Штукатурка гкл в офисе (дешевый и быстрый вариант)
Добрый день.
Начал грунтовать, шпатлевать фугеном, лентой, снимать фаску с резанных листов. Но уж очень долго у меня идет работа.
Подумываю не использовать ленту. И прошпатлевать в один-два захода. После первого захода не грунтовать. По технологии нужно грунтоаать ведь? Буду клеить обои. Перед поклейкой прогрунтовать разведенным обойным клеем. Помещение офисное, арендное. Из-за этого умирать на объекте не хочется. Чем аукнется мой план? Трещины пойдут? Но обои должны удержать. Еще думал отказатьмя от фугена, уж очень надоедает его мешать вручную. А миксером не получается, схватывается аля алебастр. Хоть и пробовал на низких оборотах. Можт ротбандом?)
Или может вы предложите вариант.
Спасибо.
Емко. Я так думаю, что другие также закидают помидорами.
И не фиг её под обои использовать. Какой в ней смысл? На утоненых кромках да. Там шпатлёвке негде держаться, а на расшитых швах она не только лишний геморрой даёт, но и лишний слой. Я её даже под краску на расшитых швах не делаю. Когда работал в одной известной крупной конторе - ртам вообще серпянку никто под обои не ставил.
? НЕт! Зачем делать межслойную грунтовку?! Грунтовка производится перед каждым новым отделочным материалом. Грунтовкой ты только расслоишь слои. Просто стрехнуть пыль от шлифовки. Иногда полезно протереть влажной губкой. Тогда и шпатлевать легче.
Можно. Ещё полезно туда немного ПВА добавить. Тогда повлагостойче получится.
Да. А если что и серпянка не спасёт.
Правильно. Ненавижу эту дрянь. Не столько мажешь, сколько замешиваешь и очищаешь миски. Возьми Волму-шов. Она хоть и погрубее, и вообще по качеству немного уступает, зато навёл ведро - и работай себе спокойно минут 40-60. Смесь вполне качественная и удобная.
Можт ротбандом?)
Нет уж! Он грубый (толстая фракция) и не твердеет тонким слоем. Мы уж лет 13 Волма-шов используем (ну или унифлотт, но это уже из другой оперы).
У меня еще много времени уходит на расшивку. Каркас гкл уже собрал, и как ювелир сижу срезаю. Подумаю и на это забить.
По грунтовке понял. Почему-то еще давно сложилось мнение, что после каждого слоя надо грунтоваться.
Спасибо всем ответившим. Буду сегодня пробовать тогда.
Чё её срезать-то. Удобно на стадии монтажа, чикнул фаску ножом - и всё. Может у тебя нож какой неправильный? или фаску как по- особо-сложному срезаешь?
Не, не! Ни в коем разе! Это тогда вообще всё болтаться будет и обои не спасут.
Было такое, когда работать начинали. Совали грунтовку куда не попадя, надо-не надо ;) . Не всё то полезно, что грунтовка! Очень часто она бывает даже во вред. Без шуток.
градусы вымеряю)) спасибо за советы, буду пробовать
Само собой нет. На будущее. По рекомендации известно кого фаски снимаются до того как. Для ускорения и упрощения. Улучшает технологичность тысызыть.
Сам не пользуюсь рубанком, нет таких объемов. Глазомер и нож, чиркнул точно 22,5градуса и крутить.
Спасибо. Гкл крутили рабочие, а сам я что-т не догадался им сказать. Хотя говорил им, что под покраску буду делать. Но после этого понял, что быстрее будет поклеить обои, ибо бюджет и время.
Может немного не по теме будет, но есть откос у двери и если поприжимать гкл туда-сюда, то играет как пружина. Саморезы вогнали в молоко. Вот теперь думаю, что можно сделать. Основные стены из кирпича. Можно ли как-то аккуратно мне будет продолбиться к кирпичу, поставить дюбель и притянуть к стене поставив шайбу. Или это утопия. Снять гкл в это месте не получится, т.к. лист не обрезали у откоса и он идет выше.
? НЕт! Зачем делать межслойную грунтовку?! Грунтовка производится перед каждым новым отделочным материалом. Грунтовкой ты только расслоишь слои. Просто стрехнуть пыль от шлифовки. Иногда полезно протереть влажной губкой. Тогда и шпатлевать легче.Можно. Ещё полезно туда немного ПВА добавить. Тогда повлагостойче получится.Да. А если что и серпянка не спасёт.Правильно. Ненавижу эту дрянь. Не столько мажешь, сколько замешиваешь и очищаешь миски. Возьми Волму-шов. Она хоть и погрубее, и вообще по качеству немного уступает, зато навёл ведро - и работай себе спокойно минут 40-60. Смесь вполне качественная и удобная.Нет уж! Он грубый (толстая фракция) и не твердеет тонким слоем. Мы уж лет 13 Волма-шов используем (ну или унифлотт, но это уже из другой оперы).
