Стена: кирпич-газобетон-кирпич
Это теория которая у вас не будет работать на реальном объекте. В местах примыкания наружной стены к верхнему перекрытию(к потолку) и к нижнему (к полу) пароизоляция будет нарушена, там будут трещины, щели. Вам как пример Москва, ул. Зоологическая, рядом с Зоопарком, где этим способом пытаются лечить проблемную конструкцию наружных стен, но получается полная фигня.
Сложные задачи могут требовать сложных решений.
Если реконструируются старые постройки, где в принципе невозможно избавиться от изменяющих размер  трещин и щелей, должны использоваться эластичные материалы и их комбинации, типа мастики, мембраны, эластичная "колбаса" или что-то ещё.
Сейчас полно отличных материалов по доступным ценам, но ими тоже надо уметь пользоваться.
На таких конструкциях и материалах надо забывать о привычках, наработанных 20...30 лет назад, учиться делать всё совершенно иначе.
Не придумывайте. Я вам привёл конкретный пример дома, построенного в 1999 году, где всё это вылезло в 2000 году и до сих пор идёт борьба с этим.
Значит отвечающим за технологию работ надо поставить двойку в дневник и лишить премии ))
Скорее всего дырки затыкаются цементным раствором и радостно включают таймер, отсчитывая, когда появятся новые щели.
Как вариант, наделайте на объекте фотографий приличного качества со спичечным коробком для наглядности масштаба и сходите с этим альбомом в одну из крупных контор, производящих полимерную продукцию для строительства.
Думаю, в расчёте на приличные закупки специалисты обдумают и расскажут оптимальную технологию работ, если в штате российских представительств такие специалисты вообще работают.
Полимерные конторы там обделываются уже который год. Вы говорите о теории, а я вам говорю о практике применения предложенного вами варианта. Не стройте теории, он не рабочий.
У вас там прямо бермудский треугольник какой-то выделывается, не иначе.
На сотнях метров глубины ходят подводные лодки, в космосе годами летают обитаемые космические станции, в Антарктиде постоянно живут тысячи человек, и только в Москве на улице Зоологической мировая наука и промышленность бессильны ))
Вы видимо не знаете какими методами это обеспечивается.
Странные ссылки вы даёте.
Нормальные ссылки, где люди хорошо делают работу и у них всё получается.
А халтуру можете посмотреть на Зоологической.
Вообще у вас нехорошая манера мямлить нечто невнятное, это неуважение к собеседнику и вызывает ответное неуважение.
Не увидел там хвалёную пароизоляцию. Видел альпинистов на верёвках, латающих швы, и больше ничего.
Спасибо за фото стены.
Вера Ко
А где и по чем материал берете? мы, например, как-то побоялись газобетон использовать. Стены ставили полностью из кирпича, добавляли утеплитель, а в основании - керамический камень Керакам. вот уже два года, как довольны результатом.
  • 8 месяцев спустя...
В 20.10.2016 в 12:36, Nadegniy сказал:
Самый плохой вариант. Кладка в половину кирпича не является пароизоляцией, минимальная толщина 380мм (1,5 кирпича). В такой стене вы гарантировано получите влагонакопление и плесень. Кто вам подсказал такое неправильное решение? Если уже построили коробку, то бегом утеплять толстым слоем пенополаста-минваты, для подмосковья примерно 200мм.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста! Строю дом - кирпич + пеноблок + полкирпича (облицовка).
Будет ли данное сочетание хорошо работать на тепло и влагу ? Дом в Ростове-на-Дону.
уточнение - кирпич (250) + пеноблок (100) + полкирпича (125)
Уточнение надо поточней, какой кирпич, плотность, на каком растворе кладка. Пенобетоны также разной плотности бывают.
В калькуляторах забиваете и всех делов.
Вот ваш пример, взяты наиболее плотные материалы, кладка ЦПР самый тяжелый.
SmartCalc. Жилое помеще...15_12_39.pdf
Как видите всё красным, маловато будет. По современным меркам. Минимум Rc надо чтобы проходило.
В 31.08.2017 в 12:05, Кос сказал:
Не лучшее сочетание и слишком много разноимённых материалов. Намного проще, надёжнее и теплее стена из газобетона 300мм, кирпича 250-380 мм, пенополистирол 100-150 мм, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка.
12 часа назад, Nadegniy сказал:
Проще? Надёжней???  Скажи ещё дешевле.
Что может быть на фасаде надёжней кирпича? Построил и забыл о фасаде на веки вечные. А декоративка лет через десять ремонта потребует. В пенопласте мыши с муравьями любят гнездиться. И нафига на Юге России 15 сантиметров пенопласта вдобавок к 30 сантиметрам пеноблока?
16 минут назад, FugenFührer сказал:
Вы видимо не в курсе существующих норм по теплосопротивлению строительных конструкций, из одного кирпича дом не получится построить, нужен утеплитель.
Покажите пример, где построили из кирпича и забыли на веки вечные? Очень хочется знать такой объект.
Декоративка требует каждый год мыть её из шлага либо керхером, чтоб она не забивалась грязью и не пришлось через десть лет её перекрашивать валиком в другой цвет.
Мыши и муравьи "гнездятся"??? Вам видимо это приснилось. Я пока не встречал ни мышей ни муравьёв с системах мокрого фасада, если вы вдруг узнаете, что есть такой объект обязательно сообщите, очень интересно увидеть такое чудо.
Есть такая страна США называется, там на юге очень активно используются системы фасадного утепления, они это используют для экономии электричества при кондиционировании помещений. В США 50% электричества тратятся на кондиционирование и охлаждение. Зимой я думаю вы знаете, что наружное утепление позволяет сделать жилище тёплым и комфортным, позволяет экономить на отоплении?
22 часа назад, Nadegniy сказал:
Не очень свежо выглядит. Да? А если учесть, что этот дом построен еще во царствие Александра Освободителя ?  И необходимость каких-то работ на фасаде возникла только после замены окон при правлении ВВП.
Предлагал заказчикам восстановить обрамление окон в оригинальном виде. Не уговорились. Дорого показалось.  Пришлось на скорую руку по самой простой схеме лепить. Пенопласт, сетка, бла-бла-бла, фасадная шпаклёвка. Где-то так вышло. Самому не нравится. А клиент доволен.kirpichfasad023.thumb.jpg.6a99201e75df9729a70ec75a95d8da9f.jpg
Вот ещё домик. Точную дату постройки не знаю. Но ему не меньше 120 лет.
Это дома, подвергшиеся реконструкции, а без проблем есть? С засыпкой на чердаке?
