Кронштейны радиатора
Повесили мне радиатор на вот такие кронштейны. Длина кронштейна - 160 мм, дюбель под него - 10*80 мм.
Стена - немного сантиметр бетона, дальше - рыхлая керамзито-песочная начинка.
Снял радиатор доштукатурить стену и обнаружил, что кронштейны прокручиваются и покачиваются, то есть дюбели в стене держатся фигово.
Кроме того, есть желание срезать шляпку с дюбеля и утопить его заподлицо со штукатуркой. Можно ее срезать, она - чисто декоративная?
Менять кронштейны не вижу смысла, тем более существующие уже подогнуты так, чтобы радиатор висел на всех 4 кронштейнах.
Можно ли для фиксации кронштейна в стене дунуть в отверстие пены, сразу же вставить дюбель со срезанной шляпкой и вкрутить кронштейн до нужного уровня (я поставил на них метки)?
Дунуть пеной, вставить необрезанный дюбель, подождать пока пена схватится, и уже потом обрезать. ИМХО конечно.
Можно ли для фиксации кронштейна в стене дунуть в отверстие пены, сразу же вставить дюбель...
Нужно.:)  Я всегда так делаю. Только не понял, зачем шляпку срезать? Она же никому не мешает. Даже помогает дюбелю вглубь не провалиться.
Alice Tracy - для такого случая самый лучший вариант использовать хим.анкер
Нужно. :)  Я всегда так делаю. Только не понял, зачем шляпку срезать? Она же никому не мешает. Даже помогает дюбелю вглубь не провалиться.
Мне мешает - правилом в ограниченном пространстве не поелозишь. А потом еще и шпателем вокруг шляпки крутиться.
делал так - навешивал радиатор, убирал дюбеля, в отверстия закладывал в меру плотно скрученную трубочку из бумаги заподлицо и доводил штукатуркой, шпаклевкой, не забывая после манипуляций, по свежему вытянуть закладухи. Мера была вынужденная, т.к. не успел сделать кусок под окном до начала отопления. Пришлось в срочном порядке делать разводку и цеплять радиатор.
Как-то мудрено. Я конечно извращался правилом вокруг кронштейнов, не решаясь их снять. Но теперь, когда все же снял, совершенно не боюсь забить отверстие - его всегда можно по свежему наметить, а по подстывшему аккуратно расчистить.
Мне не нравится сама шляпка :)
И перспектива вырезать в обоях кружочки на месте шляпок (а раз у меня теперь съемные радиаторы, за ними будут обои) или перспектива вытаскивания вклеенных дюбелей и втыкания и обратно сквозь обои - эти перспективы не греют :)
та ничего мудреного, всунул-высунул, гусары - молчать))), просто когда правилом или шпателем проводишь, они слегка цепляют закладку и сразу видно место, а так сантиметр влево-вправо, тыкать саморезом, искать отверстия, играть в сапера :)
но у меня мера вынужденная была.
А шляпки, в спальне дюбеля загнал уже после обоев, на кухне так вообще просто заклеил обоями - если не знать то и не догадаешься что под обоями шляпки. А то, что они дюбелю провалиться не дают это очень полезно.
Не представляю, как может провалиться расклиненный дюбель. Тем более вклеенный.
Короче, для себя решил: срезать шляпку, оставшееся вклеить в отверстие на пену. Потерплю фиаско - расскажу, что именно не так и переделаю. Благо это небольшая проблема
