Опубликовано (изменено)
Доброго времени суток!
Помогите решить проблему с полом, вопрос в следующем:
Как лучше всего подготовить пол к настилу ламината (необходимо выйти на уровень прихожей (в прихожей был кап. ремонт пола - там всё ровно и по уму) по высоте).
1. Снял паркет.
2. Тем самым вышел на уровень прихожей (чтобы стелить ламинат мне нужно ещё "вкопаться" поглубже).
3. Под паркетом битум (тонкий слой ~0.2 мм), намазанный на оргалит.
4. Под оргалитом 1-1.5 см битума, сам оргалит примерно 0.5 мм.
5. Под всем этим делом асфальт (сантиметров 10)...
Думаю снимать перфоратором с отбойником и долотом/лопаткой до асфальта, сверху фанеру 5 мм и потом уже подложку и ламинат.
Есть ещё какие варианты как нормально снять это ...?
Читал про топоры и ледорубы, заморозку и керосин, соляру, огнетушители...
Вонять в квартире нельзя, ибо вторая комната пока жилая (без ремонта).
Пытался шпателем-стамеской снимать под ударами молотка, не берет. Битум крепкий. Максимум оргалит мог так снимать. А топором/ледорубом думаю гладко не пойдет, ибо будет цеплять асфальт, он же пористый, или как?
Для выравнивания вот думал снять до асфальта, посбивать бугры асфальта, где-то подровнять и сверху фанеру, через асфальт вкрученную в бетон на дюбеля.
Изменено пользователем Miqueza
Врубится в одном месте в асфальт и дальше отделять битум с верхним слоем асфальта.
- А это как? Чем? Ну так точнее и планировалось, только как отбойник вести примерно ровно, чтобы не вкапываться случайно где-то, не создавая лишних ям и углублений.
Как не старайся будет отламываться будет с кусками асфальта, но зато достаточно быстро.
Другой вариант - снять и асфальт тоже.
Дом наверное 50х-60х годов? Не стал бы я этот афальт оставлять, гадость это
- Верно. Блин, да вот тоже так думаю. Но там значит и стяжку делать для выравнивания тогда и брусьями высоту поднимать, а на брусья фанеру потолще...
Ну тут либо стяжку, либо брусья (лаги), что сами выберете
- Так что лаги укладывать на кривой бетон, если он таков (кривой)? Я думал их тупо для обратного поднятия высоты пола. А изначально стяжкой выровнять. Или я что-то не правильно думаю, подскажите? Там асфальта сантиметров 10 закатано, если его весь до бетона снимать..
Так лагами пол и выравнивают за счет прокладок  https://www.google.ru/search?q=site....ru+пол+лаги
Можно стяжку по пенопласту (или ЭППС) сделат. Это вопрос предпочтений
- А, вот оно как через лаги, за счет прокладок, понятно. Но так никакой изоляции.
Спасибо!
В обсчем приняли решение снимать до асфальта, лить стяжку на керамзит для изоляции и необходимы уровень высоты достигать за счет брусьев, фанеры или гипсы, дальше подложку и ламинат.
Брусья здесь причем? Что Вы выдумываете?
- Да мне после снятия пола нужно выйти по высоте на уровень прихожей! Сейчас  как есть всё вровень +-, как сниму асфальт будет 13 см разница.
Мне сейчас снимать 13 см асфальта (замерил) до бетонной плиты.
Как сниму:
1. Лью стяжку (выравниваю+изоляция).
2. Потом брусом 9х9 поднимаю пол.
3. Запихиваю вату для тепла и изоляции.
4. Кладу фанеру на бруски.
5. Кладу подложку.
6. Кладу ламинат.
7. Выхожу по высоте на прихожею.
8. Профит?
Ну если Вам нечего делать, делайте так, что я могу еще сказать
- В смысле?
В смысле засем делать стяжку, Если Вы собираетесь делать пол на лагах? И наоборот.
- Стяжка для изоляции и выравнивая.
Сверху лаги чтобы высоту поднять с -13 см. на 0 (0 - прихожая).
Стяжка по ЭППС, думаю, то, что вам надо На форуме много обсуждалось. Сейчас быстро подходящую тему не найду, во многих темах информация по этой технологии есть. Попробуйте сами поиском по форумы.
Короче, приняли решение, наверное, по-лучше:
Керамзит->Пескобетон->Стяжка->Подложка->Ламинат
