Sano
Может кто не знает,  поликарбонат нужно крепить через такие силиконовые шайбы, а не как большинство просто кровельными саморезами.
Был на замене козырьков, в некоторых местах кровельники просто порвали карбонат.
P_20170712_083342.thumb.jpg.46baa453b781929b20cdca64aa8153d3.jpgP_20170710_125308.thumb.jpg.fe70a4293c7399c1f6d9e52b347757bb.jpg
Типа того, термодеформационная и в месте прорыва не будет затекать вода в соты
Я хз. что это за механизм, может от ракеты першинг II
То что после отработки очень даже заметно
7 минут назад, Evgenik сказал:
модное нынче слово - "инсталляция"
А если еще мошонку к стульчаку прибить, а эту конструкцию в задницу засунуть - мировой успех гарантирован!
Нету пока таких, и что мне теперь делать, выбросить жалко
9 часов назад, Evgenik сказал:
модное нынче слово - "инсталляция":D
Вот вот, именно оттуда её и срезали )
21 час назад, Sano сказал:
Дорогой Sano! Откуда Вы знаешь, что это силиконовые шайбы? Это прозрачный ПВХ или ПХВ, короче - хлорвинил. Совсем озверели торгаши! Они даже соски детские, если те прозрачные, обзывают силиконовыми! (выругался матом)
Отличить силикон от хлорвинила просто: поджечь! Зажигалкой. Газовой. Карманной. Можно спичкой. Силикон будет гореть с "пепелком",  практически бездымно и безпламенно. АКИ СИГАРЕТА! Хлорвинил будет вонять, коптить и пламя будет вполне ярко выраженное.
И если после такого "экспресс-анализа" шайбы окажутся силиконовые, то Вам крупно повезло! Эта сволочь, силикон, держит жёсткий УФ и запредельные дозы альфа-бета-гамма и не рассыпается!
Мне пофиг, за что взял за то и отдал, тут имеется сам факт применения этих шайб
А поджечь, попробую
В 13.07.2017 в 18:04, KGB сказал:
Это уже не инсталляция будет. Это перформанс. :)
С предыдущего ремонта какой то пафосный отделочник везде наоставлял своих автографов, знали бы они какой жопанЭ они сделали, может были бы скромнее,
об этом позже, а пока об элэрке.
О ветонит Лр+ полулегендарной шпаклевке , которая после смены пары владельцев стало совсем говнищем. Сначало из нее сделали песок, теперь какая то масса с задвигом под финишную .
Если раньше можно было спокойно шпаклевать хоть тонко на сдир, а если нужно то слой за слоем сразу нанести потолще. То теперь только тонким слоем , и то из всех ямок будет стекать соплями
P_20170717_175438.thumb.jpg.2f96cc9c1195f3adab336b156953234c.jpgP_20170717_175447.thumb.jpg.860c918adc60db5e9a7cd73f38256e0b.jpg
И бешанная усадка
А купить нам пришлось lr+ по простой причине , ранее стены были им измазаны и частичный ремонт лучше делать таким же материалом
На объекте есть три шпаклевки которые примерно схожи, это шитрок, боларс суперфиниш и лр+
Можно наглядно сверить их, нанес тестовый образец, причем шитрок и боларс спецом чуть потолще, а lr+ рабочим слоем и тут он покрылся пузырьками потеками.
А затем просто провел шлифовалкой один раз с одним нажимом и зерно наждачки 150 причем уже отработанное
В итоге  , по фото трудно увидеть
Vetonit LR+ видны царапины, прочность средняя, т.е.  сразу под наждачкой не слетит
Боларс супер финиш, поверхность гладкая с очень мелкими царапинами, прочность небольшая, практически весь слетел, остался тоньчайший слой.
Шитрок , поверхность лучше предыдущих, чище, и прочность высокая.
Выводы
Шитрок качественная вещь, для покраски самое то, дороговат правда, но стоит того.
Боларс , дешевый, под покраску сделать вполне можно, легко шлифуется что важно для ручной шлифовки, но не прочный, потолки можно, стены не желательно
Lr+ под покраску шлифуется с царапинами, под обои можно но только тоньшайшим слоем, в общем не рыба не мясо
Фото плохо передает, синие кусочки что бы сфокусироваться камере
P_20170719_145751_SRES.thumb.jpg.097744cfc0dd72e3cc21863e5ee46aa5.jpgP_20170719_145605_HDR.thumb.jpg.53b4ebc670043fb9612558c456c30e0e.jpg
Ванная или душевая кабина, есть такое решение, и не надо думать что затирочкой швы затерли и всё будет тип топ. Не будет, результат такого типитопа показал выше по теме.
Я сейчас тоже ЛР+ использовал.Он со временем набирает прочность,финишным его назвать нельзя,ни раньше было ,ни сейчас, но для базовых слоёв он вполне подходит. Я так то не применяю его,просто от предшественников на объекте достался,я им углы подтягивал.Нормально,он правда тугой какой то стал,по моим ощщущениям,тяжело наносить .
Шпателя одинаковые только вот работа ими сделанная будет совершенно разная.
Нужно переодически выправлять лезвие, делать углы острыми, правильные скосы с углом меньше 90градусов , в общем  следить за инструментом.
