Sano
Могу подкинуть. Прорезаешь ножом с тыльной стороны (со стороны фрезерования) заготовку. Сгибаешь, ломая ее, как при обычном отрезании ГКЛ. В согнутом под 90 градусов состоянии снимаешь фаску (рубанком, стамеской или ножом). Сгибаем в противоположную сторону. Готово.
22 минуты назад, Phoenix сказал:
Все гениальное просто! Супер :)
я не стал предлагать ручной способ с рубанком и прочими скоблениям.
Теряется весь смысл , проще тогда разрезать и наклеить сверху армирующую ленту.
В общем это далеко не то, хотя и результат равный
12 минуты назад, Sano сказал:
На простой короб фрезер убивать - жаба давит. А под плитку в твоем варианте по мне так и лента не нужна. Он ведь у тебя не в мокрой зоне, полагаю?
Не так уж и убивается, если пылесос подключен
А под плитку в моём варианте каркас не влезал из за труб. И чтобы склеить два куска гкл пришлось бы сверху на гкл ленту накинуть на гкл. Что быстрее, чем стамеской выбирать V образный паз
Больше не буду предлагать. Фигню сморозил
Я чего взвизгнул по поводу ГКЛ и 90°? Идея пригодна не только для ГКЛ!
Только что, Phoenix сказал:
Это хрень! Предлагай больше, предлагай чаще! Морозь!
Саш, ну ты сам-то прочитай что написал. Сначала разрезать чтобы потом опять склеить. И впрямь проще.
Я вот по возможности когда ГКЛ попадется проведу эксперимент. Насколько фрезой паз быстрее получится чем вручную. Сдается мне доставание и подключение фрезера, настройка фрезы, глубины и само движение не намного скоростнее, чем резануть ножом, согнуть и рубанком сделать два движения. Просто интересно насколько серьезен выигрыш во времени, что ручной способ даже недостоин того, чтоб его указывать.
46 минут назад, Sano сказал:
Тоже здравая мысль :)
С чего бы он убивался? Гипс фрезеровать - не дуб точить, нагрузка на движок минимальная. Фреза на гипсокартоне почти вечно служить будет. Для пыли пылесос существует. Проблема в другом. Ради одного единственного короба, порой, дольше фрезер настраивать, особенно на небольших работках в стеснённых условиях, чем изготовить его каким-то другим способом.
Да, настрой требуется, но если идет поток из гкл, то фактически уже всё настроено так или иначе.
1 час назад, Phoenix сказал:
Если расматривать короткие детали, да с одним сгибом то нет такой существенной разницы. Но всё меняется и причем резко когда появлется объем работ.
Ну дык поэтому и показал ручной способ. Людям вон пригодился. Когда объема фрезерования большого нет вполне действенный способ. Да и фрезер не у всех в наличии. Мы промолчим, а кто-то вообще про такой способ не знает. А хотел бы...Нехорошо получается...
Способы разные важны, способы разные нужны )
1 час назад, FugenFührer сказал:
При фрезеровке дерева и ЛДСП пылесос с пылью на 100% не справляется, на мелкие работы второй фрезер не целесообразно покупать, хотя, м.б. ошибаюсь, не считал.
Р.С. Хотя, китайцы сейчас 2-4 рубля стоят, может купить для гипрока для ускорения. Надо подумать. Маленький бы найти за такую цену, типа кромочного.
Клеим обои.
Кухня, не хватает, нашли купили рулон.
Коридор, хватает, но впритык.
Комната, заказчик говорит таких больше нет, приносит 5 рулонов, без подгонки, мы обнадеживаем, типа 4листа с рулона, 20 полотен, а нужно 18-19. Всё сходится. Все улыбаются, не нужно колдовать с листами и подрезкой.
А дальше театр обсурда.
Первый рулон,3 полотна, а четвертый короткий на 30см
Второй, третий и четвертый рулон также.
P_20180214_122659.thumb.jpg.2f04ac729f9a8ce1a5886462bb9c25b0.jpgP_20180214_122711.thumb.jpg.fa180dd002ae1ec6dd95349bf6818645.jpg
Пятый рулон, раскатали, а там карандашом  надпись, без 2 метров.
Пипец!
Зановес.
Можем и на столе )) так получилось, незачем было стол тащить и так без него места мало
Работаем на обшивке сауны, домик внутри бассейна,  который я же и ремонтировал, года 4 назад,  всё также,в плане отделки , как будто вчера ушел.
P_20180316_112019.thumb.jpg.6a675295a2d36ab11a46c7cbcd034acc.jpgP_20180316_112127.thumb.jpg.cc0831485163a8f8b062ed81f5f7fe7c.jpg
Все что нужно для шпаклевки под покраску, прожектор и ведро с водой и кисточкой чтобы мыть шпателя.
Мыть нужно часто, чтобы не было подсохших комочков  которые царапают и оставляют следы на свежем слое шпаклевки.
Если вы такие же каменщики как и мы, то будет проще поставить каркас по периметру и укладывать кирпичи по этому ориентиру.
