Декоративная штукатурка по цементно стружечной плите
Декоративная штукатурка по цементно стружечной плите ..возникла такая необходимость ..будет ли держаться штукатурка типа короед..и грунт какой  ,плита практически не впитывает воду ..мож какой специфический ..кто делал?
Сам не делал, но если бы делал, если немного впитывает воду, сначала прогрунтовал грунтовкой глубокого проникновения  с антисептиком, затем адгезионный грунт или бетонконтакт, потом можно штукатурить.
Если вообще не впитывает, то сразу адгезионным грунтом или бетонконтаком, наносить фасадным валиком.
Желаю удачи!!!
Под короед используется мелкозернистый кварцгрунт типа Церезит СТ-16 или Боларс-праймер-кварц. Не нужно там ни глубокого проникновения, ни антисептиков.
  • 5 недель спустя...
Получите трещины по стыкам плит. Зачем вам это делать?
Обделал балкон цементно стружечной плитой ,стыки замазал герметиком каким то уличным с повышенной адгезией ,затем все загрунтовал бетаконтактом и нанес короеда на акриловой основе...цвет немного отличается от стен ,но это временно потом выцветет да и красить все равно буду ...пока не трескается на стыках...будем посмотреть.
Не жалко потраченных времени и денег? На фотографиях уже видны следы от подсоса влаги, это всё потрескается, придётся заново всё ремонтировать. Чудес в природе не бывает.
https://fotki.yandex.ru/next/users/...9208?page=39
https://fotki.yandex.ru/next/users/...4807?page=47
https://fotki.yandex.ru/next/users/...4810?page=46
Как бэ не заметил следов влаги на балконе ....эт потому что очки не ношу ...с очками лучше видно...а в доме стены не сырые если об этом было написано ..это следы работы штукатуров -халтурщиков ..такой был при покупке
На цоколе следы подсоса влаги видны очень чётко, нужно быть ооочень слепым чтоб это не увидеть.
Смотреть придётся до первых холодов. Стыки треснут со 100% гарантией.   На фото явно видно, что не использовался адгезионный грунт.
Вообще ЦСП является деформируемым критическим основанием, поэтому если хочется надёжный короед на фасаде по ЦСП - предпочтительнее использовать готовый на полимерной основе - он эластиный и имеет паропроницаемость выше ЦСП, поэтому не отслоится со временем.
По всем листовым материалам ЦСП, ОСП, асбестоцементные и цементоволокнистые листы нужно применять систему с демпфирующим слоем из утеплителя (пенополистирол, минераловатная плита) толщиной не менее 50мм, которая клеится на основание, дополнительно фиксируется прижимными втулками с оцинкованными/ анодированными саморезами, дальше базовый армирующий слой, окрашенная в объёме декоративная штукатурка, готовая в вёдрах, не минеральная.
Нельзя ЦСП опускать так низко к уровню земли, нужно исключить контакт с влагой и снегом.
Ну вообще то ЦСП прикручено только на балкон ...а стены полистирол с последующей штукатуркой по сетке ...но как это бывает у блондинок и блондинов ,услышав первое слово сами додумываем второе и отвечаем на самим придуманную фразу ..в попад или нет как придется...
А короед действительно готовый акриловый из ведра ...да и стены уже 8 лет стоят и не трескаются
@Nadegniy, а как Вы теперь прокоментируете пятна от каппилярного подсоса в цокольной зоне, раз уж выяснилось, что фасад сделан именно так как Вы говорите?
Лично я убеждён, что банально не правильно сделано сопряжение отмостки и цоколя. Кроме того ничего не мешало гидрофобизировать материалы цокольной зоны против воздействия атмосферных осадков и сугробов.
Блондинки видимо не изучали технологию мокрых фасадов не не знают, что между цоколем и фасадом обязательно делается температурно-усадочный шов? Также температурно-усадочный шов делается между цоколем и отмосткой.
https://fotki.yandex.ru/next/users/.../view/642890
https://fotki.yandex.ru/next/users/.../view/642147
https://fotki.yandex.ru/next/users/.../view/641761
Пропущен температурно-усадочный шов между цоколем и фасадом что приведёт в дальнейшем к образованию трещин на фасаде. Пятна появляются за счёт подсоса влаги, цокольную часть обычно выполняют из предварительно зашкуренного ножовкой ЭППС
https://fotki.yandex.ru/next/users/.../view/641756
который приклеивают на цементный клей  либо на клей-пену типа СТ 84. Далее наносят клей типа СТ 85, в него втапливают Панцирную сетку, через сетку бью дюбеля 10-12 шт/м2, опять наносят клей и в него втапливают фасадную сетку, потом делают перетяжку. После полного высыхания клея макловицей наносят обмазочную гидроизоляцию типа CR 166, дальше приклеивают искусственный камень, плитку, керамогранит небольшого формата (не более 300х300 мм). Вес облицовки не более 50 кг/м2.
Ну вот опять ...я про балкон , а мне про стены ...я опять про балкон , а мне про цоколь ....блондинки...
Вы задали вопрос- вам ответили, вы своим вопросом захотели подковырнуть, но оказалось, что при утеплении фасада вы сделали ошибки и их теперь нужно исправлять.
Блондинки - вообще больная тема для безапелляционных мастеров :)
Согласен. Вообще уровень компетенции большинства производителей работ и продавцов систем утепления ниже плинтуса, одни просто мажут не понимая что мажут, а вторые тупо продают не понимая что именно продают.
кхм, уважаемый, проконсультируйте - натолкнулся на такую информацию про утепление фасадов в многоквартирных домах, суть такая - утеплять кусок стены по контуру квартиры не рекомендуется, т.к. по верхней и нижней плите(границы утеплителя) пойдут сырость и все вытекающие "радости", мол, если утеплять то не участок стены а только всю стену. Что есть правда, что вымысел?
Перед началом работ по утеплению фасадов нужно сделать расчёт на влагонакопление в коснтрукции, проблемы бывают из-за выбора в качестве утеплителя экструдированного пенополистирола  (ЭППС ) Пеноплекс и фасадного пенополистирола ПСБ-С 25Ф малой толщины. Положено для утепления стен применять ПСБ-С 25Ф 120-150мм, либо фасадную минераловатную плиту 140 кг/м3 толщиной 100 мм и больше. Экструдированный пенополистирол типа Пеноплекс применять на фасаде категорически нельзя.
Если просто, то зимой, чтобы было тепло, вы одеваете и теплую обувь, и соответствующие штаны, и куртку, и шапку. Почему же тогда в доме должно быть все нормально, если на стены прилепили одну-две-...-пять... нашлепок утеплителя? Есть конструкция - дом. Вот всю её и нужно утеплять.
