Можно ли от блока(розетка и выключатель) пустить 2 розетки?
Собрался менять розетки после переезда в новую квартиру. Когда-то от блока было подключено две розетки. На кухню( холодильник) и в ванную(стиралка). Но их отрезали " жильцы ". Можно ли провести заново?
Слышал что машинку надо подключать вообще напрямую к щитку. Без удлинителей,доп розеток и т.д.
Ваши советы и комментарии  :)
Ну если быть точным,то отдельной линией,а розетка на этой линии вполне возможна.
От какого блока?
Блок: розетка и 3 выключателя(кухня,ванная,туалет). Из него выходили два провода с розетками:ванная и кухня.
На кухне есть нечто похожее, из розетки выведен провод с новой розеткой.
Вся проблема в том что розеткам уже лет 30+.
Самоделкин. Но вот с такими блоками еще не сталкивался,а вызывать спеца=тысяча(только работа). Поэтому и спрашиваю. Как сделать нормально
Могу предоставить фото,если надо.
Розеткам (а стало быть, и проводке) 30+ лет, изоляция высохла, того и гляди раскрошится при шевелении проводов, проводка - старая алюминиевая, и в лучшие-то времена рассчитанная максимум на торшер и проигрыватель винила... Не стоит на этот хвост навешивать что-то, тем более стиралку.
Это конечно некрасиво и затратно, но новые линии, на стиралку и холодильник, лучше протянуть новые, от щитка.
Большое вам спасибо. Это и хотелось узнать. На данный момент,сам блок скрипит и требует замены.При включении вилка становится ну оочень теплой.Есть легкий запах паленого. Была история на другой квартире,когда машинка питалась от розетки.К этой розетке была подключена еще одна. В конечном счете проводка сгорела,прямо в стене.
Квартира тоже в плачевном состоянии,новый кабель ей только на пользу пойдет!
И последний вопрос,если от щитка протянуть кабель к новому блоку(розетка и выключатели) и из него пустить еще две розетки(под машинку и холодильник) ? либо только под холодильник(сейчас подключен к розетке которая около батареи и холодильнику " плохо " там. Проводить из той розетки еще одну тоже как то неправильно.
В древнюю проводку включают современную технику, а потом удивляются, почему горим. Физику надо было в школе изучать!!!
Хреновый контакт или в вилке или в розетке.
Изучите https://homemasters.ru/forums/topic...schnost-tok/ а потом решайте. Только помните, что Ваша стиралка потребляет от  2 киловатт и более . А еще то, что электрика - это наука о контактах - чем больше контактов (соединений), тем меньше надежность
то делать нужно по уму, тянуть не один кабель, а вышеупомянутые "блоки" в помойку или в музей сдать.
Был вызван электрик, он сделал новую проводку под стиралку и холодильник. Осталось заменить этот блок-розетку с 3 выключателями на новый. Но электрик оказался г***ом. Вышло так что работу не закончил по причине что розетка была куплена немного не такой. Договорились что придет позже вечером-не пришел. Ни вечером,ни на след. день,ни через день. Трубку не берет,а если и берет то просто молчит. Думаю что уже нет смысла ему названивать. На самого электрика вышел через сантехника(который ранее у нас менял канализацию). Вроде и мужик то нормальный и удостовериние есть+ он оказывается мент( с удостоверением).
Короче про розетку. В стене 4 провода синих и один белый. Алюминиевые. Старая розетка просто искрошилась в руках. Вся проблема в том куда какой провод подключать. Как узнать что куда? 2 провода фаза(судя по тому что реагирует отвертка) 2 не реагируют и один белый. Вызывать нового электрика не вариант-от 400руб.
P.s. да,знаю что попался :(
В другой комнате из стены тоже 4 провода. Подключил только два из них. Все работает. Это нормально?
Подключил как я понял отдельным проводом в щиток?
В стене 4 провода синих и один белый. ... Вся проблема в том куда какой провод подключать.
Фото надо с проводов от блока, а то у вас там кто-то что-то откусывал...
У вас 5 жил: 2 из них питающие фаза и ноль, 3 - на 3 отдельных светильника (кухня,ванная,туалет).
эти два провода скорее всего питающие фаза и ноль, один что светится ярче - фаза, второй (слабее) - ноль. Чтобы убедиться, можно использовать вольтметр и цветность жил в питающей распредкоробке и щитке.
3 оставшиеся жилы будут давать фазу через выключатели на светильники. Ноли на светильники очевидно идут из распредкоробки.
Похоже я сделал что-то не так)) В комнате розетка работала,но т.к. остались два провода-не стали работать розетки на кухне. Глянул они соединены с той что комнате. Возможно замкнул случайно. На квартиру идет три автомата:спальня,коридор/кухня,большая комната. И последнее теперь вообще не работает. Автомат что включен что выключен в проводах ток не проходит. Под автоматами стоит еще большой рубильник. Может я автомат угробил?
В жэке электрики не хотят идти на такую " малую " малую работу. Старый электрик не отвечает
И вот как это понять? :<_<: Мы ваши розетки и комнаты не видим и пока нормально не объясните суть дела, посоветовать не сможем.
