Подрезка двери
Phoenix
Есть определенные минусы. Но идея интересная.
Вот еще интересный способ установки вскрытую.
Только вместо "супер запатентованной фурнитуры" можно юзануть обычные мебельные подвесы в качестве фурнитуры + обычные саморезы по дереву в качестве маяков.
Дим вот сколько не смотрю такие изобретения, какие то они заморочистые
Дешевые двери всегда и так легко воткнуть, а дорогие на подвесы не плохо получается
Ещё мне нравится рама для монтажа от вюртукса, космической цены, вот бы её попробовать на предмет удобства
Да его типа "изобретение" действительно слишком заморочистое. Но чисто теоретически именно на мебельные подвесы не сложно и не долго повесить. А плюсы конкретные:
- можно не распирать дверь
- не надо придерживать или фиксировать дверь во время монтажа
- теоретически можно юзать не дожидаясь высыхания пены
Посмотреть конечно прикольно, но использовать слишком замороченно.
чем морочиться с подгонкой этих деталюшек.
Как раз с клиньями дольше будет. Тут саморезы маяками выставил и запенил и все. А клинья подгонять заколебешься.
И есть плюсы, о которых я уже говорил:
И на клиньях - это НЕ жесткая фиксация коробки. Это фиксация на пену. А мы говорим про жесткое крепление.
Иными словами, речь не о том, как "проще" монтажнику, а о том, как "проще и качественнее". Разница колосальна
Вкрутить саморезы под петли
Или на подвесы
Клиньями выставляется коробка, а не фиксируется. Фиксация конечно саморезами под петли и я ещё дополнительно под резинку саморезы вгоняю, даже видео выкладывал.
Крепеж у него теплично-лабораторный. На натуре чего только не бывает и гкл, и щелевой кирпич и трухлявый шлакобетон, и т.д. Штукатурный слой бывает и по 7-8 сантиметров.
Так что клинья и саморезы+подвесы+установочные пластины более универсальны и ближе к жизни.
Но для кина в тытрубке вполне хорошо, разок поглядеть можно.
Это хорошо что можно))
Ну а тогда с клиньями вообще не проще и не быстрее.
Если фиксация и там и тут, то разница во времени заключается лишь в скорости возни с клиньями и скорости возни с саморезами-маяками. Как по мне выставить саморезы в качестве упоров гораздо быстрее, чем клинышки тесать ножичком и потом, держа дверь и уровень, подсовывать клинья.
С подвесами и то в разы проще, чем клинить. Я уж молчу, что после протяжки саморезами, клинья обычно опять регулировать надо.
Здесь же в ролике мы рассматриваем альтернативу подвесам.
Не верю я, что с клиньями быстрее и точнее получается, чем с подвесами и маяками.
С клиньями точно и удобно работать, только если проем сам готовил в уровень, как Саша. А когда приходишь в раздолбанный проем, то с клиньями все проклянешь.
про клинышки тесать
Ну и чем это (плюс выставление по уровню, придерживая дверь) быстрее и проще саморезов-маяков? Я искренне не понимаю. Мужики, че вы лечите? Клинить не удобно. Плавали, знаем. Дверь надо распереть или коробку фиксировать временно, впихивать клинья, контролируя уровень лазером (если есть). Юзать коробку нельзя пока пена не затвердеет, при протяжке саморезами расклиненой коробки, надо опять клинья корректировать и т.д. Короче, делайте на клиньях, раз проще. Никто не против.
а проем, да, готовить надо. двадцатьпервый век, пещеры не в почёте.
Ну да, а вот клинья это прям инновационная технология.
Дверникам расскажите, что проемы надо готовить. Как же узко мыслите, мужики, опять. Вы думаете, что все вокруг в широком спектре работ трудятся. Нахера двернику приходить и штукатурить не выставленный проем, когда можно и так на подвесах смонтировать. Чушь уж не пишите.
Все такие правильные. Никогда Вы дверь в неподготовленный проем не ставите, обои на невыровненные стены не клеите, линолеум на кривые стяжки не кладете, плитку на не выведенные стены не лепите. Все только в геометриях работаете. Ой бляха...
Надо ли упоминать, что после вынимания клиньев (если вынимаем), со временем пена усаживается.
Фиксация подразумевает отсутствие движения во всех направлениях. Вкрученый под петлей саморез не обеспечивает этого.
Дык плевать на его крепеж. Его крепеж легко заменяется мебельной фурнитурой. Понятное дело, каждая ситуация индивидуальна. Мы же разбираем саму идею, которую берем в наш арсенал. А не безапелляционно заявляем, что в любой ситуации на клиньях и лучше и красивее и вкуснее
Не вижу проблем не работать работу сикось-накось. Без дяди уже с десяток лет обхожусь, такшта сам руковожу работой, а не она мной.
Если крепеж заменить, и индивидуально подходить в зависимости от исходных и тз.
То останется инновация, старая как мир, "выставил и закрепил".
И никто вроде и не говорил что клиньяплюсустановочныепластины в любых случаях, а только то что они перекрывают больший спектр вариантов.
Потому они и более распространены. Это как крепления штукатурных маячков, и удобнее и лучше, но на практике подавляющее большинство штукатуров не использует за ненадобностью.
Есть ещё воздушные подушки, вот их вместо клиньев в раздолбаный проем
Плавали, знаем.
Поверь, тоже не из лягушатника
Отчего же? Я пеню, когда дверь уже навешена и её можно спокойно использовать по назначению
Нет конечно, это классика, как и колесо. Правда сейчас и колёса квадратные пытаются внедрить.
Так и на подкладках и клиньях можно любой зазор выбрать.
(если вынимаем)
Не вынимаю, а обрезаю заподлицо с коробкой.
Да ладно :)  Посмотри самый конец видео
Так не вопрос. Идея есть, смысл в ней тоже есть. Но я высказал своё мнение. И это не безапелляционно, т.к. пробовал всяко, и по похожей технологии тоже, но потом вернулся к классике, может по тому что старый и сопротивляюсь инновациям. :)
Цитату приведите мне, где это было сказано? Пока же я слышал "на клиньях проще, лучше, красивее, вкуснее, умнее..." (вставьте нужное).
Никто не говорил, что в видосе "инновация". А описывать алгоритм монтажа двери "вставил, закрепил" и говорить, что это про клинья, чистейший бред и упрощение до нельзя. Любая операция в нашей работе - это вставил, закрепил. Довольно расплывчатая формулировка. Тут тебе и подвесы и клинья и еще много чего. Никто не говорил о новом способе. Все эти способы крутятся вокруг одного. Просто у кого-то арсенал, а у кого-то клинья.
Кто назвал это классикой? И кто сказал, что классика - это хорошо?
Что ж вы все на современные авто пересаживаетесь с "классики"?
Классика хороша в искусстве и в коллекционировании.
Тогда возвращаемся к исходному вопросу: и в чем проще? В раздолбанном проеме клиньями дрочиться, а потом их обрезать еще после высыхания пены. В чем проще-то?
Уж тогда говорите о привычке, блин. Чтоб по-честному, как Саша писал: иногда проще и быстрее по привычке сделать, чем переучиваться.
Вот что написал я:
Интересный способ. Мне понравилась идея и я сразу ее видоизменил в своей голове, чтобы при каком-нибудь подходящем случае использовать и проверить энерговооруженность так сказать.
А вот, что написали вы, парни:
Да бросьте вы,
Не безапелляционно говорите? Ну-ну
Начинаю локально понимать, о чем говорил Кондор сизый.
ЗЫ: это не мое дело, на клинья вы будете ставить или на конфеты "Ирис Кис-Кис". Я лишь дал инфу, а юзать или смайлить - уже дело ваше.
Этой задумке много премного лет, уже несколько раз читал обсуждения где опытные дверники делились мыслями по этому делу, все сводилось к тому что делать можно, но не панацея
И да, инертность мышления у многих, я начинаю переучиватся когда вижу очевидную выгоду. Нужно что то такое чтобы ухх и все эпитеты.
Со мной так было когда я впервые увидел лазерный уровень, накопил и купил первым в городе, вот это был качественный скачок вперед :)
Вот так и тут, кому то проще так делать, а моя специфика такова последние лет пятнадцать что готовлю проемы , хотя и ставил пару раз в раздолб на халтурках
