Выбор электрика по объявлению
Сорри за то что вклиниваюсь в вашу беседу со своим оФФтопом..
 Господа, скажите мне честно, хоть кому-то из вас встречались нормальные электрики?!
Лично моё скромненькое ИМХО, все электрики вредители! Их набирают по спец-отлову!
Сделать все розетки на разных уровнях - да запросто! Поставить 100500 распредкоробок в самых видных местах, и тоже все на разных уровнях. Причем половина распредкоробок утоплена сантима на два под штукатурку, а половина выпирает на эти же два сантиметра!
 Блин, вы видели хоть один выключатель который не нужно переносить?!
 А еще.. Они сегодня все мои конфеты на объекте сожрали, термиты долбаные!
Не люблю электриков. Нет от них пользы, одни проблемы и неприятности!!!!
А по сути, по месту решать надо
что на месте решать?
есть же какие-то принципы, правила, нормы...
ты так говоришь как будто у одного человека на кухне холодильник стоит, а у другого - космический корабль :)
у всех же холодильники, микроволновки и т.д.
то есть в 90% у всех одно и то же,
значит и принципы должны приментяься одни и те же
Причем здесь космический корабль, если речь о  способе прокладки?
Есть. СНиП 3.05.06-85. Нельзя штробить потолок https://homemasters.ru/forums/topic...bit-potolok/ , недопустимы горизонтальные штробы в стенах
https://homemasters.ru/forums/topic...schei-stene/
, нельзя укладывать кабель в межпанельные швы и т.п.
Все остальное, как удобнее. Только опять же, если кабель в стенах, что б не получилось, что при креплении очередной полки не всабачиться в этот кабель
А то, что если, например, не предполагается подвесной потолок, то о какой прокладке по потолку можно говорить? С другой стороны, Если будет толстый слой штукатурки, то почему бы кабель в штукатурку не заделать. Отсюда и по месту решать
Да это тебе просто пока не везёт))
@tiger960, Прокладывайте  провода, там, где имеется минимальная вероятность повредить их при дальнейших работах. Учтите расположение навесных шкафов, полочек, да мало ли для чего ещё придётся сверлить стену. Ну и перед тем, как замазывать , желательно сфотографировать все скрытые коммуникации, или план нарисовать. В будущем может пригодиться. Досадно будет, прикручивая какой-нибудь крючок, оставить помещение без электричества.
план нарисовать
есть какие-нибудь удобные программы для рисования плана?
какие-то специальные обозначения?
