Фальш окно, матовое
krogot88
Собираюсь делать фальшокно в потолке ванной.  Смотрю материалы,  собственно пока нашел два варианта - матовое акриловое стекло,  простое акриловое стекло + матовая пленка. И то и то довольно дороговато выходит - примерно 1200 р за кв.м.  окно планируется 1 кв.м.  Два стекла скорее всего,  так как нужно рассеять очень качественно без малейшего градиента, а выбор по матовости отсутствует.  Может есть какие-то альтернативные материалы с таким же эффектом ?  Обычное стекло не предлагать -  небезопасно
Матовыми умеют быть не только акрил, но и поликарбонатное стекло. Старый добрый плексиглас (оргстекло) ещё.
окно ровно над ванной - если по каким- либо причинам стекло треснет-то и соответственно упадет крупными осколками на человека последствия могут быть трагическими.
Над ванными делают и настоящие окна. А у фальшивого еще меньше вариантов разбиться. Я,конечно, не уговариваю, но тем не менее.. ;)
Читаю этот пост, а у меня окно за спиной над головой... ППС я смееелыый :)
Да  , но все равно  будет тревожность, стекло оно стеклом остается.  Но видимо на самом деле придется делать такой вариант - акриловые листы продают минимум 2 х 1,5 м, при их цене дорого.
Так продаются же усиленные стекла, которые и в двери вставляют в домах и фасадное остекление им же делают. Сталинит, кажется, называется. Чтоб его разбить усилие немалое нужно будет приложить. А если и треснет, то осколков, как от обычного стекла не будет...
