Фартук на кухне "кабанчиком"
Всем привет.
Решил выложить фартук на кухне самостоятельно - руки чешутся. Раньше ничего подобного не делал. Читал тут тему про кабанчик, но решил свою тему сделать для мелких вопросов. Чтобы  не флудить в чужих информативных)
Для резки планирую использовать вольфрамовое полотно для ножовки, у меня не много реза будет, смогу я им это сделать?
Внутренний угол делается в нахлест, т.е. одну стену выложить от края, а другую - от плитки?
Как отделывается край фартука, который граничит с обоями (видимый)?
 Плохая идея. Если нет доступа к плиткорезу, то обычный стеклорез вам в помощь.
 Если раскладка обычная, без разбежки, и от угла идёте целыми плитками по обе стены, то плитку краями стыковать, а не прятать одну за другую
Просто затирка, силиконовая затирка, молдинг.....
Попробовал и понял, что дело не благодарное рез получается кривоват... Плитка же кабанчик, она выпуклая - стеклорезом как ее резать?! Ну да ладно придется взять плиткорез в аренду 500-700р/сут можно выделить ради хорошего результата.
Раскладка в разбежку. Запиливают ли внутренний угол под 45? Было в одной теме идея - начать угол подрезав все плитки, тогда все будут стыковаться одинаково. Но вот как это внешне будет выглядеть?
найми мастеров они тебе сделают правильно все. если сам будешь делать со слов форума или еще чего то деньги на ветер выкинешь. скупой платит дважды
Не существует на планете мастеров таких. Плитка многие века распространена, и укладывают со слов, инструкций производителей и руководящих документов.
Скорее надо опасаться таких мастеров которые скажут "мастер от бога, золотые руки, познал технологию укладки многолетними медитациями в райских кущах в окружении семидесятидвух девственниц"
Да причем тут скупой?! Вопрос не в цене, сразу же написал "руки чешутся". Тебе если просто отписаться хотелось то давай в другие темы, либо по делу.
Вот попробовал на плиткорезе (арендованном). Последняя фотка макро попытался сделать. Сколы конечно мельчайшие есть, но стоит самый простой диск, может стоит купить нормальный или сколы все равно будут? Настолько тонкий шов потом затирается? Или надо добиться 100% стыковки?
Ты пробуешь подрезку делать на скошенных краях плитки?
Мне понравился этот вариант, когда в углу стыкуются только подрезки, тогда ИМХО смотрится аккуратнее
Просто поставил плиткорез под 45гр и веду ровно плитку, подрезка скошенных краев получается сама собой)
Да хочу именно угол весь подрезками начать, мне тоже нравится способ.
По поводу сколов - мое обывательское мнение, что вполне достойно получилось. Мне на объектах на много-много лямов постоянно встречаются совершенно убогие подрезки, настолько кривые и сколотые, что объектив телефона плачет кровавыми слезами.
Углы затираются так же как и все швы?
Если хочется без сколов - дошлифовывать. У Николай Божефатов на youtube было.
Кажется Призрак когда-то писал, что пробовал либо делать внутреннюю заусовку, либо нахлест - остановился на нахлесте. Я тоже не стал умничать и тоже делал нахлест.
Против внутренней заусовки вижу доводы:
- малейшая неперпендикулярность реза, а при заусовывании это еще более чувствительно, либо невертикальность стены - и угловой шов будет уже не такой равномерный.
- Чтобы свести угловой шов, нужно положить сразу две плитки. Если плитка балуется в размерах, то положение каждой плитки определяется размерами и положением соседних. Просто положить угловую плитку и бросить ряд - это значит, что при докладывании этого ряда на этой плитке может выйти некрасивость. Выходит, что лучше всего гнать весь периметр, т.е. при самом простом помещении с четырьмя углами и идеально ровными стенами (чего не бывает) нам надо заготовить 16 размеров плитки (если в разбежку)  - в них можно просто запутаться.
Короче это неудобно. Имхо. Проще гнать по отдельной стене, одну сторону резать грубо, а вторую обрезать и подтачивать полукругом.
Ох, разрыв шаблона... Полукругом точить не чем, а для плиткореза съездил купил еще и диск Distar за 970р. По мне так проще как раз то заусовка на плиткорезе, чем выпиливание полукругом - меньше шансов "накриворучить".
Но все таки, если я попытаюсь заусовкой, то при затирке будут проблемы?
Проблем не будет. Вплотную плитку сводить не рекомендуется из теоретических соображений, и чтобы было, куда затирку впихивать. Шов миллиметр достаточен, можно больше, но ничего страшного, если будет и полмиллиметра.
@Бонис, дай сцыль на своё кино про подгонку. По мне так толково показано, и инструмента не надо особенного типа мафеля какого.
внутренний угол должен иметь зазор соответствующий ширине крестиков которые ты используешь. заусовывать плитку надо только на наружных углах и удерживать шов в ширину крестиков. диск используй для мокрой резки ЦМТ
У меня "кухня" заканчивается за 8см от наличника двери. Решили фартук подвести к наличнику двери. Как это правильно сделать встык или можно как то наличник подточить и наложить сверху? В стык повозиться придется: тут будет висеть вытяжка и плитка будет под потолок почти. Это кстати тоже очень спорный у нас вопрос: плитку класть только до вытяжки или до кромки верхних шкафов, или до потолка?
Нужен совет! Уложить плитку удалось с изъянами. Не удалось выдержать идеальную плоскость из-за неровностей стен. Сначала не придал внимания, но теперь понял,что при установке кухни все "косяки" будут видны. Мебельщики сказали, что плинтус для столешницы довольно гибкий и им все недостатки будут скрыты. Но что-то я сомневаюсь - все есть пределы. Какие отклонения удасться "скрыть" плинтусом?
А то дошел до того,что готов все содрать и переделать(
 Смотря какие у вас там изъяны. Тут как то экстрасенсов не наблюдается. Вы бы приложили рейку и сфотографировали то, что у вас получилось. Может и и правда обойдётся всё малой кровью, без демонтажа.
