Ванна 150 в ванну 151
Доброго денечка. Знатоки подскажите, как лучше сделать. Ванная комната 151см, ванна 150см, штроб нет, плитка по всей площади, как лучше - к двум стенкам в плотную и с 10 мм мучатся с одной стороны или с двух сторон оставить по 4-5мм и их замазать силикончиком? Ванна чугуний.
Алинка-Мандаринка
у нас похожая ситуация когда-то была - мы с двух сторон по чуть-чуть оставили и потом эти щели заделывали
а сами как думаете, мудохаться с одной стороной или с двумя?
Я понял  плитки еще нет, и это размеры стен. Равномерно установить. Часть закругления закроется толщиной плитки, остальное засиликонится. Если скругления ванны большие, можно  было бы сдвинуть ванну к одной стене,  а другую стену нарастить  на 10 мм клеем для плитки.
да нет,плитка по ходу уже есть,лучше равномерно,а щели снизу пропенить монтажкой  а сверху силиконом и бордюрной лентой
5 мм силикона - это будет смотреться очень и очень неаккуратно, кроме всего прочего шов при такой толщине очень быстро будет приходить в негодность. Раскидайте расстояние пополам, а потом на ванну установите керамический бордюр, как на фото.
Ну, что нашел первым в яндексе, то и кинул. Не выкладывать же сюда свое портфолио :D
Если своё есть, то лучше своё вставить. Всё портфолио не нужно, но одну-две фотки вполне. А то вставил страшнейший бордюр- людей пугать :)
Ну имелось в виду принцип понятен, дальше - сами :)
Не знаю, насколько на этой фотке хорошо видно будет, но как-то так.
Это акриловая ванна? И по ней керамический плинтус? :emoe:
Ага - заказчик захотел, я сделал . В принципе, никаких проблем, посажен на силикон, уже 2 года прошло, никаких нареканий, все довольны.
Да я в общем не о функциональности... Заказчик, да...
Конечно дело вкуса. Вот моя супруга обожает пироженки запивать томатным соком. Я люблю и то и другое, но по отдельности. А вместе это такая гадость...
Полностью согласен с людьми выше, подбор плитки - строго индивидуальный вопрос вкуса, кстати, хороший пример про пироженки и сок :)
Соглашусь. Хотя, это, конечно, вопрос философский. Как-то на отдыхе на юге в наличии имелось варенье клубничное и огурцы маринованные. А как слагает народная мудрость, это две вещи несовместимые. Решил пойти наперекор судьбе и разрушить стереотипы. Оказалось, что несмертельно и в принципе даже интересно. Поэтому в таких вопросах никогда не отговариваю, если дело не касается безопасности и функционала.
Я бы лучше приставил ванную максимально в один угол, а с другим мудохался. Тем более, если нужно будет что-то реставрировать, то проще это делать с одной стороны, нежели с двух. А функциональности ванная не потеряет.
Фиг его знает.Может 2 зазора по 5 мм легко устранить,а один в 10 мм  уже проблематично.Но это я как чайник рассуждаю.
