Утепление балкона: какие стены и как утеплять.
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Вопрос, может быть, уже поднимался, но нет времени всё шерстить.
Вопрос такой: хочу утеплить балкон, у которого две стены (на рисунке выделено красным) граничат с жилыми комнатами (собственно комната и кухня). Нужно ли их утеплять, и если да, то полноценно (пеноплекс+пенофол+...) или можно минимально?
Заранее спасибо за ответ.
Берётся термическое сопротивление наружной стены с утеплителем; утеплять стены, отмеченные красным цветом можно было бы на ширину, терм. сопротивление которой равно сопротивлению утеплённой наружной. Допустим, у вас кирпич 120мм и слой пенофола 10мм; это соответствует 370мм кладки из кирпича. Вот такой ширины и должно быть утепление "красных" стен, т.к это путь теплопотерь. Но на деле частичное утепление приводит к возникновению ступени. Поэтому их утепляют полностью. Можно взять просто утеплитель меньшей толщины.(Например 30мм, а на наружную стену 50мм.
Надеюсь не надо напоминать, что внутреннее утепление увеличивает глубину промерзания стен и требует очень тщательной пароизоляции утеплителя со стороны помещения.
KGB, в будущем планирую объединять с комнатой.
Коллеги, если всё таки лучше красные стены утеплить, достаточно ли одного пеноплекса или подобного материала, можно ли обойтись без пароизоляции?
А чем вас пароизоляция напрягает? 500 рублей критичны?
Откройте схемы бутербродов утепления и выберите тот, который впишется в техзадание.
А какой смысл утеплять стены,которые выделены красным ? Какой результат планируете получить?
если утеплить,стены,которые выделены красным, получиться только теплее в комнате , стены промерзают ?
Общее сопротивление теплопередачи стены для региона Москва должно быть в районе 3,1 .
как пример такое общее сопротивление обеспечивает 100 мм экструдированного пенополистерола.
ЭППС  практически паронепроницаем. Лямба Б  в районе 0,03.
Нужно понимать из какого материла у вас стена и какая ее толщина,чтобы что-то рекомендовать.
Пенофол на хрен не нужен , что за мания его везде пихать???
Как теплоизолятор никакой.
Еще есть новый материал на рынке — PIR. Посмотрите про него в интернете. У него самый низкий показатель теплопроводности, при очень маленькой толщине, пароизоляция не нужна. При утеплении балкона как раз поможет место сэкономить.
  • 4 месяца спустя...
Проблемный материал. Дорого стоит и как всякий ППУ садится в геометрических размерах. Потом приходится всё вскрывать и заделывать щели между листами.
1. Проникающая грунтовка СТ 17 с водой
2. Установить на оконных рамах элементы примыкания с сеткой, произвести выпуск сетки в тех местах, где система утепления будет заканчиваться.
3. Зашкурить ЭППС ножовкой с обеих сторон, произвести его приклейку на клей Ceresit CT 83 либо на клей-пену Ceresit CT 84. Дюбеля не нужно ставить, они будут мостиками пара.
4. Пропенить все швы и стыки между листами ЭППС.
5. Сделать базовый армирующий слой, в клей Ceresit CT 85 втопить фасадную стеклотканевую сетку, делать нахлёсты рулона на рулон, диагональные и внутренние косынки. После высыхания сделать перетяжку.
6. Дальше финишная отделка шпаклёвка+ краска, плитка, мозаика, декоративная штукатурка.
