Выбор автоматов для квартиры
Решил выбрать АВ АВВ SH201L. 10А - свет и 16А - розетки, 32А - плита.
главное чтобы на поделку китайца не нарвался , выбирай проверенного поставщика
Все покупаю в АВС-электро, на них даже ссылка с сайта АВВ есть, как Сертифицированный премиум партнер.
а чего не легранд? он на 32,4р дешевле :D
Ну хватит прикалываться :noddle: Я к выбору подошёл серьёзней, чем к первому сексу.
Удивительно но оказывается у иэк есть зажим для кабеля и шин с вилкой, прям как у серии s200 abb.
Уважаемые, а можно ли зажимать в автомат ПВ3 без обжатия НШВИ?
В городе кризис наконечников...
Можно. Только, очень желательно, через пару дней, перетянуть. Ну и в дальнейшем, время от времени, подтягивать.
И еще маленький вопрос: что лучше обжать клещами для гильз ПК-16 в НШВИ или зажать без обжатия?
@Karomag, так что, наконечники нашлись?)
Я не знаю что это за клещи. Картинки посмотрел, как мне показалось, они совсем для другого типа наконечников. Так что не знаю что получится, и получится ли вообще, если ими обжимать.
П.С. В крайнем случае, обжать можно и обычными пассатижами. А автоматом потом дожмёте. Но, всё равно, через пару дней, подтянуть не помешает.
Нашел НШВИ 2 6мм2 - ПВ3 10мм2 входит нормально, не болтается.
у тебя сколько хвостов то? что бы наконечники брать? (тем более без обжима)
либо специальный инструмент - либо ничего, чем хороши наконечники с обжимом? тем что туда кислород не попадает (нет окисления)
поэтому наконечники в топку - найди паяльник и пропаяй
Не,Серёг,лучше никак чем пассатижами. :no:
  :jury:  Хотя,можно пропаять и наконечники. :)
Концов не много щиток то домашний.
Таким методом делали строители... Буду окончательно собирать сфоткаю "колхоз", который они натворили.
У меня специального инструмента для НШВИ нет, есть для обжимки гильз и стриппер ht-766. У стриппера есть функция обжимки, но я немного сомневаюсь, т.к. инструмент из кЕтая. Нет храпового механизма, поэтому сложно понять достаточно ли приложил сил. Но вот что им удаеться сделать:
Выглядит вполне сносно.
вот в том то и дело что мало и пропаять все особого труда не потребуется
А что скажите по поводу доводов, что пайка не рекомендуется, т.к. на границы олова и металлов появляется дополнительное сопротивление и какие-то химические процессы не нужные (где-то начитался) ?
Перед пайкой провода фиксируются механически (скручиваются). Во влажной среде припои приходят в негодность, превращаются в труху. Это из опыта.
Для электропроводки пайка не в почёте у меня. Сварка или правильно обжатые гильзы больше всего нравятся. На слабые нагрузки WAGO.
скрутить перед пропайкой само собой разумеется
границами металлов - не забивай голову
во влажной среде и алюминий в труху и медь зелёным оксидом
варить тут нечего
главное про гильзы - это правильно обжатые :D
Нет про скрутку понятно. Но пайку я имел ввиду в продолжении разговора о перемычках в автоматах. Опаивать ли концы многожильного провода?
На что влияет параметр "Номин. отключающая способность" - если КЗ будет больше чем указано, то автомат не сработает или сработает, но придет в негодность?
Правильно обжатая гильза это: гильза правильного диаметра, плотно забитая и обжатая специальным инструментом?
