Какой кабель лучше применить на улице
Приветствую всех!
Подскажите, плиз:
нужно подключить к электричеству беседку, ближайший источник в 15-ти метрах.
самый простой способ по воздуху - какой кабель лучше применить на улице?
но, не люблю висяков...
В земле было бы эстетичнее, но чем (каким кабелем) и как вести (глубина, в гофре и т.д.)?
По воздуху можно тот же ВВГ бросить на тросе без натяжки. Т.е трос то натянуть, а кабель должен быть свободен.
А вот в землю лучше бронированный, типа  ВБбШв https://yandex.ru/search/?text=%D0%...%D0%A8%D0%B2 закапывать ниже глубины промерзания
Конечно пустить кабель под Землёй лучше, чем вешать сопли по воздуху.
Чтобы проложить кабель Вам понадобится сам кабель и пластиковая труба.
КАБЕЛЬ. Кабель должен быть в тройной изоляции. Прорезиненная внешняя оболочка лучше пластиковой.
Сечение кабеля сразу  лучше взять 2,5 квадрата, на перспективу так сказать.
Для освещения конечно хватило бы и 1,0 - 1,5 квадрата, но как это обычно бывает, со Временем захочется поставить и розетку для компьютера или того же чайника, чтобы длинными летними вечерами побаловать себя чайком.
По регламенту кабель должен быть трёхжильным (трёхпроводным) - Фаза, Ноль, Зазамление, но часто в домах заземление отсутствует, однако всё равно берите такой.
ТРУБА.
Обычная пластиковая, гибкая, что применяется в том числе и для водопровода.
Например такая.
Такие трубы продают в хозмагах и строительных магазинах метражом. Их диаметр от 16 мм. и выше. Они гибкие, поэтому можно проложить как удобнее.
Не берите трубу гофрированную, что продаётся в электротоварах вместе с кабелями!
Она не предназначена для уклкадки в Землю и легко повреждается кротами.
Прокладку всей конструкции нужно делать на глубину 0,5 метра.
Такая глубина выбрана в том числе и потому, чтобы не повредить кабель при поверхностной обработке почвы, накпример перекапывании.
Труба также защищает и от влаги почвы.
При закапывании трубы необходимо, чтобы концы были над уровнем почвы и входили в распределительные коробки, где и происходит соединение.
Концы труб лучше загерметизировать, чтобы не скапливался кондесат.
Если сделаете герметизацию, то тогда можно взять кабель практически с любой изоляцией, но в любом случае она должна быть тройной.
Коробки такие.
Изменено пользователем ТРАМПАМПУША
В ПНД трубе обычный ВВГ будет лежать преспокойно весь срок службы. Глубина неважно, лишь бы не мешал. Так у нас делают повсеместно и ноу проблем.
Спасибо за советы!
У меня по воздуху на тросе к гаражу кабель НУМ (взял какой был под рукой) висит. Вот смотрю на эту жёрдочку для воробьев и нет желания еще одну к беседке делать ))
Буду копать.
ВБбШв 3х2.5  - хорош, конечно..., да его еще и в трубу - так вообще навечно))
да, согласен...
но нет же ничего более постоянного, чем временное)))
от гаража к беседке в земле проложу, потом уж от дома к гаражу заменю может тоже в земле
У нума изоляция для улицы не гуд.
Верно, НУМ на солнце не надо, внешняя изоляция НЕ ультрафиолетостойкая.
ВВГ ультрафиолет выдерживает.
+1, но только вне помещений, ибо ПНД горюч.
+1, по нормам.
Откуда это? Ссылку дайте из нормативного документа.
В земле?  :emoe:  Если только превентивным обезоруживающим ядерным ударом. Эту ПНД только ленивый не закапывает. Все используют газовики, водяные, связисты, электрики, дачники и ни у кого не горит.
Ну вот я и сказал что с кабелем в стену в помещении её муровать нельзя, для этого ПВХ есть самозатухающая, а на улице пожалуйста (не запрещено).
+1, по нормам.
а что за нормы на 0,5м? я про 0,7 читал
и лента поверх кабеля под землёй (на уровне 25см от кабеля) очень полезная вещь, многих спасала от перерубании кабеля
по поводу самого кабеля - при малых нагрузках (освещение таковыми и является) можно укладывать голый ввг
Да, это наверно реально круто. Мы народ простой, ВВГ голый замуровывали в штукатурку и раньше и сейчас и в будущем будем преспокойно муровать. ))
А кроты?
Они разве грызут кабель?
Если только освещение, то 12 В самое оно, чтобы не заморачиваться с выбором кабеля ;)
      • 203 ответа
