Помогите советом, пол на лагах
Всем Доброго Времени Суток. Такая ситуация, есть 1-квартира в панельном доме на первом этаже, решил пол сделать, сейчас старый пол весь убрал, осталось только бетонная плита. Решил сделать так пол:
1. Гидроизоляция(какая-нибудь пленка, может, что то конкретное посоветует, желательно до 1000 рублей на 35 кв.м.)
2. Лаги 5х7, высота пола будет 5 см с расстоянием 30см
3. Между лагами утеплитель (мин.вата или что-то подобное)
4. Сверху покрываю вспененным полиэтиленом с фольгой, фольгой к вверху
5. На это всё листы ОСП 12мм
6. Линолеум или ламинат, пока ещё не выбрал. По цене вроде, как одинаковы
Хочу выслушать критику и советы по данному полу. Всем Спасибо.
Фольга с полителеном не нужна, фольга работать не будет полителен будет доски мокрить
Может тогда её на пол положить вместо гидроизоляции? А что тогда положить между лагами и осб?
вспененный полиэтилен лишний в принципе
Понял, а что тогда положить, чтобы сырость не поднималась и куда положить, просто до этого жил, тоже на 1 этаже и там ужасная сырость, хочу от этой сырости избавиться, может, как нибудь по-другому сделать. Ещё вопрос интересует по поводу расстояние между лагами и толщиной осп, они оптимальны, не будут проминаться?
ОСП 12 - в один слой? Если да, то я бы сказал, что маловато, почти на пределе. У меня лаги с шагом 30 см, но сверху ОСП 15, тактильно вроде монолитно, но луч лазерника на высокой треноге при прохождении мимо начинает покачиваться.
А если шаг уменьшить и ложить поперечные лаги в шахматном порядке или в виде сетки
Сырость, это если подвал сырой. Я бы сделал обмазочную гидроизоляцию, а не пленку стелил
а какой тогда мазать
Конкретно называть, дело неблагодарное, тем более не знаешь что у Вас там в магазинах. Поскольку Вам защищаться от сырости подвала, я бы использовал  гидру на цементной основе.  Ну а какой слой, у них в инструкции сказано
KGB, Спасибо за ответ, я ведь лагу буду крепить к бетону. Дыр в бетоне много будет, может есть какая-нибудь технология крепления. Хочется просто сделать хорошо, ведь для себя и своей семьи.
Куда уж уменьшать-то. И так упаритесь выравнивать в одну плоскость. Да и проще и дешевле купить плиты потолще, если конечно они у вас уже не закуплены.
Плиты, ещё не закуплены, но в магазине только 12мм есть, толще не бывает и то я только в одном нашел, а то везде только 9мм и под заказ не хотят везти
С фанерой так же туго, как с ОСП? ИМХО фанера при той же толщине даже чуть пожестче ОСП, хотя могу ошибаться, а ассортимент фанеры как более привычного материала обычно пошире.
С Фанерой проще от 4мм до 20мм, но она вроде как воды боится, скрипеть будет. Это мне один знакомый сказал, занимающийся древесной продукцией, что лучше всего ОСП купить
Со знакомым спорить не буду, но вообще воды боится любое дерево. Только фанера - это больше листы шпона и стыки, по которым в первую очередь при намокании раздувается фанера, у них только по торцам, а ОСП - это куча щепочек, при намокании которых каждая норовит изогнуться и отойти. Поэтому заливать не стоит ни то, ни другое.
Скрипеть, как утверждает наш местый гуру в части полов Феникс, со временем будет любой деревянный пол. Другое дело, что нужно понимать причину скрипа - он возникает не от трения слоев шпона в фанере друг о друга или щепок в ОСП, а от трения листов между собой, между листом и лагой, листом, лагой и саморезом, лагой и выравнивающей подкладкой, лагой и полом и так далее.
Отсюда вывод - скрип зависит не от материала, а он качества сборки.
Что-то я теперь весь в сомнениях, как сделать, чтобы лучше было. До того, как выложил это на форум был почти уверен в правильности своих действий, а теперь не уверен. Может просто фанеру положить 20мм на лаги и всё. Я ведь был уверен, что фанера скрипучая, надо ещё раз обдумать всё, как следует.
Если финансы позволяют, то я бы при шаге лаг 30 см ограничился бы фанерой 15 мм. Как я уже говорил, у меня лежат квадраты ОСП 15 60*60 см на лагах с шагом 30 см - результат устраивает. Помещение - коридор, не очень проходной, но за года 4, что прошло с момента укладки, все хорошо. Единственный момент - лаги я крепил на регулируемых шпильках, на небольшой площади мне понравился этот метод, в зале, при больших пространствах, вылезли неудобные моменты.
А что за неудобные моменты? а то у меня комната 5.5м х 3.5м, чтобы знать и учесть этот момент. Зазор нужно делать между листами фанеры в 3 мм?
        • Ха-Ха
