Как сделать комнату в уже готовом ремонте?
День добрый.
Купили квартиру и сейчас думаем над ремонтом, т.к. хотим сделать своими руками (кроме сантехники и электрики).
Но появилась одна сложность.
В квартире свободная планировка.
У нас один ребенок и через 3 года хотим еще одного.
Пока жена хочет сделать одну комнату и большую гостиную.
А потом после рождения второго ребенка сделать вторую комнату из части гостиной.
Вопрос в следующем:
Как сделать вторую комнату по уже готовому ремонту?
И какие лучше использовать покрытия (напольные и настенные) с которыми будет проще это сделать.
Пока планировали: на пол – паркетную доску, стены – покраска, потолок – гипсокартон.
сразу отгораживайте как надо
Можно извратиться и сделать перегородку из встроенной мебели на две стороны, чтобы часть мебельной конструкции функциональна была с одной стороны, часть с другой. Такая компановка поможет более грамотно использовать пространство мебели по глубине. В подобную перегородку можно и дверь впихнуть. только надо делать её основательно и не лишним будет предусмотреть закладные в потолке для крепления мебельной " перегородки".
Если сия идея Вам не по душе, то делайте всё сразу, как вам выше и советовали. В противном случае намаетесь и в итоге получите полноценный ремонт заново и кучу грязи и пыли в квартире с маленькими детьми.
такая конструкция подойдет для зонирования в одной большо-о-о-о-о-ой комнате.Но для разделения на отдельные помещения,увы,звукоизоляция никакая . Я тоже за законченную планировку на начальном этапе, эти вот "щас так,а вот пото-о-о-ом ..." просто попытка перехитрить всех-всех,но на деле получится только самого себя перехитрить и наказать .
Лучше сразу делайте вторую комнату
С радостью но жену не переубедить...
Спасибо
Надо будет посмотреть что мебельщики смогут предложить
 Нее, Дим, я такое видел как то. С одной стороны шкаф-купе, с другой полушкаф, полугорка, короче мебель. Вроде бы казалось, что шкаф-купе забитый шмотками должен как то гасить звук. Нифига, слышимость конкретная. Это не вариант. Если между ними минватой проложить только, получиться вариант перегородки из картона в один слой.
Что значит не переубедить? Кто в доме хозяин?! :)
Правильно народ говорит - сразу делайте как надо. Потом - пыль, грязь, вонь по всей квартире, оно надо? Обязательно поспострадают и пол, и стены, и потолок самой гостиной и там тоже предется заново  ремонт делать. Выйдет существенно дороже, дольше, проблемнее и геморройнее. Да-да.
Честно говоря, не вижу в этом каких-то особых сложностей. Просто сразу следует всё распланировать и запроектировать. В соответствующих местах сделать закладные, если конструкция перегородки этого требует. Оформить выводы коммуникаций, чтоб после не вскрывать готовые конструкции в поисках провода для розетки или светильника. С напольным покрытием тоже всё решаемо. При возведении новой перегородки или демонтировать часть покрытия, если система замков и раскладка доски позволяет это. Или сделать пару пропилов по линии перегородки и удалить только полосу покрытия. Непосредственно на паркетную доску или ламинат ставить перегородку кактегорически не рекомендую. При должной аккуратности при выполнении работ, даже перекрашивать старые стены и потолки не придётся. Хотя, можно будет и подсвежить покраску.
@Sanches, вы тут план квартиры и что собираетесь делать покажите. А мы подскажем, что и как можно реализовать.
Согласен делать сразу самый оптимальный вариант.
День добрый.
Вопрос в следующем:
Как то у вас так все распланировано, а может ребенок раньше появится или позже :)
Здесь правильно все советуют, перегородки никогда не ставились на пол, а всегда опирались на балки если перекрытие деревянное или на плиту, если перекрытие из железобетона. А потом уже делаются полы в комнатах. То что вы хотите сделать правильнее назвать ширмой, а не перегородкой. Перегородку надо крепить к полу, потолку и стене, а к ней коробку если будет дверь. Можно конечно сделать легкую из ОСП например, но ведь и ее надо закрепить, значит сверлить пол и потолок как минимум,ну и конечно никакой шумоизоляции. А когда уберете отверстия останутся, хорошо если потолок крашеный, а напольное  покрытие сложней. Надо будет убрать мебель, разобрать ламинат например, заменить доски и заново собрать, линолеум или что то подобное заклеивать вам не понравится, да и след от перегородки останется.
Вам надо было эскиз вставить. Но если хотите например перегородить прямоугольную комнату в одной стороне поперек - делайте сразу нормальную перегородку и дверь ставьте там, где она останется когда вы эту комнату перегородите поперек для второго ребенка, останется только врезать дверь. Вот вам и будет гостиная и две изолированные детские. К стати недавно делал полностью ремонт в хрущевке, с заменой полов везде. Так вот пока полы не разобрал очень хорошо было слышно всех соседей, сначала подумал перегородки плохие, оказалось они стояли на брусках а шлаковату или не положили или мыши растащили. Все заделал и соседи как-будто съехали. Это я к вопросу шумоизоляции.
Мария Гаврилина
Добрый день. Если вы хотите индивидуальную, качественную кухонную мебель, то конечно лучше делать на заказ и материалы выбирать самим. Мы для себя именно так и делали и не сколько не жалеем, наоборот довольны своей кухней, получилась именно такой, какую нам хотелось.
Мария Гаврилина
Но у меня вообще опыта такого не было, заказывать мебель. Может поделитесь где Вам делали, в какой фирме?
психиатра уже вызывать?
да тут просто спамер тупенький совсем, даже перелогиниться не в состоянии,чтобы исполнить "миниатюру о мебелЯх "  .Тьфу просто...
