Подсветка ниш в стенах
Хочу использовать часть потенциально пропадающего пространства из-за зашивания стены со стояками отопления.
Планирую сделать ниши наподобие фугеновских, тем более что давно хотелось попробовать фрезерование гипсокартона не просто так, а с практическом применении.
Но, сами "тазики" планирую делать не как у него в "стеновом" варианте, а как в потолочном, "кессонном".
В самих нишах думаю разрешить жене понапихать разной декоративной мелочевки, или, так как мы оба не любители пылесборников, повесить картинки и фотографии.
Глубина ниш - сантиметров 10.
В связи с этим, а также по причине наличия нескольких метров RGB-ленты и контроллера возникла идея сделать подсветку ниш.
В связи с этим прошу накидать вариантов:
- делать подсветку только сверху или по периметру?
- как ее (подсветку) скрыть, чтобы сама лента была невидна? В голове пока крутятся 2 варианта - делать бортики высотой примерно 1 см, выступающие внутрь ниши и клеить ленту на них (но это ИМХО идиотское решение и к тому же непрактичное и недолговечное) или в боковых стенках ниши прорезать выемки, вклеить П-образный алюминиевый профилек 10*10, в который вклеить ленту (сверху хорошо бы все это закрыть полоской матового плексигласа, но такую узкую лапшу нарезать сложновато).
- в случае с подсветкой не проще ли вместо фрезерования и склейки собрать нишу обычным образом?
- и вообще ваши соображения и советы по этому поводу
Картины обычно сверху подсвечивают. Как вариант, можно наличниками нишу обрамить с напуском сверху и на верхний выступ наличника с тыла ленту приклеить.
post-58400-0-64190700-1477308842_thumb.jpg post-58400-0-57895500-1477308908_thumb.jpg
Матовое стекло внутрь ниш , за стеклом лента
Хочется лаконично, без наличников.
Куда именно? Задняя стенка ниши или верхний откос?
В "потолке" ниши предварительно фрезернуть паз, в который потом вклеить профиль с лентой
Затеваться с фрезеровкой гипсокартона оправдано, когда надо натиражировать много одинаковых элементов. Существенная экономия труда выходит на шпаклёвке. Нет нужды возиться с углами, отнимающими львиную долю времени на таких конструкциях.
Ну или чтоб удовлетворить собственные творческие порывы. :)
