, да и пользовался я им раз 5, с первого раза проблемы начались.
Как вариант, можно попробовать эндоскопом заглянуть внутрь и особенно навстречу потоку из этой ветки.
У вас есть эндоскоп? Длина провода должна быть 2,5-3 метра.
Да уж, он проктолог известный... :)
@Baloo007, может струёй воды под давлением попромывать, каким-нибудь КерХером  (как я понимаю, тросиком туда не подобраться).
а это тем кто хочет в дырочку заглянуть
Из того, что я держал в руках, мне больше всего понравился конструктив трапов HL. Второе место я отдал бы трапам Tece, но с ними нужно быть очень внимательными, поскольку проектировали их скорее всего наркоманы, или на худой конец чрезмерно увлеченные люди, потому как встречаются трапы пьющие воду, то есть буквально всасывающие, без шуток. Можно и за счет хитрой прокладки канализации в трубе постоянное разряжение создать, но с некоторыми тц идешь за конструктивом и делаешь чудеса сам того не ведая)). Из явных плюсов тц -- возможность купить любую его деталюшку отдельно. Из минусов -- резкая как детский понос смена моды и модельных рядов соответственно.
https://www.youtube.com/watch?v=AnZCNIcGCEI
Ага, у меня пятиметровый юсб эндоскоп как раз такой. Картинка никакая, зато проталкивать легко -- очень гибкий кабель. А на фотке выше бошевский. Картинка мега, прям фулхд, хоть видео в кинотеатре за деньги крути:)))), но им не столько сиотреть, сколько вытаскивать предметы классно. В комплекте магнит и кручог есь)
подрабатываешь на выгребание колец и цепочек из сифонов :)
