Покраска крашеных стен водоэмульсионкой
Какие типы водоэмульсионных красок допускают повторное окрашивание, без предварительного удаления старой краски?
Во-первых, чем покрашено ранее
Потому что после покраски осталось только название марки производителя краски в голове - Marshall(90%, что латексная). Ищу, может где-то завалялось ведро после покраски...
почему именно водоэмульсионки?
А чем еще? Нужен побюджетнее вариант.
Если старая краска лохмотьями не облазит, при намокании не раскисает, то можно любой перекрашивать.
только почистить старое покрытие  если есть необходимость
А необходимость эту как определить?
Можно в принципе просто помыть наверное, можно слегка теркой пройтись...
если покрытие грязное, есть места где пятна и прочее, помыть это в принципе и предлагается у каждого производителя  перед перекраской  поверхности
Вот на одном из пустых ведер, которое нашел сегодня в кладовке от латексной краски(не той, что красил) - предлагают грунтовку использовать...
Не нужна там никакая грунтовка! Грунтовка нужна тогда, когда основание чрезмерно впитывает или отмеливает. Либо специальные грунтовки для сложных оснований - когда основание плохо поддаётся покраске. В Вашем случае и основа и и краска совместимы. И единственное, что нужно сделать - это промыть давно окрашенную поверхность. Можно использовать специальное средство или раствор чайной соды с добавлением спирта. Если краска у вас была полуглянцевая, то поверхность перед мытьём матуется мелкой наждачкой (зернистость Р320).
