Освещение коридора. Датчик движения или Проходной выключатель?
Не очень понимаю нафига вообще в коридоре заморачиваться и делать два варианта освещения?! проходные переключатели да и всё) ну да ладно, каждый сходит с ума по своему))
Про вариант с датчиками. Есть светильники, у меня как раз потолочный, с вмонтированным датчиком.
Серёга, расскажи-ка чем там у тебя дело с лестничным светом на датчике закончилось?
врезные в потолок
Такие ext_4f9143b8b24eb4acdee22386296495bc.jpg есть  напр у ИЭКа
Так я же уже, вроде, рассказывал. Давно) Поставил потолочный светильник с датчиком, я как раз о нём выше писал, да и всё)
Спасибо, парни, так и сделаю. Наверное оптимальный вариант.
Думаю ещё по выключателям пока.
Или сделаю двойные выключатели с каждой стороны коридора, один включает основной свет, второй - с датчиками. Получается второй будет всегда нажат, но зато будет возможность отключить принудительно если надоел или монтажных работ.
Или напрямую, который с датчиками, но вырубать тогда только автоматом, который отвечает за коридор, на случай монтажа.
Посмотрим.
ПокАжь. :)
Потолок не готов ещё, да и стены тоже))) Давай я тебе лучше на него ссылку дам) Точно номер не помню, но, вроде, этот похож)
Так он у тебя микроволновой, бьёт сквозь стены.
Точно! А это плохо? Мне не мешает) И, точно не помню, но, вроде, чувствительность регулировалась.
это плохо?
Не знаю. Просто принцип действия и соотв. применение отличается от ИК-датчиков.
Ставить лучше, как по мне. проходные выключатели. Так удобней, ведь датчик движения днем будет включать свет. ну и долго он не светит. нужно все время двигаться...
заблуждение! на даже очень простых ДД или ДП имеется регулировка по освещенности, но лично я склоняюсь к проходным выключателям и освещение лестницы между этажами, у себя я сделал на таких выключателях, с супругой никаких разногластностей не было, а что касается микроволновых датчиков, они могут работать только через тонкие стены и двери, да и то не все, к тому же на них должна быть регулировка соответствующая. что же касается реакции на небольших животных, так есть датчики с иммунитетом.
По моему - основной вопрос есть в доме домашние животные или нет. Если есть - то датчик отпадает сразу. Датчики с имунитетом - пурга. Оно его всегда включит.  Не знаю как.
Sercam
Неверно поставлен вопрос - там не передалбдивать - а количество жил чтобы запитать два прохода - или есть фаза с двух сторон или на веревку больше.
Коридор длинный и хотелось бы реализовать одну из двух схем. Например на потолке добавляются ещё несколько "дежурных" светильников...
  Не думал в длинном коридоре дежурный свет делать не в потолке а где то под ногами? чисто чтоб не спотыкаться.
Не, не думал о таком.
Это почему такое пренебрежительное отношение к животинам? Они тоже хочут при свете маневрировать! ;)
Животные то ладно, а у меня раз вот какой прикол был. Светильник раз влючился, два включился, а рядом вообще никого. Полез разбираться, а там внутри муха ползает))
Насекомые также при свете хотят маневрировать :)
На всех хотелок не напастись
Дык надо всё в комплексе продумывать - сначала завести животин, которые в темноте маневрируют, а уже потом думать про всякие датчики и подсветки. :D
Скорее всего, но я её всё равно выгнал))
У меня подсветка мойки на кухне с датчиком движения ..так вот когда закипает чайник ( рядом плита), срабатывает датчик движения .....и еще есть телевизор на кухне - в нем звук уменьшается и увеличивается в зависимости от того включена вытяжка над плитой или нет...хз короче..
Это нормально - резко изменяется температурная картинка в зоне видимости датчика.
Такого не слыхал. Может там автоматическая регулировка уровня громкости, а вытяжка шума добавляет? :)
