Опустить слив в канализации
Всем привет
Подскажите как решить проблему. Ситуация такая: есть пластиковая фановая труба на 110, примерно на высоте 10-12 см от пола устновлен тройник (унитаз и слив из кухни). Нужно опустить тройник , больше я бы сказал для слива из кухни. Сейчас труба, которая идет из кухни - ниже чем слив в фановую трубу (я вижу в этом проблему, тк будет установлен измельчитель отходов в раковине и следовательно тк труба ниже слива - то на мой взгляд все это дело будет забиваться илом из измельчителя). Доступ к нижней квартире отсутствует (и его не будет никогда).
Что посоветуете? как сделать?
У меня мысли такие: 1) использовать врезку , что-то типа этого http://www.san-detal.ru/vrezka-50-m...m-p-729.html (я правда не уверен что высоты хватит - завтра поеду в квартиру и сделаю замеры)
2) срезать гильзу и трубу очень близко к полу, далее вставить трубу на 90 (что-то типа этого http://www.san-detal.ru/krestovina-...-p-1295.html) в 110 (швы заделать герметиком) , отводы (на унитаз и слив с кухни) сделать через переходники. Далее стоит задача соединить 90 и 110 (верхний срез фановой) ставим либо это http://www.san-detal.ru/muphta-goph...-p-1208.html либо это http://www.san-detal.ru/perehodnik-...-p-2108.html
Что скажите годное решение?
фото прилагаю
А зачем у вас слив из кухни по полу идёт? Что нельзя его по стене в штробе пустить? Сразу все проблемы решатся.
К сожалению нельзя, это особенности помещения
