Подготовка гипсокартона в ванной комнате к укладке плитки
Добрый день!
Дом сталинский, деревянные стены-перегородки (доски-дранка-штукатурка). Лет 12 назад из-за того, что данные перегородки в ванной сгнили от влаги у основания, они были снесены и на их месте возведены другие стены. Одна стена была из гипсокартона, другие из ацеида. Крепили плиты на деревянные брусы. После они были закрыты плиткой. Итог спустя несколько лет - на стене из гипсокартона плитка лежит замечательно, на ацеиде - потрескалась и сползает. Работала бригада "строителей" (кавычки - это судя по межплиточным швам
План работ простой. Опять снести в ванной стены все (если быть точнее, то половину стен, потому что обратные стороны, которые смотрят на кухню и комнату, трогать не буду), установить профиля, на них смонтировать гипсокартон, далее плитка. Верх - натяжной потолок или реечный, еще не решил.
Вопросы:
1. Чем обработать гипсокартон перед укладкой плитки? Как я понимаю, нужно его зашпактевать (стыки и следы от саморезов), пройти  грунтом глубокого проникновения, затем влагозащитным грунтом? Или существует другая последовательность?
2. Какой плиточный клей (плитка керамическая, 20*30 см, 10-12 мм толщина) нужно использовать при монтаже плитки (клеить буду снизу вверх)?
Просьба написать (если это тут принято) названия грунтов и шпаклевки. Если это будет считаться рекламой, то скиньте в личку, пожалуйста.
Заранее спасибо за ответы.
  Лучше сразу ГВЛв, надежнее. Если ГКЛ то тоже влагостойкий. И то и другое - в 2 слоя. Лучше профиль поуже брать, если толщина стен имеет значение.
В местах возможного прямого попадания воды - гидроизоляцией. Например декопроф
или Кнауф-Флэхендихт
под плитку не нужно
Любой эластичный. Например Кнауф Flex или Литокол LITOFLEX K80 .
Монтировать буду влагостойкий ГКЛ.
Вопрос про два слоя ГКЛВ. Они обязательны, или может быть, хватит одного толщиной 12 мм и более частая установка вертикальных профилей? Я правильно понимаю, что это необходимо для того, чтобы защититься от температурной и иной деформации дома или стен?
Нужно ли проходить по гипсокартону предварительно грунтовкой ГП?
Кладется ли плитка на гидроизоляцию (прямое попадание, как я понимаю - это место крепления душа и , соответственно, летящие брызги)?
В случае укладки плитки от ванны, а не от пола,  достаточно ли будет обработать скрытую под ванной ГК стену гидроизоляцией, на случай возможных протечек, или нужны какие-то более кардинальные меры?
Они обязательны
Я бы не сказал что обязательно, но когда смонтируете - поймете почему. Разница между 1 слоем и 2-мя просто огромна!!!!!
Это само собой.
Это необходимо для того, что бы перегородка была пергородкой, а не хлипкой ширмой. Вы же  плитку клеить будете.
Тифенгрундом или Церезит 17
Прямое попопадание - это везде где попадают брызги. Т.е вокруг ванны и на высоту душа как минимум. У себя я все обмазал декопрофом, делов то.
Достаточно. У меня несколько лет стояла недоделанная ванная комната без плитки, просто гкл стены обмазаные гидрой. И хотя душ там не принимали, вода то все равно так или иначе брызгала. И все нормально
@KGB, спасибо вам большое. Четко и по существу.
И еще вопрос - на слой гидроизоляции можно клеить плитку? Просто у меня "тонкая водонепроницаемая пленка" ассоциируется со словом "начнет отходить кусками, как сгоревшая на солнце кожа" почему-то...
Можно взять гидру от литокола и клей также к80 литокол, они гарантированно совместимы между собой
Сделать как по технологии и все будет норма, для гкл у них готовая гидра в ведрах
Все поверхности праймером. Фм обработать, а где вода там гидра с лентами по углам , будет дешевле. Чем все измазать гидрой
Гидра вообще дорогое удовольствие
А кто спорит. Просто литоколовскую гидру я ВАНу недавно предлагал, он заявил, что заказчик удавится))))) Хотя для себя на материалах лучше не экономить
@Sano, к сожалению, не являюсь профессионалом и даже прошаренным любителем, поэтому информацию собираю по крохам.
