Разводка труб и установка унитаза
Опубликовано (изменено)
Доброго дня!
Помогите, пожалуйста, решить задачку, как удобно и красиво расположить унитаз и короб с трубами в су
Есть такой су в новостройке:
ниша, где стоит унитаз - 130*80см, в углу только фановая труба
Нарисовала такой план разводки:
Хочу поставить стиралку и унитаз в нишу, сделать за стиралкой короб и туда поместить все эти коллекторы, краники, сделать крышку съемную, чтоб был доступ к краникам, при необходимости каких-то кардинальных действий можно люк большой за стиралкой сделать и ее отодвинуть, надеюсь аварий не будет и этот доступ вообще не придогится. Стиралка занимает 45см глубины + короб 20см = 65см. Унитаз сам тоже 65см, если унитаз удастся поставить почти вплотную к стене - будет отлично.
рисунки схематичные, размеры не соблюдены
1 вариант:
муж говорит - далеко от фановой трубы, нужно унитаз на постамент ставить, вроде не хочется этого делать..
2 вариант:
надо за унитазом провести трубы, 7 штук + фановая и оставить доступ к бачку, но как??? мои мысли:
- очень хотела под бачком, но вроде не поместится всё
- делать короб и над бачком и под как-то несуразно
- делать короб за бачком - придется унитаз выдвигать вперед, а очень хочется, чтоб он был почти вровень со стиралкой..
- сделать короб и в него поместить бачек и все трубы и наглухо зашить - муж не согласен: "а вдруг надо будет чинить"
- сделать фальш-короб, стенку которого можно снять и зашить бачек частично? у мамы такой прямоугольный правильный бачек - прям и просится для частичной зашивки :) но м.б так вообще не делают ?
Посоветуйте, пожалуйста, как разрулить!
Изменено пользователем susla
Ничего не далеко, зачем на постамент. Другое дело, что крестовину на фановой трубе придется разворачивать
а это сложно? написала прорабу про поворот (он нам квартиру показывал, его архаровцы и ремонт делают, если надо) - он ответил - звоните - сделаем, не знаю правда цену, но надеюсь не заоблачно
и в этом случае можно будет унитаз бачком почти впритык к стене поставить без проблем?
Если стояки пластиковые - не очень. А вот если чугун.
пластик
спасибо :)
еще подумала и поняла - не учла короб с трубами для раковины\ванны
из-за него машина стиральная к стене не встанет, даже если короб будет 10см (а этого наверное мало) - машина + короб будет уже 70 см, для унитаза уже маловато места.. м.б все же можно осуществить вариант №2? тут короб пойдет по низу и мешать унитазу и пользователю не должен
Перечитал три раза, ничего не понял. Может размеры укажите?
почти уговорила мужа на инсталяцию, тогда делаем короб вдоль стены длиной 130: размеры короба 130(длина)*110(высота)*25(ширина, надеюсь хватит для инсталяции и всех краников-коллекторов
у этого короба встают стиралка и унитаз
темный короб по полу для труб к ванной\раковине: 15(высота)*10(ширина)*длина из частей, нам она не принципиальна
только у нас на фановой трубе стоит тройник 110\110\110, оба отвода в 1 плоскости, перпендикулярно той стене, к которой планируется ставить унитаз + надо еще сделать слив из ванны\раковины
т.е в идеале надо тройник с 3 отводами, все под 90градусов: 110+110+50, а таких я найти не могу, а как тогда все по нужным коробам поаккуратнее разместить?
да, мне бы как второй, но с еще 1 отводом 110 в той же плоскости, что и отвод 50
у меня же унитаз рядом с фановой + унитаз за стеной
почему-то в предыдущее сообщение не добавить
