Выбор электрического духового шкафа
Здравствуйте!
Встал вопрос покупки встраиваемой варочной панели (газ) и встраиваемого духового шкафа (электрический). Проводка новая, на отдельном автомате и т.д.
Читал форум, смотрел характеристики, отзывы. Пока нет понимания, какому производителю отдать предпочтение. Хочется, чтобы было надежно и не дороже 45000 за духовой шкаф. И белый цвет.
Пока рассматриваю такие модели духовых шкафов (расположил от наиболее понравившегося по дизайну к менее):
1) Духовой шкаф Teka HL 840 White (37820 р.)
2) Встраиваемый электрический духовой шкаф Teka HS-720 White (36290 р.)
3) Встраиваемый электрический духовой шкаф Teka HL 870 White (47270 р.) (
4) Электрический духовой шкаф Siemens HB23AB530R (29990 р.)
5) Электрическая духовка Siemens HB 634GBW1 (41800 р.)
6) Электрический духовой шкаф Gorenje BO647A20WG-M (38890 р.)
7) Электрический духовой шкаф Gorenje BO 658A31 WG (40167 р.)
8) Электрическая духовка Gorenje BO8KR (43590 р.)
Попутно вопрос, Тека - это надежная фирма? Указанные модели вообще стоит рассматривать? У них максимальные температуры какие?
Что-то из этих 8 вариантов можно брать? Или есть что-то более надежное/лучшее белое и за эти деньги?
И по варочной поверхности... Что-нибудь из этого достойно для покупки?
9) Встраив. газовая панель Whirlpool GOR 6414/WH (19490 р.)
10) Встраив. газовая панель Bosch PCH615M90R
11) Встраив. газовая панель Bosch PCH612M90R
12) Встраив. газовая панель Electrolux EGT96343LW
13) Встраив. газовая панель Bosch PCP 612 B80E
14) Встраив. газовая панель Electrolux EGW96343NW
15) Варочная поверхность Electrolux EGT 97353 YW (под вопросом. Дорого и не везде есть)
16) Варочная поверхностьTeka HF LUX 60 4G AI AL CI WHITE
С уважением, Андрей.
Горенья или сименс
Нужно ещё смотреть комплектацию, не будет нужного подноса и никогда его уже не докупите
С элетронным управлением потребуется ибп, при отключении или скачка напряжения все настройки будет скидывать
Я бы ни Теку ни Сименс , а тем более Горенье не рассматривал бы. Посмотрите Форнелли, они реально очень качественно делают технику, при этом не вваливая сумасшедшие бюджеты в раскрутку бренда, поэтому стоят дороже при лучшем качестве и функционале.
Эта техника реально стоит своих денег, жалеть не будете :) Проверено на себе и теще :)
  • 3 года спустя...
Давно никто ничего здесь не писал, я смотрю.
Ну, тогда ответьте мне на вопрос: на что можно сейчас обратить внимание в моделях (что действительно важно при выюоре), что новенького появилось в духовых шкафах?
Что новенького, кроме чистого маркетинга может появится в кухонной технике?
А вообще Вы же продавец-консультант и по совместительству блогер, Вот и расскажите.
Почему-то настройки BIOS SETUP в компьютерах уже лет 30 при сбросе питания не скидывает. Решается это энергонезависимой памятью, или, раньше, статической и маленькой батарейкой, стоит копейки. Как маркер халтурного подхода такая "особенность" подходит отлично. :)
Хорошо. Есть, конечно, в ваших словах и правда по поводу маркетинга. Но есть также модели у каждого производителя, имеющие свои определённые качества, которые у других фирм нет.
Например, недавно на рынке появилась фирма Hi. Она стала продаваться исключительно в магазинах Эльдорадо и хоть и имеет бюджетный вид и ценник между прочим низкий, но сборка всё же лучше, чем у Tessa, Midea и Darina. Её сборкой занимается Турция и успешно. Я не расхваливаю эту фирму, так как она недавно появилась на нашем рынке, но среди встраиваемой техники, она действительно достойно влилась.
Из оригинальных плюсов у Lg (samsung) есть внутреннее покрытие, которое позволяет с лёгкостью счищать, я бы сказал, смывать загрязнения, оставшиеся после приготовления. А всё по тому, что называется это покрытие ни что иное, как керамика. Изначально фирма Самсунг внедрила её в микроволновки. А теперь она перекочевала и в духовые шкафы, что улучшило пользование самой электроникой, согласитесь. Скажем так, запатентованная технология.
У хотпоинта, например, с недавних пор присутствует функция готовки с паром, что позволит получить курицу с тонкой хрустящей корочкой. И не только просто мяса, а и рыбы и хлеба даже. А так при готовке блюд, сохраняются все вкусовые параметры продукта (сочные и ароматные блюда получаются).
У Bosch, например, есть функция микроволновки. Но в отличие от дух.шкафов Горенье, в ней можно не только нагревать пищу, но и готовить. Нет швов внутри дух.шкафа. Если брать модели с дополнительными пластинами и при этом использовать функцию очистки Экоклин, то не придётся менять эти пластины каждые 2-3 года. Также можно готовить на 3х разных уровнях 3 блюда, которые будут полностью отличаться. Но их технология отличается от технологии Samsung. Где стоит конвектор, там располагается Тэн, он нагревается, и конвектор направляет горячий воздух на 1,3,5 уровень, воздух проходит поверху, доходит до дверцы и втягивается в юзы, находящиеся снизу противня и получается, что каждый противень готовит разные блюда. Некоторые модели Siemens (это премиум модели фирмы Бош) имеют подсвечивающиеся ручки лёгким синим цветом. Модели Сименс ещё отличаются тем, что делают эксклюзив. Дизайна такого практически ни у кого из других фирм не сыскать. Самые премиальные модели с завода Бош - Gaggenau. Но отличие: там ручная сборка, полностью собирает один человек, как ролс ройсы. Самые лучшие материалы, самые передовые технологии. Те технологии, которые появились впервые в этих моделях, используют сейчас в других фирмах с другими названиями. (Например, функция в фирме холодильников LG DOORCOOLing, она уже давно, лет 20, существует в холодильниках этой фирмы).
У Самсунг ставится дополнительная перегородка, чтобы приготовление было 2х разных блюд и запахи не перемешивались. Перегородка-противень есть в комплекте.
Вам ещё интересно?
  • 9 месяцев спустя...
Ирина Румянцева
у меня стоит горенье и я довольна работой дш и так же варочной поверхности, духовка прекрасно работает и имеет полный функционал, тут наверно дело уже в денежном вашем решении
Все зависит от ваших требований. Мощность, размер, Расширенные режимы нагрева, Дополнительные функции и принадлежности, самоочистка духовки..А так мне кажется Bosch и Siemens — самые востребованные на наших кухнях
