Применение защитно-изоляционной геомембраны в зимних условиях
ПОЛИМАТИЗ
Использование современных защитно-изоляционных геомембран является решением, направленным на повышение общей эффективности строительства, сокращение сроков и обеспечение стабильно высокого качества гидроизоляционных работ.
Строительство заглублённого фундамента бизнес-центра с подземным паркингом в условиях плотной городской застройки (система «Стена в грунте») — это всегда вызов. А когда объект стоит прямо на берегу Москвы-реки, вызов становится капитальным! Фундамент находится под постоянным давлением воды, и простая гидроизоляция здесь не прокатит, нужна броня!
В практике возведения заглубленных сооружений, как правило, перед монтажом основного гидроизоляционного контура традиционно предусматривается устройство слоя так называемого "тощего" бетона. Данный слой необходим для выравнивания основания и обеспечения механической защиты последующих гидроизоляционных материалов.
Однако использование бетонного слоя, особенно при производстве работ в осенне-зимний период, сопряжено с технологическими ограничениями. Они включают необходимость поддержания температурного режима (прогрев), увеличение общего цикла строительства из-за требований к набору прочности бетона, а также связанные с этим дополнительные финансовые и временные затраты.
В качестве эффективной и технологичной альтернативы, исключающей зависимость от погодных условий, рассматривается применение защитно-изоляционных геомембран.
Такой материал позволяет значительно ускорить подготовительный этап, обеспечивая немедленное формирование ровной и чистой поверхности, готовой к укладке основной гидроизоляции.
Ключевые преимущества применения геомембран в данном контексте:
  1. Ускорение монтажного цикла: Установка геомембраны производится оперативно, исключая длительные технологические простои, необходимые для твердения бетона.
  2. Всесезонность: Технология не требует дополнительных мероприятий по обогреву, что критически важно при работе в условиях низких и отрицательных температур.
  3. Многофункциональность: Материал выполняет не только функцию защиты основания от повреждений, но и выступает в качестве дополнительного гидроизоляционного контура.
  4. Оптимизация рабочего процесса: Устраняется необходимость в последующих работах по очистке и подготовке поверхности, характерных для бетонных оснований.
