Вопросы по электрике
ряд вопросов
1. от одной коробки запитано несколько потребителей, из них это разетка под варочную панель(здоровая такая) и на 16А (под духовку). и вытяжка - это норрмально? или нагруз? с одной коробки короче запитана вся кухня и кинута проводка оттуда же на лоджию(которая позже будет объеденина) там будут точки(светильники) и розетки(компьютер потребитель) - это нормально ? электрик пояснил, что все будет тянуть легко и без проблем, если будут вопросы, то это надо будет в самом распределительном щитке менять блок или как там его..
2. варить скрутки при включенном электричестве это ок? выбивало неск раз щиток, но электрик сказал что электричество включено должно быть и это ок, что щиток выбивает сверкая
Газосварочников для проводки не видал, шашками не пользуются нонче
ну сварка скруток, я это имел в виду, может не правильно выразился.
В связи с этим у меня тоже небольшой вопрос к специалистам. А можно в одну РК завести и питание розеток, и освещение? У меня есть такое, грешен, с одной РК две группы розеток запитаны и освещение. Не знаю как у автора, но у меня питание в РК приходит по трём линиям. Может и там не всё так однозначно? Наверное кроме схемы нужны ещё фотографии РК и РЩ, или просто фотографии?
В принципе, ничего особо криминального нет. Только в случае срабатывания автомата,а то что он сработает больше вероятности от розеточной линии, там нагрузки побольше,гаснет и свет. А в потемках разбираться с причиной срабатывания не совсем удобно. Ну и на освещение обычно достаточно кабеля с меньшим сечением и, соответственно, для его защиты ставится автомат на меньший номинал, чем у розеток. Отсюда и весь сыр-бор с отдельными линиями на свет и розетки. :)
@Evgenik, ты не совсем меня правильно понял, я же пишу, что по трём линиям, т.е. от разных АВ.
А вообщем, я, понял, что можно.
А вообще, интересно, что нам на это скажет "начальник транспортного цеха"?
а чем грешен? что смущает то? я кроме как неудобства при монтаже (но и РК разных размеров бывают) ни чего не вижу
что смущает то?
Да в принципе меня ничего не смущает, но хочется знать как правильно, так как сейчас планирую делать квартиру. Самому искать информацию  – лень. А РК использовал большую, прямоугольную, всё там удобно разместилось. И по сечению видно, где провода освещения, а где розеток. Да и лазить там вряд ли кто-то будет, сварены концы основательно.
Но, а раз не запрещено, то и славненько.
Просто мне кажется, что в проектах такое об"единение - не допускается.
Зависит от проектировщика. Это в основном вопрос систематизации и соотв. удобства работы с распредкоробками при монтаже и в будущем, если стороннему придётся разбираться в вашей "каше". Если много соединений, я лучше поставлю две стандартные коробки и  разделю кабели в них логически, чем одну бОльшую.
А чтобы не получалось "каши" нужно просто пробирковать все концы кабелей и иметь схему с соответствующей маркировкой. ;)
любой проект делается на основе нормативных документов, я не встречал таких (про запрет на совмещение)
кабеля должны быть промаркированы - для предотвращения путаницы (себе потом работу упростишь :) )
