Большой перепад на потолке
Моя проблема в том, что потолок не ровный! Одна бетонная панель на 1,5 - 2 см. выше другой (не понимаю, как при постройке дома могли не заметить такой дефект и не положить плиты ровно!). Возник вопрос: можно ли на эту плиту намазать штукатурку слоем 1,5 -2 см.? Или она потом отвалится, да ещё, не дай Бог, людям на голову: плита то идеально голая!. Или, если загрунтовать, например, церезитом и т. п., то держаться будет всё нормально. И, затем по штукатурке можно шпаклевать и красить. Или (может так все-таки надежнее?) На те же 1,5-2 см. положить много слоев шпаклёвки? Мне кажется, что в этом случае уж точно ничего не отвалится, но это же сколько придётся времени и шпаклёвки извести! Пожалуйста, подскажите, какое из этих решений более правильное. Или может есть ещё и другие решения этой проблемы?
хе-хе, так плиты много у кого лежат.
У меня вот по плану в след лето зал. Тоже думаю часть потолка по маякам штукатурить. У плит есть еще одна особенность - стыки.
Добавлю и свой вопрос, на будущее - имеет ли смысл штукатурка в таком месте? В плане не треснет ли по стыку плит если заармировать? И чем армировать?
2см слой ни о чём , можно штукатурить причем за один слой, всё будет держаться если руки приложить
... Одна бетонная панель на 1,5 - 2 см. выше другой (не понимаю, как при постройке дома могли не заметить такой дефект и не положить плиты ровно!)...
 Да это идеально уложенные плиты!!!  :D
А что тут понимать? шлёпают каменьщики кирпич. Шлёпают по копеечным расценкам с огромной скоростью. Иначе просто не заработаешь даже на чашку кофе. И вдруг привозят плиты. Их сразу кладут. Кран ждлать не будет, пока ты кофе пьёшь. Никто не скажет : " Ха,братан, погоди! Не поднимай плиту, я щас ряд подравняю по маякам, а через пару часиков можешь подымать!" :D Наложили раствора, а сверху кран плиту положил. И вот как она приялась, так она и примялась; и уже ни подвинуть, не подбить и тем более оторвать и доложить куда нужно раствора уже возможности нет, это не кафель! А заметить, конечно заметят.
Не только можно, но и нужно. Для этого и производятся штукатурные смеси. Но сразу подчеркну, чтобы не получилось непоняток:   не цементную штукатурку, а готовую сухую смесь на основе гипса типа Ротбанда или Волма-слоя.
По бетону по технологии грунтуют Бетоконтактом. Только не используйте дешёвых аналогов.
Ну во-первых надёжнее это не будет, во-вторых придётся нанести около сорока слоёв. Надеюсь Вы пошутили.
Всё зависит от того насколько стабильно лежат плиты. Если перекрытие гуляет, то не спасёт ничего. Заделываются стыки плит либо гипсовой штукатуркой, либо специальной ремонтной смесью для бетона. Последняя - материал редкостный и очень дорогой. Армируют обычной широкой серпянкой. Иногда холстят.
ну какой-то ход у всех плит есть в любом случае - это и температура, и какая-то минимальная, но вибрация тоже воздействует, соседи сверху то по ним ходят(надо шото с ними решать :) )
Вот когда еще лет пять назад возился со своей ванной то остаток клея (церезит СМ11) пустил в такой вот стык, года через три появилась очень тонкая трещинка по длине стыка, не более 0,5мм, не увеличивается. когда остатками клея замазывал этот стык то конечно не армировал, т.к. такой задачи не стояло, все равно не чистовая отделка.
про ремонтные смеси для бетона знаю, у церезита она тоже есть и кстати быстросхватывающаяся(очнеь удобно для половой плитки в санузлах, через 6 часов уже можно ходить), но в последнее время у нас ее не найти.
Но в общем вот клей себя так повел. Тоже думаю над вариантом стеклохолста, но это уже по наруже, плюс основание широкой серпянкой, можно наверное даже фасадной, слой намечается 1-2 см. Пока не решил правда под обои или под покраску, но пусть пока под покраску. Если под краску - стоит ли рисковать? Для обоев такая трещинка не скажеться в принципе.
