ЦПС штукатурка своими руками (добавки)
Добрый день. (вечер, утро)
Подскажите знающие люди.
Штукатурка цпс 1/4 - цемент/песок + вода
1. Стоит ли добавлять моющее средство (типа фейри)?
2. Жидкое стекло?
3. ПВА клей?
4. Плиточный клей?
Пластификатор не пишу, т.к. не видел его ни разу у нас в магазах.
если да, то в какой пропорции?
А и еще какая mаx фракция песка, сетка 4мм подойдет?
Делал с фери и плит. клеем.
Фери как можно меньше, только чтоб порция раствора не садилась мгновенно в ведре. В граммах не скажу но бутыля запросто хватает на домик в сотню квадрат.
С клеем по вкусу и в зависимости какой клей. Ориентировочно четверть по объёму от готового ЦПСа. Последующие замесы уже подкорректировать.
И на всякий случай мой любимый пластификатор для ЦПСной штукатурки - известковое молоко. Только цемента надо уменьшить к пяти минимум, а может и к шести, по месту смотреть надо.
Можно вместо пластификатора. Только совсем немного 1ч ложка на 20литровое ведро раствора. Но это для лёгкости и в ущерб прочности.
2. Жидкое стекло?
Жидкому стеклу там делать нечего, его хорошо добавлять в тонкослойные штукатурки и стяжки в которых есть кмц, пластификатор, известь для ускорения их схватывания в количестве 160гр/ 20л ведро раствора. Оно сильно сгущает раствор, поэтому его можно использовать только совместно с суперпластификатором С-3. При его введении раствор мгновенно схватывается. ЖС увеличивает только раннюю прочность, но в ущерб марочной.
3. ПВА клей?
ПВА плохо совместим с цементом: придаёт жуткую усадку, теряет водостойкость. Допустимо его применение в тонкослойных штукатурках и стяжках для сухих помещений. Если хочется модифицировать раствор адгезионными добавками лучше добавлять латекс. Можно затворять на грунтовке. Но это довольно накладно.
4. Плиточный клей?
Можно. Пропорция подбирается методом "научного тыка". % 15-25. Нужно, чтобы раствор не плыл. В таком количестве от него врядли есть толк.  :noddle:  А может немного и есть.
Для штукатурки лучше всего простой цементно-известковый или цементно-глиняный раствор. Это минеральные пластификаторы/водоудерживающие добавки. Состав Цемент/ тесто/песок М100 1:3,5:0,2; М50 1:0,7:6,5.(Тесто - это уже затворённая водой гашёная известь или глина, расчёт ведётся именно для теста, а не для сухого материала, т.к оно имеет иную плотность. Пропорции известкогого теста или глиняного одинаковы, т.к. имеют одинаковую марку. )Толщина таких смесей не менее 15мм.  Для обрызга можно смешать такой раствор с плиточным клеем пополам. Можно также уменьшить кол-во песка и затворять на грунтовке. Это хороший раствор для контактного слоя.
 Для более тонких штукатурок нужна водоудерживая добавка эфира целлюлозы и инициатор твердения. Либо сразу укрывать плёнкой.
Для штукатурки 2мм. А лучше 1,25мм. 4мм -это для пескобетона. Таким песком не заштукатуришь. Камушки будут всё время мешаться.
А если делать цпс просто цемент/песок/вода - 1/4,5(5) (скажем для ванной, в толщину 20-30мм) это чревато только усадочными трещинами или чем то еще? ну просто может не быть под рукой глины и извести.
Ни чем не чревато, если вы Геракель, и сможете уработать, можно и без пластификатора. Лично пасс, мне не жалко ферика добавить, раз уж совсем тоска. Цемент с глиной не мешаю никогда, от слова совсем. Включая если заполнитель с большими примесями глины (более 2%).
По поводу трещин, моё мнение, зависит от штукатура. Вот не единственный человек в нете, кто считает что вовсе не обязательно трещать должно.
В реале попадалось не раз.
Вот нашел картинку. Штукатурил фракцией песка 0-5мм. Поверхность под плитку-шпаклевку годная на сто процентов. Небольшой короед паразитный, но плоскость чёткая. Немного непривычно и напряжно такой фракцией работать. Но таких штукатурок в колхозе валом, если слой дать побольше можно без короеда бахнуть. Сам не делал но поверхности видел. Масштаб по арматуре 12мм (если не вру) можно прикинуть.
Ну фейрика то уж достанем, темной ночью, пока жена спит, откапаем за щеку)) А у этого мастера я все видео посмотрел, неугомонный мужичок)
Допустисая примесь глины в песке не более 5%. Ес-но чем меньше, тем лучше. Я тоже глину добавляю редко - её просто нет в продаже, поэтому добавляю известь. Хотя у глины немного иной характер пластичности - формоустойчивый, у извести более текучий. Для штукатурных растворов предпочтительней глина.
Трещины образуются от загрязнённого песка глинистыми и пыльными частицами, а так же от низкой водоудерживающей способности. Это во преки распространённому мнению об усадке цемента как о причине трещин. На самом деле усадка цемента не столь большая. Но страшна не сама усадка как таковая, а сильная неравномерность этой усадки по всему объёму бетона. А вот первичная усадка она определяется процентной потерей воды в период до схватывания цемента. Поэтому чем больше водоудерживающая способность раствора и короче сроки схватывания - тем лучше.
Вот ещё хлопцы работу работают. При такой технологии сильно много допускаю, что может не трещать сильно. Если интересно в предыдущих их роликах по штукатурке пройдитесь. Помню как-то они разжёвывали процесс. Правда они гнушаются песок мытьсеять, с готовыми смесями предпочитают дело иметь. Но сам процесс интересный у них, долгий только. Но с другой стороны ЦПС дело такое, что спешка порет горячку, а рассусоливание вредит качеству. Бодренько но без спешки, чувствуя раствор в итоге всё получится на достойном уровне.
Утром ездил ездил на базу за материалом. По случайности разговорился с продавцом по этой теме. Его вопрос примерно заключался в следующем:
Допустисая примесь глины в песке не более 5%. Трещины образуются от загрязнённого песка глинистыми и пыльными частицами
Я тоже глину добавляю, добавляю известь. Для штукатурных растворов предпочтительней глина.
Типа "Что за парадокс?". Вопрос хороший, интересный :thankyou: . Чтоб не флудить в этой теме, решил написать об этом в блоге, может для кого-то ответ окажется полезным :)
  • 1 год спустя...
Чтобы ничего не добавлять смесь, рекомендуем использовать штукатурку Цементную или Оптимум. в Старателях продается
В 13.07.2017 в 11:07, Mari сказал:
Старательская штукатурка без СС 81 со стены падает.
