Странное поведение УЗМ-51M или у меня руки кривые?
Ремонт, провода все проброшены, развет коробки не распаяны.
Подключал сегодня щиток.
Вводной автомат в подъездом щитке.
Вводный кабель после вводного автомата приходит на рубильник домашнего щитка, дальше идет на УЗМ-51М, а после расходится на нулевую шину и на УЗО.
Развет коробки еще не расшиты, кабели висят, замыканий нигде нет, проверил все тестером.
На один из вводов в комнате подключил лампочку, чтобы проверить работу щитка и автомата.
Подключил вводной кабель, врубаю автомат, УЗМ отмаргивает свои положенные, щелчок, загорается желтый и зеленый диоды, а вот лампочка не загорается. Стою туплю.
Снимаю лампочку и тестовой отверткой проверяю наличие фазы и присутствие нуля. На обоих проводах фаза. На нулевом проводе фаза не сильная, но есть. Опять туплю.
Выкручиваю лампочку, иду к щитку, отрубаю автомат лампочки в комнате, беру проверочный патрон и тыкаю в номера 3 и 4. Херась - салют в честь победы. Опять туплю.
Выбило, разумеется, вводной автомат в подъезде.
Иду врубаю автомат, тыкаю в номера 1 и 2 проверочным патроном. Херась - очередной салют. Опять туплю.
Все нафиг отрубаю, разъединяю и проверяю все автоматы и УЗО в щитке. Нигде замыкания нет. Еще дальше туплю.
Разъединяю вводной кабель от рубильника, включаю вводной автомат в поддъезде, подношу патрон к вводным проводам - лампочка загорается.
Беру переношу кабели от рубильника напрямую к гребенкам и нулевой шине, включаю, лампочка в комнате загорается. Да будет свет.
Чего не так?
Схему подключения УЗМ проверь заново досконально по инструкции. На его выход отдельно подключи лампу и проверь работоспособность.
Если лампа не горит после начальной выдержки, проверь регулируемые настройки. Т естером убедиться в нормальном питании.
Если и после этого лампа не горит - делай возврат УЗМ.
Но скорее всего проблема в
Опять туплю
беру проверочный патрон и тыкаю в номера 3 и 4. Херась - салют в честь победы. Опять туплю. Выбило, разумеется, вводной автомат в подъезде.
У тебя как минимум проверочный патрон коротит.
И вообще этот проверочный патрон фтопку. Есть же тестер,вот им и проверять наличие напряжения. :clip:
Там две шины для нуля должны быть. Одна для входа на все УЗО, посде УЗМ и одна для потребителей, после УЗО
УЗМ-ке по барабану сколько там шин, после нее напруга должна быть и,тем более, никаких "салютов". :electrician:
Звините, бессонная ночь, пропустил в отчёте ТС про 1 и 2, 3 и 4.
Истина где то рядом.
у них щупы обгорели, когда хотел померить напряжение )))
ничего не коротило... когда отцепил вводные провода и проверил патрон - все работало
Ну смотри, если у тебя есть нормальная лампочка на 220В вкрученная в тестовый патрон с концами, то при подключении одним концом к фазному 220В и другим к нулевому проводнику/разъёму/контакту, лампочка просто загорится, логично? Выбивает автомат при значительном превышении тока в цепи относительно номинального для автомата. Теперь посчитай сколько ампер потребляет лампочка 100 Вт и сравни с номиналом своего вводного автомата. Исправная лампочка причиной срабатывания автомата не является. Значит подключая патрон между фазой и нулём ты создаёшь для автомата чрезмерную нагрузку, а практически - короткой замыкание. Вот теперь думай что является его причиной. :)
То что отгорели щупы у тестера, говорит что ты его также неправильно подключал, скорее всего в режиме замера сопротивления, а не напряжения.
Сделай фото тестера в том режиме как мерил напряжение и фото подъездного щита, квартирного щита и крупно УЗМ.