Я правильно понял, что все вертикальные поверхности  ГКЛВ в ванной перед укладкой плитки необходимо:
1. Пройти ГГП
2. Промазать Литоколом Праймер Ф-М
3. В зонах с особым "водяным" риском пройти поверх Ф-М еще и гидроизоляцией типа HIDROFLEX
4. Клеить плитку
И что такое "ленты в углах" ?
1. Пройти ГГП 2. Промазать Литоколом Праймер Ф-М 3. В зонах с особым "водяным" риском пройти поверх Ф-М еще и гидроизоляцией типа HIDROFLEX 4. Клеить плитку
Если использовать Litokol PRIMER F-м , то ГГП уже не нужна. Более того вредна
Гидроизоляционная лента LITOBAND http://www.litokol.ru/products/litoband/
В принципе, если навострились на использование продукции от Litokol (а это хорошие материалы на самом деле, но, повторюсь, не дешевые), то у них на сайте к каждой продукции есть инструкция в формате pdf. Скачивать сюда я их не буду, прям там почитайте. И делайте по инструкции. Там относительно подробно изложено какой материал и на какой и в какой последовательности и где и когда))))))
Но, важно! Например HIDROFLEX не держиться на церезит ст 17. Т.е. если задумали HIDROFLEXом, то обязательно их же праймер.
Декопроф держится, но и здесь под него же лучше грунтовать им же только сильно разбавленным
Т.е. как Сано сказал
@KGB, спасибо. Делаю для себя, поэтому буду настраиваться на Литокол.
И еще раз повторюсь - при соблюдении всех технологий и рекомендаций (от Литокола к примеру), на праймер, и на гидроизоляцию, можно прекрасно клеить плитку и все будет держаться нормально?
Да. Читайте внимательно на какой клей. Впрочем уже упомянутый  LITOFLEX K80 подходит и для гидры и для праймера
Я работаю литоколом, держится плитка даже больших тяжёлых форматов
Работайте контактным методом. Клей на плитку втираем. И на стену втираем и гребенка.
Нужно что бы поверхности были не запыленные, чистые
Протереть плитку влажной губкой, нанести на нее клей, соскрести его шпателем, на стену так же, потом сразу основной слой и гребенка?
И кстати, вопрос про гидру. Для чего ей дополнительно покрывать стены, в местах, куда попадает вода? Разве Праймер Ф-м не защищает от нее?
Я тут просто цену на Гирдофлекс посмотрел ) не будет логичнее использовать гидроизоляцию в нижней части (пол и сантиметров 20 вверх по стенам), а на остальном обойтись Праймером?
На чистые непыльные стены наносить грунт гидру
Логичне использовать там где прямое попадание воды и низ у пола
Остальное два раза фм
Добрый день!
Вопрос про толщину клея и ширину межплиточных швов.
Для моей плитки (20*30) производитель рекомендует высоту зубцов на шпателе 10 мм и ширину швов 4 мм. Можно ли безболезненно уменьшить эти параметры (к примеру, это происки производителя, который хочет продать как можно больше клея).
И еще раз мучающий меня с точки зрения цены вопрос - можно ли или совсем обойтись без гидры (только Праймер ф-м), или же использовать гидру попроще с точки зрения цены?
Для стены 8 мм шпатель норм. Что касается ширины швов, то тут зависит от геометрии плитки. На стену в среднем 3 мм, но может гулять от 2х до 4х (а кривая плитка и того больше)
Затирка (это как минимум) пропускает воду. Это значит что ваш ГКЛ будет постянно мокнуть. Сколько он выдержит? Может долго, может нет. Дорого продукция литокола ( а она дорогая), берите другую. У меня стены ГКЛ обработаны, я писал уже, декопрофом, плитка уложена на кнауф flex (он рублей на 100-150 дешевле LITOFLEX K80)
@KGB, если делать с материалами, которые использовали вы, что с адгезией (декопроф и кнауф)? И какую грунтовку использовать?
Я тут просто посмотрел ролик, где гидра Кнауф отдирается легко руками от основания...
      • 238 ответов
