Кто как обрабатывает гипсокартон
Присоединяюсь к Сано. Накатать фактуру равномерно по всей площади весьма не просто. Я бы, например, за подобную работу взялся бы крайне неохотно и с кучей оговорок. Хотя, кто знает. Один мой долгостройный клиент решил несколько помещений самостоятельно покрасить. Обычной белой неразбавленной краской "Текс" фактурным валиком накатал по стенам пупырышки и доволен. Те дефекты, что я замечаю, для него несущественны. Так,что всё в твоих руках.
Ну спасибо, отсоветовали <_< ...( :) )Вот ща головная боль как будет лучше...Наверно лучше будет зашпаклевать его начисто и покрасить, чем лепить обои. Что скажете господа профессионалы ?
Что может быть лучше чистого белого потолка?
только ещё более чистый и белый потолок :)
  • 4 месяца спустя...
1.Скажите, а вообще обязательно полностью шпаклевать целый лист ГКЛ? Швы-то понятное дело. 2.Грунтовать обязательно? Если да, то какой грунтовкой лучше и не раскиснет ли ГКЛ от влаги?3.Дальше планируется готовые обои клеить (не под покраску).
Не обязательно, если обои не просвечивают
Обязательно. Можно использовать тот же обойный клей (разбавленый).
Спасибо, а грунтовка акриловая пойдет (типа Ceresit ST-17)? и картон не размокнет?
да не,вовсе не обязательно, на любителяпрохожу 2 раза унифлотом(или ардексом) по заводским спарам по серпянке а лучше по стеклоленте, сверху акрилка . по резаным спарам фаска 45гр забиваю унифлотом, после высыхания -опять унифлот сверху сразу стеклоленту тока потоньше, вроде флизилином называется,выдавливаю унифлот до мин из под нее и сверху пошире(около 30см) опять унифлот, потом перекрываю акрилкой. Визуально и под лампу потолок конфетка. Под правило понятно нет., но глазом ето не увидишь. Краска в 2 слоя.Немного довелось поработь на заработках полностью шпаклюют у нас на украине, россии,англии,.Польша чехия германия делают по вышеописанной методе. Экономия времени. возможно целесообразно натягивать слой акрилки целиком - тада можна сэкономить на краске и катать в 1 проход.
А за что ветку про шпаклевание ГКЛ прикрыли? :unsure: Необходимо прикрепить кусочки ГКЛ размерами примерно 60Х10 мм к профилю, типа заплаток, из-за кривых стен при монтаже косяки образовались. Имею фуген, на него и мечтаю приклеить. Получится? Учитывая размеры кусочков.Всего надо прикрепить ну от силы 15 - 20 кв. сантиметров. Из-за такого объема работ докупать что-нибудь в количестве 10 кг не хочется :P ...
...армированный уголок - нормальная штука с одним но, он имеет повдольную кромку, что б ее скрыть нужно много положить шпатлевки - тут ты точно не взлохматишь картон :D . Столкнулся со сложностью вертикального расположения уголка - пришлось прикрепить на саморезы, но получилось неплохо.
Я тоже сейчас подхожу к обработке своего "рояля" на потолке. Присоединяюсь к вопросам :) . И еще, я вчера взял самоклеющуюся серпянку. Кто нить работал с такой?
Я использую самоклеющуюся серпянку... делаю все по инструкции Sano...все отлично получается.
Подскажите!Финишной шпаклевать швы или можно обойтись Фюгеном...(что дает финишная шпаклевка),потолок под покраску.перед покраской нужно грунтовать весь потолок или стыки?
Изменено пользователем freeze
Можно обойтись и фюгеном, но результат покраски вас разочарует. Под покраску желательно финишной сплошяком пройти весь потолок. Грунтовать надо всю площадь.
То есть,если красить в два слоя будут видны швы?
  • 2 месяца спустя...
будут
А можно как-то сделать чтоб после покраски швы не были видны, не шпаклюя весь потолок? Или без вариантов?
Заложить окна,или никогда не открывать шторы :) Лучше зашпаклевать!
Олег22
Может вопрос глупый... а можно-ли вместо серпянки и бумажной ленты (для заделки стыков ГКЛ листов и кромки) использовать малярный скотч? :)
Нет, нельзя.
Олег22
Нет, нельзя.
А жаль... :angry: (рационализаторская мысля не прошла)
