Грунтовка финишной шпаклевки
меня девиз, хочешь сделать хорошо, делай сам ) Сам делал каркас, грунтовал, шпаклевал, шлифовал и не уже ли мастеров на покраску надо вызывать )
гляди сам. хозяин барин
напишу тут, чтоб не делать новую тему.
 есть грунтовка у тиккурилы европраймер. по описанию все ок, но есть приписочка, что не стоит использовать на слабодержащихся покрытиях и штукатурках. считаеться ли финишная шпаклевка типа шитрока слабодержащейся?
Что имею в виду производители, используя подобные термины, это надо спрашивать у них. Мое мнение - это для того, что бы отбиваться от претензий в случае проблем.
Но шитрок хорошо держится, попробуйте его сокоблить. Он "мягкий" но не  слабодержащийся
Слабодержащейся считается штукатурка или шпатлёвка, которая слабо держится, либо отслаивается, либо будет отслаиваться после нанесения на неё какого-либо материала. Если перефразировать грамотно, то " покрытие обладающее слабой адгезией". Например, если нанесена на пыль, или материал просрочный или бракованный, пересохшая штукатурка и шпатлёвка на минеральном вяжущем, шпатлёвка нанесённая на несовместимое основание (например на олифу или жидкое стекло). Любой более-менее нормальный материал, даже дешёвый, нанесённый правильно, на подготовленное основание не может являться слабодержащимся. А ежели тот же Шитрок нанести на пластмассу, древесину, пыльную или покрытую олифой поверхность, то и он в данной ситуацией будет слабодержащимся покрытием.
