Чем заделать щели после установки новых окон
для начало допень если это не обходимо. штукатурь откосы сухими смесями желательно которые не содержат гипс. далее после полного высыхания бетоноконтактом в два слоя с интервалом времени указанного производителем. далее желательно использовать сэндвич панель приклеив на заштукатуреные откосы. если сразу установить сэндвич панель без штукатурки то пена имеет такое свойство разрушатся под воздействием кислорода и окружающей среды и через два три года у тебя начнет гулять за откосами холодный воздух. в итоге в доме станет холодно и появится грибок на откосах
как  лучше заделать щели после установки новых окон,остались большие зазоры.
Если речь идёт про щель под подоконником, то она заделывается гипсовой штукатуркой.
Глубину пустоты понять не могу, если больше 1-2 см, то можно сначала подпенить, а потом уже штукатурить.
под подоконником возможно сбор конденсата. и за этого на будущие возьми что гипсовые смеси в таких моментах лучше не использовать. попробую приложи к подоконнику руку зимой и почувствуешь что он холодный потому что пена не дает сто процентной герметичности. и под подоконником заподлицо пенить тоже не стоит потому что при заделке щели под подоконником толщиной один два миллиметра возможно треснит и начнет сыпаться и это скорей всего произойдет посл того когда хозяйка залезит на подоконник ногами чтоб помыть окна. пеня имеет свойство под тяжестью сжиматься и с твоей заделкой шва в несколько миллиметров посыпется все.
приведу пример
оставь два сантиметра в толщину подоконника и клей на жидкие гвозди.
Всё! Больше не могу....
:vbp:
Если хозяйка залезет ногами на подоконник, чтобы помыть окно, то до того, как сожмется монтажная пена,.. полный пизд@ц будет подоконнику.короче, поломается подоконник.
это что за супер пена которая кислорода боится??? ты наверное про ультрафиолет хотел нам рассказать?
@dimp, как вы меня выбешиваете
 В предыдущей статье мы рассказали о свойствах монтажной пены и ее применении.
В случае, если Вы установили конструкцию (двери, окна), заполнили пустоты вокруг закрепляемых коробок дверей, окон, а также других конструкций монтажной пеной – и на этом работу закончили или по каким – то причинамотложили на время. По истечении времени можно заметить, что монтажная пена, которая находится в непосредственном контакте с воздухом, изменила цвет (пожелтела или приобрела коричневую окраску) и начала осыпаться – разрушаться. Что же делать?
Места установки окон должны быть очень герметичны и теплы. Обычно пространство между окном и стеной заполнено полиуретановой пеной. Она там и будет находится всегда, если перед этим она будет как следует защищена от внешнего воздействия. Почему же разрушается монтажная пена.
Нужно знать, что монтажная пена служит лишь для того, чтобы заполнить пространство между окном и стеной, а составлять оно должно от 3 до 40 миллиметров.
А застывшую пену необходимо защитить от воздействия ультрафиолетовых лучей, которые способствуют ее разрушению. Поэтому ее необходимо закрыть наличником, если таковой предполагается, закрасить, нанести слой герметика — штукатурки или шпатлевки
Используемые в монтаже монтажные пены достаточно устойчивы к механическим повреждениям.
Незащищенное перед воздействием солнца слой монтажной пены начинает крошиться. И как следствие, прекращает выполнять свои функции, защищать от влаги и от холода. Проникает в нее влага из дома и снаружи влага, которая приходит вместе с дождем или с тающим снегом. В связи с этим монтажную пену рекомендуется закрывать другим материалом. Обычно для этого используются утеплители из силикона или из акриловой массы. Все чаще становятся популярным использование пароизоляционной пленки.
Новая пена по старой. Если у вас выкрошилась пена вокруг окна, необходимо аккуратно вынуть хрупкую пенку и восполнить ее утрату новой пенкой. Можно для этого использовать обычную пенку, которая при использовании двукратно или трехкратно увеличиться в объеме. Но лучше остановить вой выбор на пенке, которая расширяется незначительно. После нанесения эта пенка расширяется примерно в полраза меньше, чем обычные. Это позволяет производить утепление гораздо четче. Небольшое увеличение в объеме гарантирует вам, что она будет наилучшим изолятором, будет гораздо более долговечна и менее чувствительна к повреждениям.
Перед тем как вы нанесете новый слой пены старый слой необходимо как следует очистить от крошек и пыли и после этого увлажнить водой. Эти процедуры гарантируют лучшее сцепление новой пены со старой. Заполнение необходимо проводить снизу вверх равномерно и в одно нажатие спускного клапана в баллоне с пеной.
Все загрязнения от пены стоит удалить как можно быстрее и с использованием специального очистителя или же обычного ацетона. Перед этим необходимо где-нибудь в малозаметном месте проверить ни вредна ли чистящая жидкость поверхности рамы. Затвердевает монтажная пенка в зависимости от ее марки от 40 минут до 12 часов. Все ее ненужные части после этого удаляются обычным ножом. Затем необходимо защитить пенку от воздействия ультрафиолета – например штукатуркой или силиконовым герметиком.
@dimp,я бы сам написал да уже терпения не хватает
чем холоднее будет в доме тем меньше вероятность что заведётся грибок, при минусовых температурах он дохнет :)
И где же тут про кислород?
, ну и где там про кислород?
Элис, опередил :)
вот молодец - но там же только про ультрафиолет указано , про кислород ни слова
мы ни кого не выбешиваем :)  просто не люблю неточности
закрой пену железкой,  доской, пластиком и ни чего ей не будет
двое опередили :lol:
@dimp,да ну тебя теперь грибок. сними тогда окна на зами. не беси меня
@Alice Tracy,в окружающие среде где бы там не было есть содержание кислорода и всего что хочешь. может не правильно выразился но факт есть факт. не тупите
, а меня чего забыл? У меня в окружающей среде, под подоконником, ультрафиолета нет  :lolrol:
@dimp,сними дома откос или наличник с двери и посмотри что с твоей пеной если прошло два или три года
@fayaaaa,с тобой уже все давно ясно :lol:
или ваши откосы с пластика или доборы с наличником хотите сказать дают полную герметизацию не попаданию кислорода? вы сами не точны и не правильно осведомлены. и мало опыта в работе. а если даже и стаж большой только д.... был и им помрешь
@Alice Tracy,а воздух что содержит?
, т.е. в этой теме трое тупят и бесят тебя, а ты один
@fayaaaa,я по делу говорю а вы тупите. вся разница
, а ты не допускаешь что тупишь ты, а трое говорят по делу?
Прежде чем раздавать задания, попробуйте сами это сделать.
Могу вас удивить, по прошествии 8 лет монтажная пена под откосами абсолютно не изменила свойств и даже цвета.
Ваши "советы" прямо сочатся осведомленностью и большим опытом.
 У меня тот же период монтажная пена на улице под отливом окна только цвет изменила (в смысле грязная стала). Ей пофик атмосфера, лишь бы солнечных лучей не было
@Manul,
а ты если не знаешь что будет если человек встанет на подоконник не тупи посмотри хотябы в интернете если сам не понимаешь. если подоконик на пене то он н сломается а просядет. если подоконник установлен на подготовленую поверхность и наклеин на жидкие гвозди то не хрена не будет. если конечно человек 100 кг не весит то и не каждый стул и стол выдержит. умних хренов
@KGB, ладно пускай будет так но факт есть факт при правильном монтаже откосов и подоконника надо штукатурить поверхности
@Manul,что мне пробывать я делал
