Быстрая и бюджетная летняя терраска
Хочу пристроить небольшую 2.5м х 5м (примерно) летнюю терраску к дому с минимальными затратами и быстро.
вертится такой вариант:
присмотреть готовые пластиковые окна, между окнами поставить трубы профильные 60х60х3x3000 мм забетоноровать их на 1-1.5М вглубь. будет и свайный фундамент и опоры под крышу сразу. Под окнами зашить OSB, снаружи сайдингом. Пол либо дощатый либо стяжка по грунту.
Рабочий вариант? можно что то упростить?
P.S. Болкарка и сварка есть поэтому выбор пал в сторону профильных труб.
Если 3-х метровую трубу вкопать на 1.5 метра,то что ж остается для опоры под крышу? 1,5 метра? Забор я делал из таких труб,а для терасы(беседки) завез брус 100* 100,трехметровый.Хорошая идея или нет не знаю,но дешевле раза в 3.Да и с деревом приятнее работать,хотя и болгарки и сварочный есть.
Как и что будет получаться рассказывай.Размеры такой пристройки у меня такие же.И идея та же."Быстро и дешево"
К стати,с готовыми пластиковыми окнами дешево не получается.Я смотрел с месяц назад цены-очень сильно не понравились.Деревянные были по той же цене.К хорошему дому это дело пойдет.А вот для старой дачи этот вариант отмел сразу.
А зачем вообще трубы в землю закапывать? Можно по принципу крыши сделать, только вместо дерева трубы применить.
Сделайте ленточный фундамент по периметру, под стены, чтобы над уровнем земли выступал, по нему обвязку из труб, а к ним вертикально трубы для крыши. Короче коробку сварите и поставьте на фундамент, а чтобы не сдуло в фундамент вертикально патрубки замуруйте и приварите к ним каркас. Ну а потом всё обошьёте сайдингом и осб
Несколько ям выкопать(забетонировать)легче ,чем делать сплошной фундамент.Да и при необходимости проще демонтировать всю конструкцию.
Да уж с пластиковыми окнами дешево точно не выйдет, уже проще посмотреть готовые бытовки.
а грунт какой? может там несколько бетонных блоков можно использовать как фундамент.
самое простое и дешевое наверное залить сваи (или положить блоки если грунт позволяет) и по ним деревянный каркас.
Маленькая задачка в этих беседках.Прикрепить деревянный брус к металлической трубе.Я планирую нарезать уголков толщиной   3-4 мм приварить к трубе.В них  просверлить (прожечь) дырки под шурупы.Готовые уголки  с дырками в магазах 0,5-1,5 мм какие то дохловатые.Ну а главное я никак не научусь варить такое тонкое железо :(:lol:Какие другие есть идеи,подскажите.
Гений
присмотреть готовые пластиковые окна, Под окнами зашить OSB,  Пол либо дощатый либо стяжка по грунту.
Терраса - это открытое сооружение, зачем ей окна, с окошками это уже будет веранда.
Можно без уголков. Сначала прикрепить вертикальный брус по всей длине трубы.Прикладываем брус по месту , сверлом немного меньшим диаметром чем шуруп сверлим насквозь брус вместе с трубой в нескольких местах и прикручиваем шурупами к трубе..потом уже и горизонтальные бруски к нему можно прикрепить хоть гвоздями..
Думаю лучше крепить брус на пластины, а можно вместо бруса сразу ЦСП или ОСП прикрутить.
А что не хотите на профиль сотый от КНАУФ?
А зачем Вам другие идеи, ваш вариант самый простой и надёжный
Вот я на этом открытом сооружении сделал пол из дощатого настила, да ещё и без изоляции, через 7 лет он -  весь в  грибке, надо было протравить доски каким нибудь герметиком, не додумался.
Гений
Да, плесень сейчас на раз-два заводится, поэтому я на террасе положил на пол террасную доску Террадек из ДПК, уже 5 лет, ничего не завелось, вид как у новой.
Осенью сварил мет.каркас под виноградник.Теперь передумал.Будет большой навес.Из дерева под профнастилом А этот каркас будет внутри навеса и на нем надо закрепить дер брусья.Ну не проволокой же привязывать дерево к железу.
