Бюджетный вариант электропроводки 2-х комнатной квартиры
с какими трудностями могу столкнуться?
Трудности две. 1. Полость в плите не всегда идет в нужном направлении или проходит не в нужном месте. Поэтому нужно определиться с этим до того :) 2. Полость забита. В этом случае в таких местах пробиваются отверстия, через которые выгребается мусор.
Полость забита.
Плиты шестиметровые. Одно отверстие хочу делать практически посредине, тут проблем вроде как и не должно быть, а вот второе у стены, на которой лежит край плиты. Тоесть в этом месте может быть мусор? Этот мусор с завода или в процессе стройки образуется? Какого он характера, надеюсь не застывший бетон?
И что значит не в нужном направлении? Плита же лежит перпендикулярно стене.
И такое может быть, а могут быть и девственно чистыми, лотерея в общем.
Мусор он всегда мусор :) Может появиться "в процессе стройки", а может и с завода какой-то кусок бетона остаться. Тут как повезет. Бывало на 3 м до 5 отверстий били.
Перпендикулярно, однозначно, только к какой стене? Их ведь четыре ;) Выведете по стене кабель к панели, а "трубы" параллельно этой стенке :))) Хотите отверстие "практически посредине", а там как раз у панели ребро :)))
а там как раз у панели ребро ))
Я так думаю простукать можно?
а "трубы" параллельно этой стенке ))
Я знаю как плиты лежат.
В общем понятно с мусором, на месте придётся определяться.
Просто как сначала планирывал, штробится в полу, не получится. Уж больно стяжка крута, вспомнил, что пол там ровняли бетоном со щебнем.
Там перепад был на три метра 4 см.
Не простукаешь. Промерить примерно можно, от руста, а дальше долбить на пробу "+/- канал".
Сама идея массовой прокладки через пустотные каналы в плитах не айс. Обычно это до светильника на потолке конец бросить надо. На крайняк с одной стены на противоположную чтоб перпендикулярные стены не трогать (напр на них окно и шкаф с крепежём во всю стену).
Т.е. как частный случай можно применить, но это не универсально, а если не универсально чего на нём зацикливаться? :)
Тем более что с чистотой каналов как уж повезёт, а прикинь много кабелей прокладывать надо - изоляцию всю издерёшь пихая невпихуемое.
я, только это и хочу сделать, да на лампочку.
Может что-то сделать иначе?
Можно ли провод ПУСП 3х1,5 замуровать под штукатурку и в полости плиты перекрытия?
"Условия экс.." - самое интересное оборвал. :)
Заштукатурить можно, только этот "ПУСП, аналог ПУНП" именно провод, а не кабель.
Слабая тонкая изоляция, заниженное сечение - сделан по ТУ.
На не ответственных участках, освещение и т.п.
Где-то раньше была тема по проводам, сейчас не вижу, там приводилось запрещение использования ПУНП (по ТУ 16.К13-020-93).
Ага: https://homemasters.ru/forums/topic...en/?p=196029 +
http://www.vniikp.ru/news.phtml?item_id=2196
и https://homemasters.ru/forums/topic...ros-po-punp/
Я использую как времянку - технологическую проводку.
Изменено пользователем bagayama
Добавить в "морду" щитка УЗО2.
И жилы заземления никуда не подключать, да? До счастливого будущего с РЕ. ;)
@bagayama,я для себя понял, что ПУСП на освещение можно применить, просто у меня этот провод лежит не выбрасывать же его. В условиях эксплуатации указана только температура: от -15 до +30 и все.
Что значит в "морду"? Жилы для РЕ на будущее, все верно. На розетки буду брать ВВГнг 3х2,5
@bagayama,да, сверху справа, лицевая часть щитка. Теперь знаю, что это "морда". :) УЗО1, вводной автомат F, выключатель нагрузки ВН-32 и счётчик будут в подездном щитке, а УЗО2 и всё остальное в квартирном, и на рисунке это показано. Может плохо видно? Фото не важное. На рисунке также есть штриховое разграничение щитков.
Не могу найти, как заведена проводка на лампочку, в кухне? Выходит из плиты. Я правильно понимаю, что провод в полость плиты заводят у стены?
Обычно так.
А ты учитываешь направление каналов в плитах?
Да, я даже вижу в какую сторону провод уходит, и плиты видно как лежат. Потом пойду посмотрю, может с другой комнаты заходит?
