Точечные светильники в ванную комнату и туалет
Какие выбрать светодиодные точечные светильники, с какой степенью влагозащиты, многие ставят не IP44, а IP20, над душем ставят? Каким способом их подключить? Сколько нужно светильников на ванную комнату и туалет (площадь стандартная), если одна лампа светодиодная на 6Вт?
Это вопрос не совсем понял.
Сколько нужно светильников...
Ну это, вообще, очень индивидуально. От личных предпочтений сильно зависит. У меня в ванной, она примерно 4 квадрата, висит одна лампочка на 6 ватт. Света хватает. Но светильник купил на 9. Ещё правда не поставил, так что какова будет разница сказать не могу.
Короче, если светильники под боком, то можно взять один и посмотреть как он будет освещать с/у.
Светодиоды разную светоотдачу имеют на ватт, сравните 5050 и 5730, к примеру. Такшта мощность дело десятое. Основное световой поток светильника в целом. ИМХО.
Количество светильников может и неважно сколько. А вот освещённость, сложилось подозрение, величина нормируемая. К примеру, вот эти СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение" Таблица К.1 - Нормируемые показатели освещения основных помещений общественных, жилых, вспомогательных зданий.
Ессно на себя можно и забить, навтыкать сколько захотите светильников в своей хате. Никто не заругает из представителей властных и контролирующих структур, и ничего вам за это не будет, кроме расходов.))
Полностью согласна, с тем что количество светодиодных светильников  не имеет значение. Дальше - это то, что мощность светильников зависит от их размера. Естественно маленький светильник не даст так много света, потому что будет маленькой мощности. И еще - выбирать светодиодные светильники нужно под потолок - гипскартоный или натяжной.tochechnoe-osveshenie-dlya-natyazhnyh-po
Надо бы сказать сказать совсем другое - маленький светильник большой световой мощности слепит глаза, если попадает в поле зрения.
Лучше использовать большой рассеиватель ... или отражатель (потолок, светлая стена).
Бред :idiot:
