Бокорезы для стали... не в строительных целях... поэтому в курилку
ptaha
Они... об неё... не сломаются?
Стало самому интересно :)  Решил проверить
Можно купить алмазные диски, как говорил Димка, тогда вообще шоколад будет :)
КРУУУУУУУУУУУУУУУУТО, видео специально для меня  :)
Огромное тебе спасибо, @volkodav!!!
Назрели два вопроса:
1) Чем всё-таки гравер, в контексте моих целей, отличается от дремеля?
2) При резке другим диском так же страшно будут искры лететь? Они вообще опасны?
Дремель (это бренд, как хилти) - тот же гравер, но заслуженно завоевавший признания САМОГО ЛУЧШЕГО. Это уже не просто инструмент, а религия :)
Искры от алмаза меньше и вообще они практически не жгутся. Бенгальские огни зажигала? Вот так же :)
А ты не знаешь, они в Леруа есть? Они должны быть чисто "для гравера"? Или быть какого-то размера/стандарта?
В Леруа есть, только они для Дремеля, а всё что связано с этим брендом запредельно дорого. Лучше как dimp написал на алиэкспресс заказать
А как же при резке металла без искр? Это же эффектно и эффективно!  :D
Да они пока доедут, я с ума сойду. В Леруа они сколько стоят, хоть примерно?
Кстати, заодно спрошу - а этим гравером можно и дырочки в камушках сверлить? (не в ювелирных, а, например, в морской гальке)
Выбирай )
post-58400-0-28460200-1471686150_thumb.png post-58400-0-17774800-1471686179_thumb.png
Пока придут, будешь пользоваться теми, что в комплекте.
Дырочки можно сверлить и ещё много-много чего по ювелирке делать.
Офигеть цена)))
Я тут ролик в Ютубе посмотрела, как чувак маленькие диски для дремеля делает из одного большого диска для болгарки. Сначала кружок ножницами вырезает... потом обтачивает... Это же он не алмазный диск режет, а... "абразивный"? Алмазный ведь ножницами не разрезать?
Я себе тоже нарезал дисочков из старого отрезного. Нормально работают после обточки. Алмазный конечно так не сделаешь)
Эх, облом.  :( Оказалось, что в питерском Леруа этого гравера нет и не было.  :( Есть какой-то за 1600 без гибкого вала...
Леруа один магаз в городе?
Куча магазов где продают инструмент, а ещё интернет магазы с доставкой
Что прикольно, похоже именно этот инструмент в спецпоставках именно для ЛеруаМерлен. Причём продаётся только в рознице, в интернет магазинах в наличии нет.
Нужно искать непосредственно в магазинах Леруа
Оля, да не обязательно тот же самый гравер с Леруа. У меня к примеру Калибр, а вообще их сейчас полно, их походу каждый российско-китайский бренд выпускает. Что касаемо алмазных дисков, то у них стирается напыление по грани и они начинают хуже резать, т.е. плоскости еще с алмазом, а режущая часть уже тупит. Сами диски продаются по паре или наборами разных диаметров, например Зубр или Стайер, в крайнем случае можно купить в Медтехнике стоматологические диски, но они дороже обходятся. Зато стоматологические есть очень тонкие, как фольга на пивной банке или даже тоньше. Я такими фольгишными дисками керамогранит пропиливал, правда пришлось два диска вместе одевать для придания жесткости, ибо фольга в плитку не хотела вгрызаться из-за своей мягкости.
Да, но там совсем другие цены (а на штуки с гибким валом еще более другие) + доставка... Очень дорого выходит, дешевле пока что готовые колечки купить :) В общем, буду пока в раздумьях...
      • 203 ответа
