Плёнка на готовый наливной пол
Нужно ли на завершённый наливной пол стелить полиэтиленовую плёнку для гидроизоляции напольного покрытия? Предполагается укладка паркетной доски.
блин, что за манера дурная у народа - пленку стелить и под стяжку, и под черти что.  все равно или в процессе укладки дырок запросто наделаете, или еще как. надо "гидроизоляцию" - сделайте обмазочную, но ее, как и любую другую надо на стены заводить тоже, иначе смысл? стелите подложку и нафиг. а полиэтилен еще и накопление влаги даст - она пароизолятор, и влага, не успевшая испариться из пола, росой там будет лежать.
Дырки - это дырки, а если вообще нет гидроизоляции - это уже другая ситуация. И что-то я не встречал информации, чтобы под паркетную доску делалась обмазочная гидроизоляция.
Я анализирую возможность прокладки плёнки для того, чтобы изолировать дерево от возможных остатков влаги в стяжке.
Лучше просушить стяжку подольше. Вообще то любая подложка влагоизолятор. В принципе можете и пленку положить, но все равно просушить стяжку подольше. Можете проверить. Вырезали кусок пленки и положили на ночь например. А потом снимите и посмотрите как там с влагой
полный цикл высыхания стяжки 4см - 28 дней. лучше беспокойтесь за залитие горячим чаем-супом паркетной доски. она этого не любит)) не нужна доске изоляция гидрическая. :)
Мы стелим пленку на стяжку перед ламинатом паркет доской и подобным
Даже если идет подложка из полителена
А как это относительно экологичности - полиэтиленовая плёнка? Есть ли какая-то информация? Всё-таки большая масса искуственного материала в жилом помещении.
О да. Ваша доска паркетная наверное где нибудь в 10 т. раз вреднее, чем пленка. Только техническую не берите.
Хлеб в пленке из магаза несете, на даче огурчики в парничке преют
И наливайка с химией. А там площадь также порядочная
Экология. Это когда бетон. И доска на лагах полностью из дерева
Бумажные обои,деревянные окна и мел побелка на потолке
Жили в ссср, в идеальной экологии и нос не воротили
@Sano, а чем это обусловлено? Сроками или технической необходимостью? Просто я никогда плёнку не стелю.
Инструкцией, с некоторых пор такие предложения в бумаге встречаются
Остаточная влажность и всё такое, тут лучше перебдеть как говорится
В СССР с химией были проблемы, поэтому продукты были натуральные, но их было мало. А сейчас колбасы сотни сортов, но все они результат работы химиков. А мы тут о пленке, понимашь
От подложки зависит. Если будет паронепроницаемая, то не надо. Если пробковая, то обязательно, только не гидроизоляционную пленку, а пароизоляцию.
Каким образом? Пленку кинули, на нее подложку. Откуда там дырки-то? Если только специально наделать.
Не надо стелить на сырой пол, тогда и конденсата не будет. На сухом полу никакой росы не выпадает. Читайте инструкцию перед укладкой паркетной доски. Там указана максимально допустимая влажность пола.
Каким образом? Пленку кинул, на нее подложку. Откуда там дырки-то? Если только специально наделать.
ну, уаперьвых, нафига. если пол не отстоявшийся - росу копить. если пол отстоявшийся - не вижу смысла. от слова совсем. а дырок понаделать - запросто. тапком запнулся и все. или мелкий незамеченный бугорок продавил и так же.
ну, даже если не запнулся - стелишь подложку на пленку, а она ерзает - скользко. я не вижу технологического смысла в пленке, мож поднимите мне веки? :D
не понимаю, для чего. от воды не спасает, ни от чего не спасает.
Согласен, подложки вполне достаточно
Я ж даже видео выкладывал с подложкой из вспененного полиэтилена, которая не спасла от образования плесени на ламинате. А ты, Серег, самоуверенно заявляешь, что достаточно. Ай-ай-ай.
А мастеру и не надо смысл видеть. Для тех, кто не видел смысла, я уже видос выкладывал с плесенью на стабилизирующем слое ламината.
Стелить надо не гидроизоляцию, а пароизоляцию, ту, что в виде мембраны. Ее хрен просто так порвешь.
Еще раз объясняю, нужна не пленка полиэтиленовая, а пароизоляция. Она не пускает воду в газообразном состоянии из стяжки (в случае ее намокания например) в ламинат, но при этом пропускает воду в жидком состоянии в стяжку (в случае какого-либо проливания из чайника, например). А если будете использовать гидроизол, то в случае локального потопа получаете корыто с водой.
Стяжка может начать сыреть уже после полного высыхания (причин этого может быть полно, например локальный потоп). В случае с пароизоляцией, вода сквозь мембрану пройдет в стяжку, но не вернется в виде конденсата обратно в паркетную доску.
Ну здрасьте. А пробка? А подложки на древесной основе?
Так же как и паркетная доска. Не экологично.
Еще раз для всех поясняю (то, о чем говорит производитель напольных покрытий). Нужна пароизоляционная пленка, которая в случае проливания пропустит воду в стяжку, но не пустит в виде пара назад в напольное покрытие. Гидроизоляция даст вам совершенно другой эффект в виде ванной полной воды под напольным покрытием. В случае с подложками из ПВХ материалов (полиэтилен, полистирол и пр.) стелить пароизоляцию бессмысленно, так сама подложка уже дает вам эффект ванны.
Я ж даже видео выкладывал с подложкой их вспененного полиэтилена, которая не спасла от образования плесени на ламинате. А ты, Серег, самоуверенно заявляешь, что достаточно. Ай-ай-ай.
Еще раз объясняю, нужна не пленка полиэтиленовая, а пароизоляция. Она не пускает воду в газообразном состоянии из стяжки (в случае ее намокания например) в ламинат, но при этом пропускает воду в жидком состоянии в стяжку (в случае потопа, например). А если будете использовать гидроизол, то в случае потопа получаете корыто с водой.
ну, я где-то инженер вообще и производитель работ. но и ручками могём :)
да, насчет гриба. гриб - тот, который растет на бетоне - он емнип факультативный аэроб, и обработка обмазками перекрывает ему кислород насовсем. а пленка - нет. но что так что эдак может через бока вылезти, если ему очень надо. а пароизоляция - полупроницаемая мембрана. выводЪ. :)
а в случае потопа - ламинату будет в основном пофиг, какая под ним пленка и есть ли она вообще. ладно, не будем спорить - хотите стелить, стелите. мне ваши доводы кажутся неубедительными, но тут я думаю больше вопрос "почерка". типа как кто называет "заусовка", от чего я падаю в обморок и называю "запил под 45". привычка типа.
Не хочу этим заниматься. Это Ваша задача.
Меня это должно впечатлить?
Вы сами-то поняли что сказали? Где я говорил про кислород? Я говорил о том, что гидро-пленка создает корыто из воды, что и было в видео. Вода, попав под ламинат, стояла долгое время, что привело к образованию плесени. Причем здесь кислород? Про воду речь. Ее бы не было в случае с пароизоляцией, она прошла бы и все. А с гидроизоляционной пленкой булькала под ламинатом. Еще раз, пароизоляция нужна не для защиты от грибка, а для защиты от стоячей воды и испарения от стяжки (которые могут спровоцировать грибок).
В случае потопа, да. В случае локального проливания, не пофиг.
не будем спорить
Вот и я про это.
У меня такой задачи нет, Вас переубеждать, дорогой друг. Я просто даю людям инфу, что с ней делать и как пользоваться, решать им самим.
