Установка посудомойки в 2м от стояка и канализации
Добрый день, уважаемые форумчане
Заселились в съемную квартиру, хочется установить посудомоечную машину. Хозяин квартиры в принципе не против, но хочется сделать с минимальными тратами.
Подскажите пожалуйста, можно ли в принципе поставить посудомойку в 2 метрах от канализации/стояка, какие проблемы могут возникнуть при таком подключении? Прикладываю фотографию. Место, куда хочется поставить, обозначил красными точками.
Второй вопрос: очень не нравится, как сейчас сделана электрика - есть одна розетка возле холодильника, в ней удлиннитель, в этот удлиннитель подключен холодильник, микроволновка и еще один удлиннитель, который идет к стиральной машине. Теперь туда хочется поставить еще и посудомойку, и кажется, что это всё не очень безопасная конструкция. Прикладываю фото, розетка помечена красной точкой. Как правильно подвести розетки к бытовой технике, с минимальными тратами?
Я с электрикой до этого не сталкивался, буду рад любым советам
На съемной штробить и сверлить наверное не будете ? По минимуму - удлинитель с нормальным сечением провода и не хлипкими розетками. Одновременно микроволновку с посудомойкой или стиралкой не включать . Или всё по взрослому...
Можно. Сливной шланг можно нарастить, воду подвести.
это очень опасная конструкция
до удлинителя есть еще розетка и провода, к ней подключенные.
Спасибо за ответы
Да, сверлить и штробить не хотелось бы...
Если делать удлиннитель, то все равно придется делать две штуки - один до микроволновки/холодильника/посудомойки, другой - до стиралки
А кабель должен быть проложен до самого автомата или можно подцепить его к существующему кабелю, который идет до розетки? Если второй вариант, то можно его просто положить на пол под кухонный гарнитур - все равно особо не видно
Глянуть на сечение кабеля к розетке , автомат к нему и потом решать . Если сечение кабеля к розетке нормальное можно подключится к нему . Желательно определиться с максимальной нагрузкой (все включено сразу или вместе включаться не будет) .
Одна розетка на кухне это конечно жесть. Как то не верится, что там больше нет. По любому, вон там за дверью прихожая? В ней розеток нет? Может оттуда удлинитель для стиралки бросить?
Квартира на сдачу . Можно ждать чего угодно . Фото щитка и хотя бы схематичное расположение розеток в студию .
Схема розеток/выключателей. Немного не по госту  :)
Фото двойной розетки на кухне
Щиток:
@alex6354, подумайте на возможностью кинуть кабель (не перноску, а полноценный кабель) от розетки которая  в комнате на стене, граничащей с кухней
Это надо просверлить стену и кабель вдоль плинутса дотащить до района предполагаемой посудомойки?
Ну типа такого, там по месту смотрите
Страшненькие розеточки . Вариант предложенный KGB в данном случае будет наиболее оптимальным и не затратным .
Всем спасибо. В итоге провел два отдельных кабеля от щитка со своими автоматами - один для СМ, другой ПММ. Автоматы - 16А, кабели - ВВГ 3х2,5.