Подробная инструкция, как НЕ надо делать. :) Хотя ... для офиса, побыстрей да подешевлей, хрен с ним, и так сойдёт. :)
Не надо саморезы. Прорезать отверстие, натолкать гипсовой смеси, заровнять.
еще, как вариант - тоже отверстие, только сверлом и монтажной пены туда, если конечно гипс заведен под раму и пустота под гипсом 2-3см.
Для наглядности:
Расковырял дырку, да, см 4-5 будет. Гипсовую, эм, ну можно попробовать. А пена случаем не расколет лист?
Поясни!
Ты ж не первый десяток лет работаешь в отделке. С таким опытом уже пофигу кем-то разработанные и чётко прописанные технологии и методики. Тут уже интуиция работает. Не задумываешься, почему именно так делаешь.  Материал чувствуешь и понимаешь, что ему нужно и как нужно.  У тебя всё получится как должно, а новичок по твоему описанию скорее нахалтурит.
Шпаклёвка ГК. Рекомендуешь без сетки. А что расшитые швы прогрунтовать надо, почему-то не напомнил. Так может шпаклёвка просто вывалиться из швов. Не встречал такого ни разу ? :)  Тебе известно как был смонтирован ГК, на какой профиль? Как он себя поведёт? По хлипкому каркасу из говёного профиля может и со сдвигом лопнуть шов. Тогда и под обоями морщина проявится. А сеточка сдвиг удержит, даже если и треснет.
ПВА в грунт (даже в обойный клей) - зло. Ты же не написал, столько и какой добавлять.Толку от него мало. А если слишком много плюхнуть или густо нанести, заметная плёнка на поверхности образуется, которая вместе с обоями может и сойти.
Ну и далее множество нюансов, которые даже и не замечаешь, не задумываешься, уже в подкорке это знание сидит, всё как-то само получается . А неопытный человек, скорее всего, на этом же месте круто накосячит.
Возножно :(
Самомо собой разумеется. Причём с престрастием.
Я немного о другом: сетка в утоненой кромке держит достаточно хорошо.Она расположена по принципу "1мм слоя-сетка-1мм. А вот на поперечных швах в почти нулевом слое от неё толку не больше чем если её просто налепить насухо. Я это заметил ещё давно.
В 2003г мы делали довольно крупный объкт в командировки и там чисто ради прикола Бугор реил проверить есть ли толк от серпянки на горизонтальных стыках. Стен было около километра, поэтому такой эксперемент мы считаем достаточно верным. Так вот в большинстве случаев (% 70) трещины шли в расшитых швах, причём совершенно поровну что с серпянкой, что без неё. А вот в некоторых местах, где можно позволить было себе бугры, серпянки влепили на довольно толстые слои, и из 8 или 9 швов лопнуло только два.
Клеем грунтовать я вообще не любитель. По нескольким причинам: производные крахмалы и целлюлозы - коллойдные растворы, поэтому не способны проникать в поры (проникает только водная фаза); 2 - клей водорастворим, поэтому не укрепляет поверхность и склонен раскисать.  Я уже много лет грунтую слабом раствором кмц, затворённом на грунтовке. Такой праймер и укрепляет и не раскисает, в тоже время, подобно клеевой грунтовке, способствует скольжению полотен и лёгкой поклейке. Я не советую новичкам такой рецепт, потому что не зная пропорций обязательно напоганишь. Поэтому я и написал про ПВА, что увереряю, что в офисе на 10л разбавленного раза в полтора клейстера толькоко на пользу будет баночка 0,8л не дорогого клея ПВА. Новичкам напомню, что добавлять непосредственно в обойный клей его нельзя, т.к. это ухудшает скольжение, и может вызвать жёлтые пятна.
:beer:
у себя в спальне пеной раскрепил откосы на балконной двери - ничего не порвало. Вы же не будете весь баллон в одну точку задувать?) по периметру сантиметров через 20 насверлите отверстий и в них задувайте пену. Только сначала выясните глубину пустоты под откосом. Если больше 4см то может ничего не получится. Пена скорей всего вся вниз будет падать.
Я у себя сделал небольшую выборку по раме в пене на которую ее ставили, на торец гипса нанес старт или фуген(уже не помню), завел в паз и из пистолета по периметру нанес пену, прикрутил гипс к каркасу - нигде ничего не выгнуло и не порвало.
