Кто как обрабатывает гипсокартон
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно шпаклевать внутренние углы ГКЛ, нужно расшивать и забивать шпаклевкой а затем шкурить? И еще вопрос, слышал что используют бумажную перфорированную ленту вместо серпянки, в магазине нашел только ленту угловую армирующую похожая на флизелин, это ее имеют в виду?
Эту лучше клеить на одну сторону,на ту которая примыкающая!
а можно поподробнее, у меня у меня стенка из ГКЛ стоит перпендикулярно другой стенке из ГКЛ (буквой Т) при этом утоненая кромка только на одном листе (примыкающем). Как зашпаклевать внутренние углы? И еще вопрос, с одной стороны стенка обшита ГВЛ, как шпаклевать стыки ГВЛ? утоненной кромки у них нет, надо лентой или серпянкой стыки закрывать? Бугра не получится?
на фото угол стен из ГКЛ, правый лист утоненной кромкой примыкает к середине левого листа. С обратной стороны перегородка зашита листами ГВЛ шириной 600мм, т.е. надо зашпаклевать углы и стык ГВЛ. Но у ГВЛ нет утоненных кромок, как шпаклевать?
Вроде как всегда было, ну а если вдруг нет ( всякое бувает), несложно и самому сделать. В чем и плюс гвл, с кромками проблем нет.
Нужно снять кромку на ГВЛВ,где то на 6-8 мм,примерно под 45 гр.,обработать Тиффенгрунтом,заполнить Унифлоттом,и через денёк поставить стекловолокно на тот же Унифлотт,далее малярить как обычно,перед покраской заполнить угол тоненько акрилоовым герметиком.Вообще я предпочитаю двойной ГКЛ!
Подскажите чем лучше снять кромку на ГВЛ? Стекловолокно это серпянка? ГВЛВ поставил т.к. там санузел.
Раз у вас всё уже стоит,то малярным ножом,стеклоткань,выше я видел по моему на вашей фотке(пардон ошибся,это не она,но я думаю подойдёт)
  • 9 месяцев спустя...
Patishon
Я тоже также делаю,токо вместо пуфаса использую фугенфюллер или
унифлот,также грунт ,серпянка и на финише ветонит лр.
1. грунт
2. фуген
3. серпянка
4.ветонит ЛР+
Бывает трещины возникают. Почему? :ph34r:
balepa
1. расшить шов V образно.
2. грунтовать шов, хорошо пропитать торцы, дать просохнуть.
3. гипсовая шпаклевка + серпянка.
4. грунт.
5. финиш шпаклевка.
Трещины появляются если открытые торцы гкл недостаточно защищены от влаги, гипс при намокании ( шпаклевка, краска) расширяется, при высыхании сужается.
Сегодня объездил весь Ростов - нет Ветонита... Что посоветуете для финиша (под обои)? Желательно конкретные марки, ответы типа берите любую не информативны.
knauf,evrogips получше качеством...rigips и ekogips если денег не жалко под обои такую шпатлевку юзать...я думаю у вас в Ростове есть такие шпатлевки...
А что есть? из чего советовать?
Земляк, турецкие шпаклёвки бери. Экогипс, АБС, Сатен.
сатен это финиш,а изо-старт...на турецких так...но шпатлевку Сатен-не встречал :unsure: ...тоже турки клепают?...
Взял АБС Сатен, но всё равно не то - наносится то легко, но если шкурить... Становится как стекло, т.е. как и фуген. Видимо Ветониту нет конкурентов...
Так ты шпаклюй так, чтобы потом не счищать все обратно.
Да это понятно, но для новичка это сложно...
      • 260 ответов
