Как красиво спрятать трубы в туалете
Трубы до потолка, как сделать каркас чтобы спрятать все это безобразие? Вначале(много лет назад) они были покрашены,но после установки счетчиков покраска труб стала невозможной. Разумеется нужно " окошко " в конструкции чтобы был доступ к счетчику.
Плитка ложилась уже очень давно,думаю что то аналогичное можно даже не искать. Панели? фанера?
Подскажите пожалуйста способы как замаскировать. Желательно подробно.  :)
Почему невозможна? Обмотали счетчики пленкой и красьте в свое удовольствие.
потому что туда даже кисточка не пролазит,не то что рука с ней(
Если бы все спокойно красилось я бы не напрягал себя постройкой этой конструкции. Хотя и предполагаю что смотреться будет так себе. Из за разницы в отделке(
Ну если есть желание строить конструкцию.... Плитка, плиткой, но ИМХО мозаику подходящую подобрать под плитку можно
Можно сделать короб из гипсокартона, но это достаточно сложно, и требует массу времени и сил
По большому счету, вариантов довольно много, даже есть из чего выбрать. Можно и усиленный гипсосвый каркас соорудить, даже полочки там сообразить какие-никакие, можно из обычной фанеры изваять, можно взять ламинированную, она по своему интересна, тут уж на вкус и цвет :)
Да уж,остановился на покраске. Но труба с холодной водой после покраски начала " мокнуть " и краска отвалилась вся. Ободрал всю трубу,но она все равно мокнет и мохнет. краска быстросохнущая не сохнет вообще!. Красил раза 3,высушивая ее. Добрался до потолка и нашел источник всех бед. Или когда то топили сверху или что то еще,но вокруг труб на небольшой площади потолок как бы опустился. Как это выразить грамотно я незнаю. Будто намок и пополз вниз. Куча трещин и все желтое. Да. на потолке была плитка. После снятия плитки трубы мокнуть перестали. Отсюда вопрос. чем выровнять потолок? в магазине посоветовали цементом замазать и покрасить))
Знакомый дал какую то " дышащую " краску. Но сначала потолок надо сделать ровным. Также между кафельной плиткой и потолком есть пустоты. по 4-5см. " строителю " было лень видиво делать плитку до потолка и отламывал ее как получится.
Как итог, несколько вопросов:
1) Чем выровнять потолок чтобы не образовывалась плесень(вроде бы ее пока нет)?
2) можно ли красить потолок после выравнивания?
3) можно ли замазать эти " пустоты " между потолком и плиткой тем же веществом что и потолок?
Прошу прощения,что коряво написал. Я не знаток,но делать надо,а главное очень хочется.
Самое простое сделать натяжной потолок, чем всё замазывать
В помещении тепло, вода холодная
Штукатурка набухла от воды
Вначале отбейте его. А потом можно тумже ротбандом. Хотя я бы сделал подвесной, реечный или из пластиковыз панелей
Фотку. Непонятно, что за пустоты
Боюсь я это крушить. Вдруг вообще все обвалится :(
Не хочу делать что то очень хорошее,потому что двери надо будет менять в будущем и когда их будут менять наверняка повредят и пол, и стены. Но и оставлять желтый потолок не хочется. Сейчас трубы сухие,видимо нормальной вентиляции мешали эти самые плитки.
Пластиковый наборной короб не рассматривается? Можно разобрать, собрать заново. Разные рисунки, можно под плитку найти дизайном похожую. Стыка почти не видно.
Делал по такой схеме на направляющих. Но оговорка - именно с пластиковыми панелями. Причем там так же можно дверь оставить на нужной высоте, чтобы был доступ к трубам.
Ну вроде выровнял потолок по мере возможности. Гладкости я добиться не могу,все равно получаются то тут то там мелкие неровности. Попробовал покрасить- не нравится вообще. Эти мелкие " косяки " штукатурки  видны. Все же я сильно склоняюсь к панелям или плитке. Но тут один нюанс,трубы. Как положить плитку или панели вокруг них. Идеально ровно попасть под отверстия трубы не получится. Вот чем тогда закрыть эти швы между плиткой и трубой. Как это назвать я даже незнаю,чтобы закрыть щели возможные. Для углов есть специальные уголки. А вот как быть если надо задекорировать вокруг трубы?
Конечно. я бы хотел сделать потолок и лампочки сверху вывести. Но вспоминая как укладывали панели в другой квартире,ужасаюсь. Потолок был перекошен, провода лампочек изолированы Скотчем!
