Обои на побелку?
Стенам более 60 лет. За все время их только раз 6-10 белили побелкой. В помещении не курили. Побелка не отваливается, не трескается, не вздувается. Необходимо наклеить обои протирочные. Достаточно ли будет пройтись по стенам сперва обойным клеем, как грунтом? Сколько слоев клея будет достаточно? Если всеж необходим грунт, то какой (марка) применить?
Спасибо.
Побелка какая: меловая или известковая? Если меловая, то смывать-счищать, если известковая, то перетирать, а потом грунтом глубокого проникновения. Если ограничится клеем в качестве грунта, то высока вероятность отслаивания обоев вместе с побелкой.
Побелка скорее всего известковая. Попробую на выходных всковырнуть где нить. Погляжу на слои и как крепко держится.
Грунт любой? Или есть говно откровенное?
Грунт любой. Можно совсем без грунта, хоть чуть меньше убыток.
Важнее потеряться пока не просохли. ))
Картинка не очень информативная. В правом нижнем углу обоина со слоем побелки, потихоньку валится.
Крутые профи бахали. Делают всё по уму. И материалы только фирмА. За бесплатно не работают. ))
Инструкцию на обои не пробовали читать. Многие производители явно указывают куда побелку засунуть.
@kylan, на многослойную побелку клеить обои.... Прав был Ли, Главное успеть убежать пока обои не отвалились.
Вот тут не получится. От дочери я ни куда не побегу.. Значит придется пыхтеть.
Встречный вопрос. Как избавится от старой побелки?
Это как? И чем?
Есть ли какой либо способ для лодырей? Чтоб поменьше возни и грязи.
Тазик + тёплая вода (можно с уксусом) + валик  (чтоб мочить) + шпателёк 7-9 см.
Мочишь, даёшь пять минут чтоб впиталось, и счищаешь аккуратненько шпательком.
Для рукопашной ещё вот такой скребок можно испытать.
Сменные лезвия от строительного ножа подходят (18мм которые).
Самопал из говна и палок. Может лепестковая с наждачкой насадка лучше, не пробовал. Нацепил что попалось под руку.
Если страшно, УШМ с регулировкой оборотов. Или внешний симисторный регулятор мощности.
Конкретно этот выдран с бытового пылесоса девяностых годов выпуска, ЕМНИП с небольшой переделкой.
И готовые устройства для зачистки, их тьма как вариант (не реклама и сам не пользовал) https://www.google.ru/search?client...PD7gTpp4HQBA
Вот ещё скребок. Первый из опробованных лично. Очень эффективный. Но требует частой заточки, не мало физических сил, пылеудаление приладить не вышло.
ОДНОЗНАЧНО УДАЛЯТЬ! Хоть известковую, хоть меловую, хоть клеевую. Всё это - водорастворимые покрытия. И даже если вам кажется, что побелка сидит очень прочно, то это вам только так кажется: когда она постоит мокрой под обоями часов эдак 20, то под действием усушки полотен с удовольствием оторвётся. Нужно размачивать и счищать. Если это на основе извести - добавить в воду кислоту (Санфор-антиржавчина или Силит, или любое другое моющ. средство от известковых загрязнений,  в общем то, что содержит кислоту. Можно даже уксус, но он воняет). Можно комбинировать сухой механический и мокрый способ. Поверхность в итоге не должна пачкать руки.
Когда я начинал работать, у нас был крутой прораб ... так вот он проверял подготовку так: если ты обтёрся в чистой  верхней одежде о поверхность и не испачкался - получи денежку, а нет - переделывай. Вот и ходили некоторые ухари в пыльных куртках домой.
А уже потом прогрунтовать глубокого проникновения, не клеем, ни чем другим, а акрилом. Только он не растворим в воде и только он скрепляет. А вот уже потом, если так хочется уже пройти клеем. Но реально, после удаления побелки, поверхность сто пудов поуродуется и её придётся шпатлевать. Поэтому шпатлюйте, "лечите", шлифуйте, а клеем грунтуйте непосредственно перед оклейкой.
Ну это, конечно, если хотите сделать качественно.
Это как? И чем?
Известковым раствором с мелким песком. Поверхность стены смачиваете водой (где-то 0,5-1 кв. м), берете на терку немного раствора и намазываете его отдельными тонкими мазками (пятнами) через 10-15 см друг от друга в шахматном порядке. После этого поверхность еще раз смачиваете водой и затираете круговыми движениями. Терка деревянная. Так вы смешиваете раствор с набелом, создавая сцепление со старой штукатуркой. Но если набел очень толстый, то большую часть нужно удалить.
конечно необходимо очищать, даже если и удасться наклеить обои, то наверняка, они в скором времени отваляться
Поддерживаю, отваливаются на раз
Оказался самым быстрым, эффективным и малопыльным инструментом.
Сварганил подобное. Как ни старался- пылеудаление не получилось хорошим. А результат оказался в разы ниже ожидаемого эффекта.
В общем победил скребок с лезвиями. Всего ушатал шесть лезвий на 18 кв.м комнату. И победил  все стены в ней за вечер.
